Spektrum DX8 в вертолетном ракурсе
25 грамм -200 баксов
не ну это конечно просто безбашенная цена(
любой сервис фирмы SONY
Это не та ли смазка, что идёт на лентопротяги BetaCam’ов? Тогда я знаю ей замену! 😉
А для чего? Разве-что при настроечных полётах? Так IMHO проще посадить да поменять.
Нет, не проще. Цели убедить вас - нету… Со временем дойдете.
Ну да, и я пользуюсь. Забиваю пару значений (например 71 и 73) на Gyro switch и переключаю. Не попал оба - ставлю 68 и 70, взлетаю пробую снова. Кто-то на “крутилку” у 8-ки Gyro gain вешает? Нет правда? С перспективой случайно сбить?
У меня 3 значения - нормальный и два удержания… и еще активный триммер для подстройки… вчера вот ветер был под 10 метров…пара-тройка щелчков - и хвост без возбуждения.
Ммм? А зачем и в каком случае нужны хитрые миксы на вертолёте? Кроме swash mix с флайбаром? Так 8-ка и 6-ка в этом не отличаются.
Вам это просто не надо. Под флайбарную 500ку у меня настроены миксы: элерон-элеватор, элеватор-элерон, руддер-шаг, электронное кольцо. Сглаживающая экспонента на кривую шага и затупляющая экспонента на кривую шага.
но вопрос то в том - а нафига DX8? Если всё есть и в “шестёрке”?
Ответ в том, что вам не нужен ДХ8… кстати, и под бой 8ка настраивается очень тонко, особенно в работе с мотором…*)… но вам это не надо.
ps… очень многие здесь присутствующие начинали хобби с простых передатчиков… и очень мало осталось тех, кто использует их поныне. Люди уходят в сторону дорогих брендовых продуктов. Вы далеко не первый джедай, кто поднимается с этой темой. Звучит она у всех одинаково - практически слово в слово. Но почему-то нет тем, как “пересел с аппы >400 ye на аппу за 100 уе и не жалею”. Никто не хочет возвращаться на то, с чего начинал.
Но почему-то нет тем, как " пересел с аппы >400 ye на аппу за 100 уе". Никто не хочет возвращаться на то, с чего начинал.
У мну так было: Hitec Eclipse 7 -> JR X9303 -> Spectrum DX7 -> Spectrum DX7S. В принципе 6 каналов и 2-х полётных режимов хватает, если бы на DX6 была модуляция DSMX, откатился бы на неё, да и дизайн кирпичный, одинаковый.
Павел спасибо! Буду смотреть-думать. Я чего ещё “про аппу” задумался… Летаю достаточно много, за прошлую неделю вот 52 полёта получилось. А прогресса как-то нет, ищу причину 😉 Но не думаю что это аппа. 😵
Хехе, у меня был Супранар и вот сейчас DX6i
Так есть же! У DX6i.
Принципиально ощутимой разницы в этих передатчиках нет.
ДХ6и есть с дсмх… все в ваших руках.
www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SP…
А какие принципиально отличаются?
Ну не всегда количество переходит в качество. У меня вот наоборот - перерыв от полетов дает больше, чем ежедневная дрочка сима или модели.
5-6 и 7-8… довольно резкий разрыв в сервисе.
2 Сергей Ким. Вот у меня такой (и именно такие у нас тут можно купить за 89EUR).
… извиняюсь за оффтоп.
Так у 7 и 8 разница в подсветке, кол-ве полётных режимах… по моему все. В чём резкий разрыв?
Да я думаю в современных условиях такой аппы за глаза, если не нужны доп каналы.
Спасибо всем за мнения, выводы для себя сделал.
ну, еще в копилку функциональности аппы:
- на пилотажных вертолетах, кроме банков и разных чуек - может и хватить 6 каналов. Хотя иметь возможность сразу забить несколько банков и все пройти за 1 полет - это экономия своего времени на настройку и высвобождение оного на полеты.
- А вот на коптере с подвесом - хрен. И банки и чуйки и управление подвесом и гиры - все в ходу. Там 8-ми каналов порой не хватает.
Больший вопрос был у меня - это зачем платить 400 баксов, если турнига с фрскаем вполне справляется со всеми задачами… Но сделал для себя позже вывод, что качество потенциометров и механики - для вертолетов намного важнее, чем функциональность радио. Точность управления все-таки повыше на не самых дешевых пультах. Поэтому и прикупил Спектрум ДХ8. Но Турнигу не продал, она прекрасно работала несколько лет и будет на подмене дальше.
3Daemon,если преследовать цель летать по камере,думаю,лишние каналы не будут лишними.Сори.
