tarot 3 axis gyro system дешевле грибов
ZVER
Александр_1-й:
Как биндить?
Александер по ходу замыслил что то ужасное жужжащие и безпалковое…
Александр_1-й
Да нет, ничего ужасного или особенного. Поскольку я давно уже сделал из 450-ки - 480-ку, то решил собрать еще один таротик 450-й, а то 480-ка в чумадан НЕ ЛИЗЕ, поэтому затруднительно брать его с собой куда-либо в поездки.
Т.е. - такой себе вертолет - чисто выездной.
ZVER
Александр_1-й:
Ужас какой…
Аж самому мелкого захотелось погонять, подскажи где клоны 450го ФБЛ сейчас не кривые продают, куплю буду на работе зимой в ангаре штырить…
Александр_1-й
На оомодел, тарот 450 ФБЛ В2 голый тушкан - 119 - ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ приличное качество, с ходу не пришлось менять на Алайн ни одной детали. Мда…
Ну там и комбу можно взять, но я предпочел электроникой скомпоновать по своему разумению, как обычно 😉
mfilitovich
Andrey1975:
Да, шил “FBL Gyro Programmer” У кого нибудь есть мысли, почему не прошивается родная прошивка Коптера?
А чем отличается прошивка 2.5 Tarot от 1.2 CopterX? И почему хотите обратно отшить - чем не устроило?
Andrey1975
mfilitovich:
С программатором от CopterX не соединяется.
Zloyuzver
Andrey1975:
Даже удивительно 😃. Естественно ZYX с боксом от CopterX не работает, так же как и CopterX C3x1000 не работает с программатором ZYX.
Кстати, программатор с версией ПО 3.02 поддерживает Tarot ZYX-S. В частности, в боксе появился пункт меню “Receiver type”, что используется при настройке ZYX-S (работа с приёмником или только с сателитом).
mfilitovich
Andrey1975:
А по USB?
А по работе именно гирика какие-то отличия есть? Подозреваю, что нет.
Andrey1975
mfilitovich:
А по USB?
По USB все ок, с программой Tarota и Джона.
mfilitovich:
Писал выше
Andrey1975:
Но есть и положительный эффект : теперь чувствительность гироскопов стоит по 37 попугаев (с коптеровской прошивкой стояло по 25) с чем связано не понятно, в механике и электронике не чего не менял,
Zloyuzver
Продублирую, а точнее процитирую, тут сообщение из вертки по коптеру, касающуюся Tarot ZYX:
ZVER:
Выкатили 3.50 завтра облет.
Настоятельно рекомендуют ставить предкомпенсацию в новой прошивке.
Из заявленных вичей.
1.Optimize the heading hold control, eliminate bouncing when spin brake.
2.Optimize the main rotor control, eliminate swing while tic toc.
3.Accelerate the response speed of joystick, so that the helicopter can follow your hands better.
4.Optimize the pirouette compensation to make pirouette flight more stable.
5.Improve the joystick dead band setting to make stick control smoother.
Молодцы китайцы шустро работают и поддерживают свой продукт…
На той же странице прошивка для старой версии тарота, коптеров и.т.д. то же 3.50
2 months later
Diman79
Всем Здрасте. Выполнил прошивку как сказано после чего не один светодиод не работает ни каких признаков не подает с компом не связывается. ( реагирует только на кнопку Set- красный индикатор мигает). гироскоп Tarot ZYX. до этого все хорошо работало и настраивалось через комп. Как я понимаю гироскоп накрылся и можно его в утиль или как то можно реанимировать. заранее спасибо за советы.😦
RW9UAO
перешить на проверенную прошивку. метода описана. при включении держать кнопку “set” чтобы светодиод красный мигал (или горел) и не нажимая “коннект” нажать кнопку “прошить”.
Zloyuzver
Ещё бы определиться какую прошивку вы залили в прибор 😃. А то, иногда, заливают в Tarot ZYX прошивку от Tarot ZYX-S и на оборот, а потом удивляются - что это после перепрошивки прибор перестал работать.
Diman79
Zloyuzver:
с этим проблем нет) просто при прошивке в самом конце завис и не пошел в перегруз, итог - кирпич, но счас уже вернул тело к жизни
Zloyuzver
Тогда просто повторно перепрошей - может комп сбойнул не вовремя 😃. А кирпич из него получить сложно, хотя если постараться, то можно, но не нужно 😃
Diman79
Zloyuzver:
но не нужно
не могу с этим не согласится )))
Zloyuzver
Ну, иногда встречаются отдельные индивиды, которые стремятся сделать из прибора кирпич. Но это уже оффтоп.
13 days later
Mikik
Что-то я затупил. В новой версии появилась возможность использовать переключатель чуйки гиры для коммутации двух разных банков с разными параметрами, при этом гира остается всегда в режиме удержания. А где регулировать чувствительность гиры в этом режиме?
Zloyuzver
В настройках гироскопа пункт Gain для хвоста.
Mikik
Точно? Это где-то написано или опытным путём?
mfilitovich
Mikik:
Это где-то написано
Zloyuzver:
По-моему там достаточно буквально написано. Кстати, эта фишка уже давно присутствует, по крайней мере на двух последних версиях уже было.
Mikik
Однако так же замечательно чувствительность регулируется и с передатчика. Что говорит сам производитель? Я что-то не нашел.
mfilitovich
Mikik:
Если выбрать режим двух банков, то уже с пульта чуйку не задашь! Только gain в программе.
Да и нафига с пульта что-то там менять постоянно? Я по мануалу выставил 35 и всё, хвост идеальный!
vadson
Сегодня появилась возможность выбраться на поле с ноутом для тестов Тарота и его настройки. Прошивка 3,5.
Сначала летал на настройках рекомендованных на форуме., сегодня ради интереса просто менял режимы в самой программе. Верт 550 летает без подстроек на всех режимах очень классно. Включил экстрим 3д и такое чувство что вертик на кило похудел 😃. Башка работает не плохо. Для себя выбрал хард 3д, там вертиком можно управлять, и довольно нежно, и кувыркать так, что успевай только за ним. По хвосту есть не большой нюанс. При остановке при пируэтах присутствует не большой отскок, каким параметром его можно убрать? Чуйку хвоста кстати в передатчике забыл покрутить, летал на рекомендованной 35проц.
Для себя разобрался практически полностью с тем, что верт тянуло на статике., как оказалось в меню тримирования проги написано тримировать не автомат перекоса, как я это привык., а тримировать вывод качало 3 серв на угол 90гр., и потом уже механически добиваться ровной установки тарелки, путем изменения длины тяг. Я как то после других систем, где малеха не так, делал иначе. В общем самое главное, что верт сейчас не куда не плывет. А через некоторое время если его поставили на ветер, начинает заваливаться по ветру. В общем все на дефолте летает великолепно, выбирай для себя только пресет настроек и гоу-гоу-гоу в небо. 😃 .
Александр_1-й
vadson:
Стоп акселерейшн в расширенных настройках.
