Li-Po Аккум для Spectrum DX7 ?
kein22
Вопрос новичка.
Взял себе не самый дешевый Li-Po зарядник, после чего указанную в названии темы аппу. А в ней стоит Ni-Mh аккум на 9.6V. Так не хочеццо покупать еще один зарядник, поэтому вопрос - можно ли поставить что-нибудь из Li-Po в аппу, дабы заряжать от имеющегося устройства? Спасибо!
SerjA6
А что, не самый дешевый зарядник не умеет заряжать Ni-Mh?
leprud
  1. В поиск.
  2. С зарядником вы прокололись.
kein22
leprud:
  1. В поиск.
В смысле в поиск? Если вы говорите, что с зарядником я прокололся, то я и без поиска в пилотаже вижу аккум для аппы и зарядник к нему. Или вы что-то другое имели ввиду?
kein22
trofim77:
Прошу прощения… А что это??? 😵 Аккум с разъемом для аппы или что-то иное? Я ж ничего не понимаю… Во первых вижу цифры - 11.1 в. , а в имеющемся - 9.6…😦 И если я вообще угадал - поместиццо он в отсеке передатчка. Аккум align 11.1 в. 2250 mAh не помещается…
Update:
Да, по размерам он подойдет… как раз на пару мм. уже в ширине, что позволит ему утопицца в передатчике… Но тогда 11.1V? как с этим быть…? Просто пока закажу, пока доставят… а хочется в симе уже летать… Ежели 11.1v будет работать, то могу я временно юзать имеющийся аккум…? Разъемчик тока на него повешу…
trofim77
Да для передатчика точно подойдет…поищи тут тема уже обсуждалась.
nain
обсуждалось тут rcopen.com/forum/f63/topic176830
ну если вы ошиблись с выбором не самой дешевой зарядки, то что? все? капец? купите простенькую для гидридов, делов-то… только смотрите если заряжать через разъем в аппе как бы пых не сделать, в разъеме DX7 полярность обратная, требует доработки (или изменить полярность на заряднике или на разъеме в аппе).
kein22
Ага… нашел… Правда из 4х страниц еле на одну хватило… Просто тяжело читать про то, о чем не понимаешь…(( А мнения естественно расходятся… В общем я разъем приделал… включил… и пока все работает… Надеюсь так и будет продолжаться…)) Всем спасибо кто откликнулся!!
nain:
Да фигня в том, что у меня и аккум разряжен… Я не новую брал и аккум надо было менять, так как старый был уже убитым… Так, что попадал бы я на зарядник и ni-mh аккум, а это уже не 500 рупь чисто за зарядник…
Ниче не знал про полярность)) Красный к красненькому. черный к черненькому)) Буду считать, что пронесло)))
nain
покурите мануал, там про полярность есть, на странице 10.
kein22
nain:
Так если запустилось… теперь то уже зачем…😒 Да и 10 страниц ни в одной из тем не было… Это уже видать треться тема по этому вопросу…) Все не осилю… Мне еще читать и изучать, изучать и читать… Вот например, расскажите, что за циферки задаваемые в заряднике, про которые в иструкции написано, что это “установки зарядки”… менять можно от 0.1 до 4.0 А. Я поставил 2.0 как на картинке… Минут через 40 зарядник прокукарекал… я это расчитал как рапорт о выполнении задания… Просто заряжал в первый раз в жизни… Правда меня сейчас больше волует настройка апы и сима… там я понимаю вообще ахтунг…😵
nain
упс…
10 страница не в теме в конфе, а в МАНУАЛЕ (инструкция на аппу)
далее - хотите вы или нет но осиливать таки придется, иначе не аллё
читаю полтора года, каждый день нахожу что-нить новое…
ну про цифирки в заряднике так: разберитесь для начала что такое С (си), S (эс) это буковки такие написанные на АКБ.
Короче С - это емкость батареи (ну там 2200 mAh или 1800 mAh), то что на батарее написано, к примеру, 20C означает что допустимый ток разряда этой батареи равен 20 емкостям (т.е. 44 Ампера или 36 Ампер соответственно).
