Цыклик?
Popesko
Насколько я понимаю это угол наклона АП при максимальных отклонениях стика. Вопрос в том как люди измеряют это значение. Я себе представляю это так: разница максимального шага и минимального при вращении ротора при полностью откланенном стике. Прв не прав?
beatl
Максимальный циклический угол отклонения лопасти измеряется при нулевом общем шаге и отклоненном до упора стике по элерону ИЛИ по элеватору.
Popesko
Ну в общем как я себе и представлял. Может вопрос не по теме но чтоб не открывать новую. Облетывал рекс 450 про и вроде все нормально но есть одна барабашка. Несколько раз за полет на полсекунды вырубает двигатель и потом все опять раскручивает. Видно только что верт проваливается(хвост не уводит) а несколько раз было что обороты как бы скачат, по звуку как будто старый запорожец заводится. Думал что помеха но на 2.4 и с завидной переодичностью врядли. Куда копать? Спайки все проверил.
beatl
Popesko:
Уверен? Я бы еще раз пропаял разъемы мотора/регуля. Барабашка живет там.
У 450-ки это не редкость.
paker1984
У меня тоже это дело было,но я грешу на акки с ХС,на одном есть такое явление на другом нет,сейчас холодно на улице,такое явление появилось и на втором акке!Верт не летит а стонет,чётко слышно как обороты прыгают вверх,вниз!Кто подскажет может это из-за аккумов,или . . .?
TomCat
paker1984:
Похоже на отсечку под нагрузкой.
paker1984
Олег_1970:
Брат по несчастью! Глохнет 500 !
Олег,ты решил проблему с таким глюком,у меня таже история,тоже поменял двиг на скорпион 6,а регуль стоковый 35Х,вот прочитал твой пост,может Пиранья прав,хотя у меня на одном было акке,на другом нет,теперь и на втором появилось!
Я вот ещё думаю регуль слаб для скорпион 6,может он глюки ловит!
TomCat:
По паспорту мотора 52Амп. продолжительно,а регулятор стоковый алайн 35х у него продолжительно 45Амп. вроде бы!
Надо попробовать другой регуль,может вот де собака зарылась!
TomCat
paker1984:
По паспорту мотора 52Амп. продолжительно,а регулятор стоковый алайн 35х у него продолжительно 45Амп. вроде бы! Надо попробовать другой регуль,может вот де собака зарылась!
Так может аккумуляторы не дают этих 45 ампер, и просаживаются ниже уровня отсечки в регуляторе?
Black_cat
TomCat:
Очень похоже на то…Хотя могут быть и другие причины. Чтобы не гадать на кофейной гуще, желательно видеть картину в динамике. Data logger в помощь бы Вам.
TomCat
Black_cat:
…Data logger в помощь бы Вам.
Либо исключать наиболее вероятные причины. Начать например с замены аккумулятора на заведомо исправный.
Black_cat
TomCat:
Да, попробовать поставить другой аккумулятор пусть такой же емкости, но с большей токоотдачей и посмотреть затыкается движок или нет.
beatl
Родной регулятор вполне способен нормально крутить Скорпион 6-ку.
Причина в чем-то другом…
Проверь настройки регулятора. Испытай с заведомо исправным аккумом.
И запиши температуру после полетов. Мотора, регуля и батареи.
paker1984
TomCat:
Аккумам,по 10 циклов,сегодня взлетел в нормальном режиме при висении нечего не заметил,но как переключил в 3д,сделал петлю и опять начал мозги делать(обороты прыгать)!
TomCat
Какие аккумуляторы вы используете? Какой рейтинг С?
envisible
Скажите,а как последние 14 постов относятся к теме “Цыклик”?
Black_cat
envisible:
Ваш тонкий намек понятен. Но, люди не роботы и иногда допускают ошибки в выборе ветки и названии темы. Они излагают свои проблемы, дают советы или делятся опытом с другими, собственно делая все то, для чего данный форум и предназначен.
У Вас же не всегда тоже все гладко, правда ? Будьте толерантнее к просчетам других.
envisible - токого слова в английском языке нет, правильно будет invisible.
Это так, к слову…😉
envisible
Black_cat:
Для этого есть отдельные темы на форуме, в которых название должно соответствовать содержанию. Иначе форум превратится в груду не систематизированной информации.
