согласен не прав ))
но тем не менее у меня это так, а модель всегда рядом с машиной
А, ВЧ у вас тоже Корона? В машине однако есть малость экран.
не совсем, у меня две АПЫ Турнига с двумя ВЧ (сток и Оранжевый) и 8FGA, летаю на восьмерке, Турнига лежит на случай отказа основной.
машина - микроавтобус Hyundai, задняя дверь открывается вверх, получается козырек.
и экрана нет ))
У других ВЧ таких приколов нет.😃 Антенну в салон направить, сигнал гаснет. Сам так всегда делаю.😃
Народ подскажите, аппа 9xr, fbl KDS EBAR, как настроить аппаратуру под EBAR, в старой турниге все было элементарно, а в этой не пойму…
всем привет
имеется аппа турнига сток
кто подскажет как откалибровать стик газа
а то стик внизу а мотор вращается
но переключателем тро холд выключаю мотор ,стик внизу
при следующем включении тро холд двиг не вращается
и еще как сбросить все настройки в дефолт
как откалибровать стик газа и как сбросить все настройки в дефолт
перед тем как калибровать, в меню DISPLAY посмотреть значения которые идут по каналу газа при движении стика от края до края.
если не будет -100 +100, тогда думать, иначе калибровать регуль.
разобрался спс
регуль алигн бл35х как откалебровать его
так же как любой другой
все откл
вкл АПА
стик газа вверх до упора
вкл питания
ждем один или два писка от регуля (без мотора не пищит)
стик газа вниз
ждем три писка (количество банок)
музыка
все готово
блин я не понимаю. выровнял сервы горизонтально, выровнял тяги чтоб одной длины чтоб тарелка горизонтально лежала, стоит назначить end point как тарелка перестает наклоняться а лишь двигается вверх-вниз при поворотах правого стика, причем точно так же было всегда при максимальной тяге.
Всем доброго дня! Не могу заставить заработать связку er9x+ вч Orange + ncpx. Вертолет с аппой биндится, но диод мигает (2 вспышки), шаг меняется, мотор не стартует. Поиск результатов не принес. Инструкцию по настройке 450фб от Zloyuzver читал. В ветке по прошивке er9x предлагают залить готовые настройки в пульт, но у меня нет програматора. Пожалуйста напишите настройки аппы для blade mcpx/ncpx.
П.С. Вертолет прекрасно работает с dx8.
Все готовые настройки можно забить вручную, только муторно. Скачайте файл настроек и откройте его прогой симуляторной для вашей прошивки. Потом все миксы и переменные вручную забейте в вашу аппу.
О как можно! Сам никогда бы не додумался! Огромное спасибо!
Могу скинуть готовые настройки на мыло, сам долго мучился.
Доброе утро.
приобрел аппу turnigy 9xr pro…и что-то не вкурю как ее настроить под T-rex 450 😦 перечитал мануал (но видимо фигово)… пункты не могу никак найти 😦. Выложите пожалуйста настройки для этой аппы …
