У меня аппаратура ескай, нормальная заказана, но она еще в китае (, поэтому по настройкам аппаратуры подсказать не смогу.
У меня на белте сервы подключены таг:
Верхняя серва (левый борт)
Передняя серва (она и в африке передняя)
Контроле движка
Тройной провод гиры
Одинарный провод гиры
Боковая серва (правый борт)
Попробовал я подключить как вы написали но все равно правый рычаг у меня работает не корректно тоесть тарелка вместа наклона вперед при нажатии вверх наклоняется назад и наобарот
Ну так реверс в свашмиксе по элеватору поставьте, какие проблемы то?
так я пробовал в t6config ставить реверс и на разные каналы и разные сочитания все не то если даже ставлю реверс только на 4 или 3 канал это правая ручка то все равно не помагает тарелка перкоса вообще двигается в другие стороны и выполняет не понятные действия
и еще подсажите хоть какието номинальне значения в t6config и настройки миксов чтоли чтоб была хоть какая база от чего шагать дальше все это нужно настройить в t6config или его аналогах для аппы HK-T6A
Да не РЕВЕРС каналов!!! А реверс тарелки перекоса.
Короче, слухай сюды. Этапы
Для начала устанавливаешь тип своего вертолета кнопкой “TYPE” как ХЕЛИ-120 (см страницу 14 руководства внизу)
Далее реверсом каналов реверсируешь сервы так, чтобы при движении ЛЕВОЙ ручкой вверх/вниз, тарелка двигалась соответственно вверх/вниз
Только после этого смотришь что происходит по ПРАВОЙ ручке. Далее копаешь по кнопке ARF (стр 15)
тип вертолета стоит 120 2) левая ручка откликается как нужно вверх и вниз а вот правая получается реверсирована причем только в движении вверх и вних
Нажмите на кнопку АРФ и покопайтесь там с цифрами. Я к сожалению не помню (давно настраивал) что именно там надо, по логике попробовать поменять 60% на -60% по одному из каналов кнопки АРФ.
спасибо вот теперь мне понятно вечером попробую надеюсь получится
Спасибо. все получилось теперь отзывается на все канала как нужно. Изменил 6 канал в минус в меню t6config (swash afr) и он соответственно реверсиловался а вернеея стал как нужно отзываться правый стик вверх наклон тарелки впред и стик вниз тарелка назад.
Не забываем кнопочку “Спасибо” нажимать 😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b4398b13df95500777662dd":{"_id":"4b4398b13df95500777662dd","hid":58996,"name":"Александр_1-й","nick":"Александр_1-й","avatar_id":null,"css":""},"4e16d7cd3df9550077750985":{"_id":"4e16d7cd3df9550077750985","hid":92945,"name":"syryl","nick":"syryl","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4e2c52793df955007775019e":{"_id":"4e2c52793df955007775019e","hid":94416,"name":"meliamd","nick":"meliamd","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"4e40dfbf3df95500774d1f3f","hid":243849,"title":"Настраиваем Belt CPv2 и HK-T6A","views_count":1591,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4e40dfbf3df95500774d23e1","first_ts":"2011-08-09T07:20:31.000Z","first_user":"4e2c52793df955007775019e","last_post":"4e437a013df95500774d23f9","last_post_hid":13,"last_ts":"2011-08-11T06:43:13.000Z","last_user":"4b4398b13df95500777662dd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