Black_cat:
хм, вроде нигде не написано, что нужно ник выбирать из английского словаря…
paker1984
TomCat:
Я использую 1 ак-2150 РИНО 25С,2 ак-2200 ТУРНИГА 25С!
На днях прейдут,ТУРНИГИ 2200 40-50с 2шт. попробую их поставить!
У меня может ещё быть проблема из-за 13 пиньёна,скорп 6 + 13 пиньён,адская скорость,по началу страшновато было,а сейчас превык,но сейчас в зале буду летать решил поставить 11 пиньён,уж больно резвая машина с 13 пином!
envisible:
Не мешай люди помогают с решением проблемы!
Первые симптомы проявлялись на РИНО,который 2150,но у меня таких акков 2,на одном было на другом нет!
Потом эти симптомы появились на турниге 2200/25с!Акки заряжаю током 1.8Амп.Думал что плохо пропаял,но уже 2 раза проверял спайка надёжная,использую 5мм позол.бананы,провода от батареяк в 2 раза укорочены!
Олег_1970
paker1984:
Пропайка моторных проводово ничего не дала, замена приемника решила проблему.
Стоковый 35 слабенький как я читал, бек слабый у него, кто то меняет, кто то конденсаторы ставит. Да и по вашим расчетом точно менять надо его.
Кстати, аппа какая у вас?
paker1984
Олег_1970:
Пропайка моторных проводово ничего не дала, замена приемника решила проблему. Стоковый 35 слабенький как я читал, бек слабый у него, кто то меняет, кто то конденсаторы ставит. Да и по вашим расчетом точно менять надо его. Кстати, аппа какая у вас?
Спецы с РС-ротор сказали что такая компоновка скорп 6+стоковый регуль 35х+13 пиньён,будет нормально!
Аппа у меня спектрум DX6i,но на неё я даже и не думаю,она была куплена в ртф наборе с blade 400,когда летал на блейде никогда таких глюков не было,и всё прекрастно было!
Олег_1970
paker1984:
А еще спецы сказали –Проверь настройки регулятора. Испытай с заведомо исправным аккумом.
paker1984:
И это Роман не показатель…к сожалению.
paker1984
Олег_1970:
А еще спецы сказали --Проверь настройки регулятора. Испытай с заведомо исправным аккумом. И запиши температуру после полетов. Мотора, регуля и батареи.
Температура на моторе и регуляторе не вызывает опасений,точно сказать не могу сколько,но руками по ощущениям 30-40 градусов,а вот акки где то под 50 градусов будет,я липучку на акки клею с помощью 2-х сторонего скотча,так вот от нагрева она постоянно отлипает от акка,+ только один руки сейчас хорошо греть об них!
Олег_1970:
Да,но могли и подсказать,что нужен 11 пиньён,прешлось на аппе урезать немного кривыми,а то 4200-4300 жутковато,да ещё и начитаешься что лопасти летают как бумеранги!Ну да и ладно,новичЁк я в этом,новичёк!
Black_cat
paker1984:
Ну слово не воробей… Теория это одно дело, а практика - несколько другое.
Вообще то прежде чем менять пиньен попробуйте уменьшить тайминг на регуле. Управление должно стать более плавным, но и энергию он будет отдавать в движок меньшую и меньшую энергию будет соответственно потреблять с акумулятора. Если не поможет это, что ж попробуйте тогда поставить 11-й пиньен.
paker1984
Black_cat:
Ну слово не воробей… Теория это одно дело, а практика - несколько другое. Вообще то прежде чем менять пиньен попробуйте уменьшить тайминг на регуле. Управление должно стать более плавным, но и энергию он будет отдавать в движок меньшую и меньшую энергию будет соответственно потреблять с акумулятора. Если не поможет это, что ж попробуйте тогда поставить 11-й пиньен
Спасибо за совет,я потехоньку начал 3д пилотаж осваивать,тут то и пришлось менять пиньён!Резкие перекладки,петли, бочки,тик-таки,резкие остановки дают о себе знать,батареи кушает этот мотор быстро!
Ещё заметил,что при выполнении этого происходит потеря оборотов при нагрузке,поэтому решил поставить 11!
Вот ещё есть вопрос по регулю алайн 35х,там есть гувернёр,кто что скажет о нём,как он справляется со своей работой,я пока не проверял,стоет он этого или нет?