так вот, основное количество АКБ допускают зарядку током 1С, некоторые можно заряжать током в 2С. Соответственно если у вас на батарейке написано 2200 mAh (=2,2 Ah), то стал быть при обычных условиях ток заряда (цифирки на заряднике) вы должны выставить таким образом: 2,2 А, если ваша батарейка допускает зарядку током 2С то сталбыть поставьте 4,4 А.
дальше предлагаю разбираться самостоятельно изучая мануалы и конфу. Толку больше будет когда сами поймете, что и как.
kein22
nain:
упс…
Спасибо!! Я немного не совсем правда все понял)) Ток заряда таки зависит от тока разряда? И правильно я понял, что чем больше С, тем больше заряда аккумулятор может отдать за единицу времени…И что такое 25Wh на моем аккуме? (кроме емкости и тока разряда)
А читать я буду… никуда не денусь… Вот только сегодня полетаю, раз завелось все)))
Мануал у меня кстати не родной, поэтому на 10й странице там другое…((
nain
kein22:
Да ты “правильно понял, что чем больше С, тем больше заряда аккумулятор может отдать за единицу времени”, от токоотдачи также зависит выбор мотор-сета (точнее наоборот, в зависимости от моторки зависит выбор батарей, ЕСЛИ У ТЕБЯ МОТОР-СЕТ БУДЕТ КУШАТЬ БОЛЬШЕ ЧЕМ СПОСОБНА ОТДАТЬ БАТАРЕЯ ВОЗМОЖНЫ ПРОБЛЕМЫ ВПЛОТЬ ДО ПЫХА НА БОРТУ, И БАТАРЕЙКИ БУДУТ ДУТЬСЯ) - это раз,
сколько принимает акк ПРИ ЗАРЯДКЕ в единицу времени не зависит от этой величины - это два,
по вопросу зарядки, в любом случае лучше заряжать не экстремальным током - 1С достаточно в большинстве случаев (время зарядки - 1 час на батарею максимум)
найди оригинальную инструкцию на аппу в инете, это не сложно, но не надейся на русский вариант - его не существует:(, сопоставляй оригинал с не оригиналом и будет все пучком.
FRUKT
kein22:
Вопрос новичка.
Зря взял, деньги на ветер за этот зарядник, по функционалу он хуже большинства 30-40 баксовых китайцев, хотя зарядник Элайн это круто в принципеB-).
У тебя несколько вариантов:
-взять липольку для передатчика Спектрум за 16 баксов из ХС,
-пользоваться родной зарядкой передатчика для родной же Ni-Mh батарейки, прикупив понижающий трансформатор 220->110V,
-купить простенький зарядник для Ni-Mh,
-купить второй зарядник типа ImaxB6 или похожего Turnigy-6 за 40 баксов с доставкой из Китайского ХС и пользовать их вместе с твоим Элайно-брендовым. Эти же зарядки хороши для поля т.к. занимают мало места и имеют полный функционал, включая режим Storage.
Про липольки для передатчика Спектрум есть отдельная тема в cоответствующей ветке форума rcopen.com/forum/f63/topic176830 даже с фотками:)
kein22
FRUKT:
Спасибо! В принципе на варианте с липолькой я и остановился. Даже больше… сейчас разбираюсь с пультом и летаю в симе на липольке… првда бумагу в отсек запихнул… шоб аккум не выпадал))) Ну а в ближайшее время закажу уже заточенную липольку…
А родного зарядника у меня нет…, как и аккума, я от него разъем использовал чтоб к липольке прикрутить… , а его выкинул…, все равно он почти мертвый был, да и заряжать нечем…
FRUKT
kein22:
Надеюсь, что эту липольку заряжаешь с балансировкой и перед тем, как засунуть в передатчик хотя бы до 12,0V её разряжаешь?
