Все что нужно поменять, это TYPE: 760 выставить, все остальные настройки с пульта лучше делать…
С аппаратуры можно настроить конечные точки и чувствительность.
А всё остальное как настроить с передатчика? 😮
Ой… точно… этож не кварк))) По 760му не знаю…)))))
всем спасибо, особенно 2ому посту, сегодня уже два раза оторвал от земли и полетал почти блинчиком, пока без краша =)
добрый вечер
подскажите столкнулся с такой проблемой
как подружить комп с Spartan Flash-Link USB interface cable
а потом это все с ГИРО DS 760
комп кабель видет но драйверов найти не может
подскажите как быть
на сайте СПАРТАН я смотрел ничего не получается
в принципе гирик с пульта настроил
но хотелось бы и с компа настройки покрутить
Идешь на сайт спартана вот сюда и качаешь оттуда программы Setup Software for Windows все три варианта. Запускаешь их. Там драйверы и инструкции внутри. Внимательно читай, что пишет на экране. Одна точно должна подойти. Не забудь скачать и установить Firmware Update Tool for Windows, чтобы обновить firmware гироскопа.
как подружить комп с Spartan Flash-Link USB interface cable а потом это все с ГИРО DS 760
Здесь: rcopen.com/forum/f65/topic172680
я рассказывал как подружить кварка с компом.
Не кварка у меня не было.
В Вашем случае думаю что делать нужно все также по шагам, только вот SLX адаптер Вам не нужен и программулина Вам нужна не от кварка.
Имеет значение последовательность действий при установке дров и проги.
Кстати вот здесь лежит русскоязычная версия проги.
Дмитрий! Поправь ссылочку "здесь, в 39м посте "
добрый вечер
программу с сайта спартана скачал
но драйверов для Flash-Link USB interface cable там нет комп его видит и просит дрова где их взять
все дрова нашел коннект пошел
а как прошивку обновить
при обновлении пишет что гир с таким номером не найден
сначала подключи линк к компу,затем к гироскопу,а потом подай на гироскоп питание от борта😁,проверь к какому порту хочет коннектиться линк-посмотри на какой порт подключился сам переходник ЮСБ
с подключением все ок
теперь я так понимаю надо в гире софт обновить
прога стоит но пишет что гира с таким серийным номером нет
как быть???
а через какую прогу пытаешься обновить фирмваре? У неё есть свой загрузчик,и желательно последний,через софт гиры не удастся,запускай DS760_firmvare_loader _v_2_10
да именно им и пробую
пишет про ошибку серийного номера
может гир на сайте както регистрируется после покупки
просто я его брал Б.У. первый хозяин на нем 1 полет сделал и все и с настройкой с компа и обновлением на занимался
ща попробую,давно уже не подключал для обновления софта,в общем подключаешь линк к компу-запускаещь программу,она пишет -надо определить чего там за подключение-кликаешь кнопку-определить,программа предлагает вытащить линк из компа и нажать ОК,затем вставить и нажать ОК,затем просто ОК;)-мне написало 11 компорт,тыкаешь-идти в инет искать ,пишет продукт не зарегистрирован-типа иди на сайт и регистрируйся:)пошел региться…
все понял завтра попробую
о результатах отпишусь
(по первым впечатлениям мне кажется гир супер)
ставлю на Атом 6
на 450 стоит GP750
Алексей! Ну почему не читаете то, что написано на сайте? Тут всё подробно расписано! Вопрос №78. Спартан очень заботится о нас и ещё больше о своей репутации 😁!
пошел региться…
вчера регистрация с треском провалилась😁, но как ни странно ,сегодня днём подтвердилась и мне удалось проапгрейдить спартан до версии 2.01😁,так что правильным путем идем ,господарищи😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47fdd9a43df955007777c111":{"_id":"47fdd9a43df955007777c111","hid":33362,"name":"Dmitryi","nick":"Dmitryi","avatar_id":null,"css":""},"48365b293df955007777aa8a":{"_id":"48365b293df955007777aa8a","hid":34782,"name":"Vialom","nick":"Vialom","avatar_id":null,"css":""},"48c814763df95500777777e3":{"_id":"48c814763df95500777777e3","hid":38278,"name":"NRS63","nick":"NRS63","avatar_id":null,"css":""},"4aa0cc843df955007776a6c6":{"_id":"4aa0cc843df955007776a6c6","hid":53136,"name":"Mikik","nick":"Mikik","avatar_id":null,"css":""},"4b76fb113df955007776469b":{"_id":"4b76fb113df955007776469b","hid":61168,"name":"levon_2005","nick":"levon_2005","avatar_id":null,"css":""},"4cf967e83df9550077759215":{"_id":"4cf967e83df9550077759215","hid":75929,"name":"alexfly","nick":"alexfly","avatar_id":null,"css":""},"4dd8bccd3df95500777523e6":{"_id":"4dd8bccd3df95500777523e6","hid":88785,"name":"Nikaso","nick":"Nikaso","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"4de8a7663df9550077521dcf","hid":236347,"title":"Гира Spartan ds760 - помогите с настройкой","views_count":2701,"last_post_counter":20,"cache":{"post_count":20,"first_post":"4de8a7663df9550077522518","first_ts":"2011-06-03T09:20:38.000Z","first_user":"4dd8bccd3df95500777523e6","last_post":"4f4804e63df955007752253e","last_post_hid":20,"last_ts":"2012-02-24T21:45:10.000Z","last_user":"48c814763df95500777777e3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":20,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
