tarot 3 axis gyro system дешевле грибов
Владимир, а можно как-либо связаться с автором этой программы? Просто есть пару нюансов по интерфейсу. Например, главное окно программы открывается не по центру экрана, а смещено вправо и вниз. У себя-то я это исправил (изменил кое-что в коде программы), но ведь можно внести изменения непосредственно создателем в исходниках.
Этого парня зовут Джон, он из страны Киви(Новая Зеландия). Можно зарегиться на www.rcgroups.com и писать ему в личку, либо непосредственно в ветку форума, посвящённую программе.
Это для любого ФБЛ этой серии подходит или только для Тарот?
Для всех четырёх.
Спасибо - отписал ему.
Ну кто ответит на мои вопросы , буду очень признателен
1)Вертолет все равно начинает крениться в сторону приходиться компенсировать это изменение .
Оттримировать с помощью программы настройки, (закладка Servo trim )в штиль или в спортзале, чтоб не было тенденции к крену.
2)В программе есть режимы :
Beginner
f-3c
3d soft
Hard core
Extreme
Ну логично рассуждая последние три мне явно не нужны. Так вот для новичка из двух первых кокой выбрать ?
Выбрать Hard core, зажать циклик дуалрейтами на элероне и элеваторе на 60-70%, экспоненту установить 15-20.
3)В программе расширенное меню. Я не совсем понимаю для чего он и какие настройки там надо проводить.
Раз не понимаете, то пока и не надо. Почти все параметры там устанавливаются при выборе пресетов, в основном там используется компенсация хвоста по коллективному и циклическому шагу.
Выбрать Hard core…
Сарказм?
Сарказм?
Никакого сарказма. Чисто субьективно, с этим пресетом наиболее оптимально работают гироскопы. При ДР 60% новичку будет комфортно.
надо будет попробовать, мы то как правильные дальше 3D soft даже не помышляли приподнять настройки.
Я уже писал в соседней ветке по коптеру 3х1000, но повторюсь и здесь - Джон (John) планирует внести в свою программу по настройге ZYX\Copter 3x1000 (“FBL Gyro Configuration”) многоязыковую поддержку. В связи с этим, я отправил ему блок с подпрограммой для локализации и файлы с языковыми пакетами для программы - Английским (стандартный язык его программы) и Русским. Также, я отправил ему отредактированную графику к программе для её более красивого внешнего вида. В общем, будем ждать новой версии (надеюсь, что с поддержкой русского языка).
P.S. Если кому сильно невтерпёж - могу русифицировать текущую версию (1.15 beta).
Сегодня сваял шнурок для TAROT за десять минут, прога работает классно.Если ещё будет и русский ваще атас.
Вы смотрите - не попалите Data-порт в устройстве, а то сможете только с пульта настраивать.
Всё уже работает, и мне интересно чего там можно попалить.
Ну, советую глянуть на это сообщение (правда на английском), но вот перевод гугла.
Поверьте я знал что я делал:P
Тогда рад за вас 😃
схемы можно?
Да там всё просто берёте переходник usb-com в любом компьютерном магазине (кстати он у меня шел с драйвером PL2303), и цепляете Max 232 и всё это в ZX (разъем для него взял в авто-магнитоле каразерия.
Но я думаю использование этого переходника с драйвером 2303 не непринципиально, скорее всего, можно использовать любой дата кабель (только в проге FBL поставить правильно номер порта).
Если уж так хочется сэкономить, можно купить на EBay переходник USB to TTL, останется только найти и припаять разъем для подключения в ZYX.
да дело по большому не в экономии “руки чешутся” а ждать не охота,последний вариант с транзисторами и в любой com порт если есть,если нет любой иммулятор com, в чипе (там и разъемы подберешь) полно.
Только что проверил работу Тарота на шнурке с СР2102 от силиконлабс (Хоббикинговский) с софтом от Джона v1.13. Результат положительный!!! Шнурок СР2102 у меня сидит на СОМ2, родной от Тарота PL2303 на СОМ4
Если эти руки не особо хотят с паяльником возиться, как быстрый вариант, берём USB шнурок для прошивки мобилки на PL2303, только меняем разъем для подключения в ZYX
а я про чё.😁
единственное ограничение софт проги надо брать последний,у предыдущего хреN знает как порты присваивать.
Зуб даю - это обычный USB-Serial адаптер, даже микруха внутри PL2303 видна. Так что можно использовать и FTDI и Silabs2102 - короче любой. На Ибее $2,50. Единственно, надо прозвонить где земля, а где питание, а TX и RX можно перепутать - ничего страшного, просто не будет работать.
Блин, я ж писал про это сто постов назад.
Самопальный шнурок работать не хочет. Микросхема PL-2303 может быть запрограммирована с уникальным серийным, ID и даже текстовой строкой в соответствии с даташитом. Похоже, что софт для настройки, при подключении хочет проверить серийный номер или текстовую строку в чипе USB преобразователя , чтобы опознать USB-интерфейс. Так что придётся брать оригинальный шнур, благо что он уже есть в продаже и стоит гораздо дешевле программатора. Программатор, безусловно, удобнее при настройках в поле, зато через шнурок можно будет обновить прошивку, если, конечно эти обновления будут появлятся.
КоптерХ пока не спешит с программой настройки. Рупь за сто, что шнур для неё не будет взаимозаменяем с Тарот.
NARAJANA, ты ж сказал, что не работает, а у меня сабжа тогда не было. А я и не проверил, и заказал себе шнурок, которых у меня итак пять 😦
Проверил только что штудок с альтернативной программой с Коптер Х СХ-3Х1000 (кстати, если нету в системе драйвера этой хрени на ЮСБ, то СНАЧАЛА надо ставить НЕ альтернативную), все прекрасно работает! Отличная программа!!!
С программой от Тарота у меня шнурок от мобилки не пошел. С альтернативной работает. Но у меня был прецедент, один ФБЛ я таки этим шнурком немного подпалил, он теперь только с передатчика настраивается. И чтоб меня тут потом не проклинали, написал, что не работает. Программ альтернативных тоже довольно много вариантов было, и глюков там хватало. До прихода линка Тарот пробовал я их и с USB to TTL переходником, и с шнуром, переделанным из мобильного. Я только недавно дал ссылку на программу Джона, так как считаю, что теперь она уже вполне обкатана.
Дискламмер: любые эксперименты с сторонними схемами, шнурками, делаются на свой страх и риск. Лучше купить стоковый шнур от Тарота.
