отпал кусок антенны в полете? (приемник 617 футаба)
доброго всем времени суток
сегодня утром произошел сей казус
после вылета при замене батарейки на пятисотке обнаружил, что обнаженная часть коаксиального провода антенны приемника отсутствует
причем никаких физических повреждений быть не могло. летал легкое 3д, но никакое 3д не мгло заставить лопасти настолько изогнуться, чтобы срезать антенну
грешил на кота утром:), но следов кошачих зубов не обнаружено, да и времени ему бы не хватило
до этого была авария с залетанием ротором в дерево, мог бы подумать что что-то пережалось/перекусилось, если бы не ровнейший след на изоляции в месте отпадения
никаких физических усилий к приемнику не применялось, только аккуратно расправлялись и разглаживались усы антенны
интересно, что же произошло, и как теперь ремонтировать приемник, который стоит денех, блин…
зы. напишу гневное письмо футабиным техникам. нехай вышлют новую антенну, косяк-то ихний скорее всего…
опять та же радость. аж надоело.
вчера на другом приемнике отпал (единственная гипотеза: срезало камешком, поднятым струей ротора) кончик уса футабовского 617 приемника.
осталось миллиметров 5-7 неизолированной законцовки.
подскажите плиз, где взять новые родные усы, и вообще, можно ли все это хозяйство как-то защитить (в термоусадку одеть, или в силиконовую трубку)?
можно ли временно полетать с оставшимся куском?
Ничего сверхъестественного там нет. Длина не изолированной части должна быть порядка 31мм. Или зачистить оставшуюся часть, или напаять кусочек провода. Летать можно, но может сократиться расстояние уверенного приёма.
Александр, соглашусь (почти) с Михаилом.
Торчащая проволочка- это антенна, а до неё- коаксиальный волновод. Это в мануале написано. Так что можно допаять проводочек, а вот счищать изоляцию с волновода наверно не надо, я спрашивал у знакомого радиолюбителя, он сказал, что длина кабеля как- то там кратна длине волны, что ли. Короче, я мало что понял, только то, что менять длину антенны и волновода нельзя. Так что припаяйте кусочек провода и откусИте чтоб как на втором усе было.
а пайка свойства антенны не изменит? там же провод какой-то хитрый…
Ничего страшного не будет главное чтобы длина неизолированного кусочка провода была соответствующая, ка писалось выше она равна для этой частоты около 30мм, 1/4 волны.
Вот… www.ebay.com/itm/…/150711516193
Дешевле уже незнаю где сможете найти…
Только усики надо будет потом до 3 см подрезать, до длинны как на футабе.
А купить тут религия не позволяет?
hobbyking.com/…/__16666__FrSky_Receiver_antenna_15…
hobbyking.com/…/__16667__FrSky_Receiver_antenna_40…
Или просто набрать в поисковике
Таки и в Киеве есть наверно усы
www.rc-heli.com.ua/Catalog.aspx?cat_id=69
защёлкните на плате разъём и капните сверху каплю смолы или из пистолета соплей.
Да, длинна самих усов сексуального значения на приём не имеет, только 31мм антенны, проверял.
Там не просто провод, а кабель 50-75 Ом.
После первого отруба, обеспечил себя и друзей на годы!
Можно абсолютно безо всяких последствий. Это полностью согласованная линия. Главное - длина провода без внешней оплетки должна быть порядка 30мм. Это я как радиоинженер с более чем 30 летним опытом говорю 😉.
Михаил а не могли бы вы как радиоинженер обьяснить в двух словах что из себя представляют усы приёмника Футаба,тип антены и что является противовесом?
Это обычный четвертьволновый вибратор. Не зачищенная часть является фидером, одновременно выполняя роль противовеса и, строго говоря, укорачивать её не надо, НО на с теми уровнями сигналов, с которыми мы имеем дело, этим можно пренебречь (ну вырастет КСВ), да и укорочение в данном случае будет практически кратное. Правда для полётов ФПВ на большие расстояния я бы этого делать не стал, т.к. не вникал в схемотехнику футабы.
то есть на первое время можно просто подрезать изоляцию, и летать спокойно? а кратность укорочения как определить?
Вот здесь мы немного обсуждали данный вопрос heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=5072.msg1116…
Тогда уж для полноты картины надо учитывать то, что антенна расположена очень близко с токопроводящей поверхности. Но тут мы залезем в такие дебри, что мало не покажется 😁. Еще раз повторюсь, что с практической точки зрения для вертолетов не летающих на дальние расстояния по ФПВ можно смело подрезать оплетку, но надо уметь это делать.
Но тут мы залезем в такие дебри, что мало не покажется . Еще раз повторюсь, что с практической точки зрения для вертолетов не летающих на дальние расстояния по ФПВ можно смело подрезать оплетку
Полностю с вами согласен.
а как это делать правильно? специнструментом таким, по диаметру провода?
Острым скальпелем и не прорезать центральную жилу. Ну или специнструментом для зачистки. Если есть знакомые админы, то у них должен быть такой.
Вот здесь мы немного обсуждали данный вопрос heli-spb.ru/forumheli/index.p...1605#msg111605
там Вы же писали, что укорачивать не рекомендуется.
“Если укоротить “ус” и на столько же обрезать оплётку - антенна рассогласуется и потеряет свои характеристики.
Как и заметил коллега val-ksd - такую антенну можно укорачивать только кратно 1/2 длинне волны. Тогда - согласование антенны с кабелем и выходным/входным каскадом останется.”
как я понял, это теоретические рассуждения, а на практике - можно
Всё это имееет смысл в критических условиях (большие расстояния, большая мощность). Для вертолетов летающих не далее 200м всё это не имеет значения. Закажите запасные антенны на ebay, а пока летайте так как есть. Для защиты можно использовать пластиковые трубочки (только без металлизированного покрытия!), разместив их так, чтобы в случае краша антенны легко из них выскочили.
Я на тех приемниках, где торчат такие “усы”, сразу их затягиваю в термоусадку тонкую, во избежание таких случаев.)
видел подобное на фото ЧЕ у F3Cшников.
только термоусадка это ж та же изоляция по сути??
а так, чтобы знать - какова условно минимальная длина антенны?
(грубо говоря, сколько ее подрезать можно)
и смотреть ли при подрезании изоляции на кратность?
у меня на одном приемнике отпал четко весь неизолированный проводок, а на другом - отпал кусок длиной 20,4 мм.
это уже начинает надоедать…
после приземления обнаружил оторванные 2 кончика антенны. причем поломалась даже приклеенная к подкосу маленькая лексановая (!) площадка, на которой через силиконовую трубочку был укреплен ус.
что это?
вибрация? (вроде особой не замечалось)
оторвало потоком? (кувыркался как раз)