Зы: разряжать до 12,0 вольт после полной зарядки липольки передатчика это не аксиома или догма, а просто подстраховка на всякий случай(родная Ni-Mg заряжалась до 11,8V пока была новая). По крайней мере я так делал все оба раза, начиная с февраля, когда получил её с ХС😁
kein22
Такой нескромный вопрос - что такое с балансировкой?)) Я до этого момента думал, раз девайс с балансировкой, то и заряка происходит с балансировкой. Заряжал я вчера в первый раз жизни… аппа пришла по почте, вот и пришлось юзать один из аккумов для вертика… который еще вообще не пришел… ))
Насчет вольтажа - нет конечно)) Откуда ж я это узнал… В теме одни писали, что хоть 13 подавай… другие не соглашались… я и забил… то есть принял позицию первых)) Как разряжать я тем более не знаю… Когда подключил вчера - писалось 12.6 или 12.5… точно не помню… на данный момент 12.2…
upd…
Ааа…, наверно в вертике ее разряжать нужно… Типо да? У меня дома никакой нагрузки подходящей нету…
FRUKT
kein22:
Такой нескромный вопрос - что такое с балансировкой?)) Ааа…, наверно в вертике ее разряжать нужно… Типо да? У меня дома никакой нагрузки подходящей нету…
Заряжать желательно всегда в режиме балансировки, тем более в первый раз. В первые 2-3 раза липольки лучше вообще заряжать током 0,7-0,8С и сильно их не напрягать в полёте, они должны раскачаться на первых циклах.
Для разрядки липолек в любом! заряднике должен быть специальный режим разрядки:)
kein22
Ну в моем заряднике я ничегокроме двух кнопеней не вижу… одна - “дисплей”, а вторая для установки тока заряда… Стоит ли полагать, что у меня зарядка всегда проходит в режиме балансироки? :/ К заряднику еще прилагаются два “balance plug adaptor module”… но это разветвители какие-то, которые втыкаются в разядник в дырочки с надписью 22.2V, а на конце 5 разъемов хз для чего… то есть хз для каких аккумов… 11.1v туда даже по разъему не подходят…
Разрядки судя по всему тоже нет…(( По крайней мере я ничего не нашел…
FRUKT
kein22:
Ну в моем заряднике я ничегокроме двух кнопеней не вижу… одна - “дисплей”, а вторая для установки тока заряда… Стоит ли полагать, что у меня зарядка всегда проходит в режиме балансироки? :/ Разрядки судя по всему тоже нет…(( По крайней мере я ничего не нашел…
Балансировка происходит только при подключении балансирного разъёма липоли(как раз эти 2 отдельные фигульки с проводочками и разъёмчиками для этих целей и служат). При зарядке только с подключением силовых проводов балансировки не будет по определению, а получить громкий БАХ от взорвавшейся липоли очень легко❗
Балансирные разъёмы у тебя родные Элайновские, которые по моему подходят только к родным Элайновским же пакам и к ещё парочке не очень распространённых у нас брендов. Нужны или балансирные переходники на твои паки(существует всего 4 вида балансирных разъёмов у разных липолей) или новые балансирные коннекторы. Без них очень НЕ рекомендую заряжать любые липольки в принципе.
Режима разрядки в этом “крутом” заряднике судя по описанию тоже нет. В общем попал ты с этим “не самым дешёвым” зарядником по полной программе, толку от него практически нет и цена ему 20 баксов в базарный день😵
kein22
Мда… Вот это папандос…(((( А ведь брал родной… элайновский… Да самое смешное, акки, тоже элайновские…, да хоть они то влезали бы - фигушки с маслом :///// Я так понимаю, на элайновских аках нет балансирных разъемов, потому, что на балансирном коннекторе имеются все 4…? В общем попа… не знаю, в этом году не думаю, что куплю новый зарядник… поищу провод переходник, а в следующем уже возьму… все равно вертик еще не приехал… и хз когда приедет, слава богу хоть в симе летаю и аппу изучаю. Читал ведь - нельзя экономить на заряднике))) Ну думаю… 160 баков… ну ни разу не экономия… да и кто сделал - сам элайн… Я за имя тако наценки ну нигде еще не встречал…((
FRUKT
Посмотри, вот здесь есть всякие переходники для балансирных разъёмов www.rcdrive.ru/catalog.php?p_type=157&type=256
и здесь немного www.shop.rc-forsage.ru/index.php?categoryID=114
Может что-то подберёшь к своему заряднику, чтобы коннектились с твоими липолями.
Ну а тут точно как в Греции, есть всё;) hobbycity.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?i…
kein22
Благодарю за ссылки! Попытаюсь найти то, что нужно!