Нет,это для ходовых приводов объективов-она не испаряется и не конденсируется на линзах,мне её лет 9 назад подарили -ошибочно заказали в сервисе не ту что нужна была.И что-то мне вспоминается что она не от Сони 😒.
У меня есть тренировочный usb-пульт avionix avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8375&ELEM… C ним работают симуляторы и PhoenixRC и бесплатный HeliSimRC, всё ок.
Решил я подключить мой DX8 к симулятору. Ну феникс пишет, что не найден ключ, всё понятно. Но и в HeliSimRC какая-то ерунда. Начинаю разбираться.
Когда втыкаю авионикс, в винде появляется игровое устройство PhoenixRC. Если зайти в свойства, то всё логично - отклонения правого стика линейно перемещают крестик по полю, отклонения левого стика вызывают линейные перемещения ползунков под названием собственно “ползунок” и “вращение вокруг оси Z”.
Затем я вставляю брелок “USB Simulator Cable XTR/AeroFly/FMS” hobbyking.com/…/__13597__USB_Simulator_Cable_XTR_A…, в него аудиокабель, второй конец кабеля в разъём “Trainer” с обратной стороны DX8. Аппа включается с надписью Slave, в винде появляется игровое устройство “USB SIM”. Далее собственно описание проблемы.
В виндовой калибровке/проверке видно следующее:
а) правый стик вверх/вниз - крестик ездит не вверх/вниз, а по диагонали, из нижнего левого угла в вехний правый, а также немного двигается шкала “ползунок”;
б) правый стик влево/вправо - крестик ездит как положено, влево и вправо, но при этом также двигается шкала “ползунок”;
в) левый стик вверх/вниз - двигается шкала “ползунок”, как и положено, но при этом также крестик ходит от середины в правый нижний угол;
г) правый стик влево/вправо - вместо движения шкалы “вращение вокруг оси Z” двигается “руль”.
Как видно, сигналы от ДХ8 через usb-брелок в винду попадают совершенно неадекватные. С другим аудиокабелем то же самое, дело не в нём. Остаётся:
а) брелок не понимает ДХ8
б) ДХ8 неправильно настроен. С ним я ни разу не летал, только при настройке дёргал сервами, вроде всё совпадало с инструкцией.
У кого какие идеи?
У кого какие идеи?
Купить симулятор.
Купить симулятор.
Ну а что Вы постеснялись предложить обученного человека нанять, чтобы вертолётом управлял?)
Симулятор есть, есть пульт, есть устройство для подключения пульта к симулятору. Как видно, проблема на этапе сопряжения пульта и операционной системы, то есть либо в брелке, либо в пульте.
Уважаемый, вы правила хорошо читали???
Вам тонко намекнули, но, тем не менее, вы продолжаете ворошить палкой осиное гнездо.
Успехов!
Успехов!
Симулятор HeliSimRC бесплатный и фриварный. Некоммерческий. Брелок я купил для того, чтобы подключить к нему свою аппаратуру. У меня не получилось, я подробно расписал ход событий. К чему Ваш совет про “купить симулятор”, а теперь намёки на правила?
Разобрался - дело было в настройках ДХ8. Создал новый профиль и в винде джойстик заработал предсказуемо, соответственно понятно что и в симуляторе теперь делать. Хорошо, что не успел “купить симулятор”…)
PS Подня потратил, пытаясь отыскать какие-нить волшебные дрова, чтобы настроили мне брелок. Оказалось всё гораздо проще.
Меню: Joystick -> Mapping - выбираем и настраиваем каналы (реверсы по необходимости)
Joystick -> Maping - калибровка центров и крайних точек.
Вообще с такими вопросами лучше в тему по этому симулятору. Аппа не причём.
Ну реально нужно Swash type: правильно поставить, обычно под симули 1Servo90. Но специальный профиль под симулятор - это по-любому правильно.
Видел на другом пульте, что при переключении рычажка в hold на экране загорается надпись “Hold”, а на моём пульте такого не наблюдается - только раздаётся стандартный зуммер. Вертолёт холд отрабатывает, то есть дело только в надписи. Обновился на свежую прошивку, ничего не изменилось. У меня US 247, чужой пульт был кажется не американец. В чём может быть дело?
неправильно настроены полетные режимы. сначала надо “привязать” тумблер в настройках модели.
Да, спасибо - зашёл в меню модели, удерживая Clear и Back при включении, меню F Mode Setup, было пусто. Кроме надписи добавилась алярма при включении пульта не в холде.
Можно ли обнулить таймер не выключая аппы?
