flybarless microbeast x
Александр_1-й
Я летаю на обычных. И для ФБЛ пробовал. С моим летным “мастерством” особой разницы не чувствую.
Signalman
На 700-ке FBL летаю на обычных карбоновых. Есть и Edge специальные флайбарлесс. Разницы не почувствовал.
dvoynik
Спасибо ответившим, здается мне вообще, что “лопасти для флайбарлес”,- это очередная уловка маркетологов 😃.
aarc
dvoynik:
На самом деле разница есть - с ФБЛ лопастями вертолет ровнее идет на высокой скорости (например выход с большой петли) и точнее выполняет сложные фигуры типа биг-бена. С другой стороны вертолет становится чуть более тупой по циклику и в случае с лопастями EDGE - ФБЛ лопасти сильнее нагружают силовую.
И еще ссылка по теме: onheli.blogspot.com/2011/03/fbl-blades.html
dvoynik
aarc:
Прочитал, спасибо за инфу, пока буду летать на обычном карбоне.
Блин, у нас какой день подряд ветер, не могу облетать свежесобранную 450-ку с Бистом, но дома попробовал поставить на кончик лыжи,- гы-гы прикольно верт наклоняется и если стик аккуратно придерживать- стоит .
9 days later
NARAJANA
Большая просьба, подскажите, какие сервоприводы можно использовать с Микробом на 450-м вертолёте?
Бюджет- до 80 УЕ. А то приехал зверёк, есть ФБЛ голова, а сервы ИнноЛаб, заказанные на Хоббикинге висят в бекордере. Так охота поскорее опробовать ФБЛ.😒
NARAJANA
dvoynik:
Я тоже планировал их по началу, но отговорили.
Vovets:
Точно могу сказать, что на 450-м с Microbeast они не работают, недавно убедился.
Vovets:
Начну издалека. Были у меня MKS DS-545. Всё работало великолепно, на 6В, кстати. Но вот случилась пара крашей, лопасти целы а у двух серв корпуса подразрушились. Поставил D922MG, которые стояли на GAUI 200-ке и исправно работали там, тоже с FBL - RedBar 7. И теперь трясёт 450-ку по элеронам и элеватору мелкой дрожью. Убирать чувствительность не помогает. Чего-то в них недостаточно, то ли скорости, но скорее всего силы.
Vovets
dvoynik, в какие значения у Вас выставлены крутилки с D922MG?
dvoynik
Дело в том, что до полетов дело так и не дошло, вылез косяк с вибрацией хвостового ротора, заказал вот ждемс.
Но когда дома пробовал, крутилки стояли по умолчанию, я их пока не трогал.
Тряски “бошки” не наблюдалось, у меня проблема, что от вибрации Бист с ума начал сходить и при достижении примерно 60% оборотов перекашивать тарелку перекоса.
Блин пока выяснил, что хвост виноват- обе клеящееся подложки ушатал:(
Vovets
Та тряска по элеронам и элеватору, про которую я говорю, проявляется только в воздухе и даже пропадает иногда, на земле всё в порядке. Это того же рода колебания, которые возникают, если на хвосте неправильная серва или чувствительность слишком высокая. Только здесь не хвост вправо-влево гуляет, а ОР по элеронам, например. С нетерпением жду результатов Ваших тестов, возможно, эти сервы всё-таки пригодны при определённых условиях.
dvoynik
Как только соберу верт, обязательно отпишусь.
VadimAM
Александр_1-й:
Да, добавлюсь - конструктивно эта голова лучше. Но не столько из-за качества исполнения, сколько из-за отдельного антиротейшн брикета, а в нем есть свои преимущества (не буду впадать в офтопик и рассказывать здесь в чем они заключаются)
А не подскажете, промежуточный вал, подшибники, демпферы, в общем вся начинка внутренняя хаба от обычного 450-го хаба элайновского подходит? А то я планирую 450-ку свою на микробиста перевести. Но есть куча запчастей, чтобы их не выкидывать соответственно.
Den978
VadimAM:
Демпферы лучше ставить более жесткие, все остальное подходит.
Александр_1-й
Люди, у меня горе.
Случилось страшное - разложил сегодня Атома на составляющие. Но это бы еще пол-беды, беда в том, что Скокум 720 с него улетел в неизвестном направлении. 2 часа искали - без результатов 😦
Вопрос - где сейчас в наличии микробисты, т.е. где его можно по быстрому купить. Спасибо.
Den978
Тут тоже есть. Не забудь поискать в нете подарочные купоны.
Александр_1-й
Den978:
Спасибо, уже заказал 😉 поискал подарочный купон у себя в почте 😉 заказывал у них раньше детальки на мСР Х-а.
Кстати, правильно ли я сделал, что купил самый простой вариант (без шнурка)? Судя по этой ветке он особо и не нужен, не?
dvoynik
Александр_1-й:
Ходят слухи о скором выходе новой прошивки…
Но для настройки он действительно не сильно нужен, с компа настраивается всего два параметра, большинство летает по умолчанию. Вот еще про Микроба: www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?PHPSESSID=df46…
Valiko
А кто нить решал проблему с тряской по элеватору?
Vovets
Valiko:
Уменьшение чувствительности (крутилка 1) не помогает?
Fly
Народ. Кто летает на 450pro с бистом? Опишите ощущения от настроек, полетов, какие есть недостатки и плюсы.
Вобщем, читаю ветку и хочу и сомневаюсь. Помогите определиться.
Vovets
Я летаю на 450Pro с бистом. Настройки - сделал по книжке и забыл. Ремонт, перенастройка головы - намного проще и быстрее.
Крутилки по дефолту. Ощущения от полётов сугубо положительные. Летит “как по рельсам”, ветер нипочём, пируэты делать помогает. В итоге на GAUI 425 тоже пришлось FBL ставить - не смог к флайбару привыкнуть. 😃
Недостатки. Сервы надо хорошие (MKS DS-545 подходят, HENGE D922MG - не работают). Есть подозрение, что при столкновении с планетой больше вероятность повредить сервы.
Не сомневайтесь - попробовав не сможете отказаться.
Valiko
Vovets:
Почти нет,но помогло установка коротких лопастей.А лопасти можно резать или как?А то у меня остались от рекса 250,а нужно на нарька 200-го,вроде разница в 15мм.а колбасит.
