tarot 3 axis gyro system дешевле грибов
ruzzz
Alex71:
Поставьте ФБЛ на 2 мм скотч.
Так тоже пробовал, не помогает.
Zloyuzver:
Руслан, всё таки ищите источник вибраций. И почему 700 у.е. в мусоропровод? Tarot Zyx стоит максимум 67 у.е.
Тушка PRO, Tarot FBL, куча запчастей + доставка = итого вышло 650-700 у.е.
Еще попытаюсь поставить CopterX FBL от человека, у которого он вроде бы работает. Сравнить как он будет работать на моем верте.
SAMSEI
у вас как провода к axis подходят,случаем при работе axis не дергают.
Alex71
ruzzz:
А пробовали питать от другого источника? Может регулятор помехи дает или БЭК неисправен?
9 days later
Zloyuzver
Похоже, что в плане железа ZYX-S всё таки отличается от нашего обычного ZYX . По крайней мере, прошивка от него не подходит. Это случайно выяснил Анатолий Заман (Анатолий Z), который по ошибке залил прошивку от ZYX-S в обычный ZYX. Приведу его комментарий к одной из записей моего дневника, посвящённой Tarot ZYX:
Всем Здрасте. Выполнил прошивку как сказано в п6. после чего не один светодиод не работает ни каких признаков не подает с компом не связывается. ( реагирует только на кнопку Set- красный индикатор мигает). гироскоп Tarot ZYX. до этого все хорошо работало и настраивалось через комп. Как я понимаю гироскоп накрылся и можно его в утиль или как то можно реанимировать. заранее спасибо за советы.
все разобрался, случайно загрузил файл ZYX-S-301 (Это для ZYX-S). Потом загрузил то что нужно и все заработало.
UAP
По железу различий нет, Джон сравнивал. А по предположению камрада БФ, скорее всего изменена техника шифрования, что не дает возможности к кроссфлешу www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=21349991&po… Возможно собака зарыта в прошивке 2.01 и сначала нужно шить её. Радует момент, что все эксперименты не чреваты;) и можно малой кровью откатится на зад. Даже те, кто в свое время получил кирпич, неудачно прошивая коптера в тарот, теперь могут восстановиться с помощью родной прошивки www.ky-model.com/copterx/CX-3X1000v1-0.bin
И между прочим, софт версии 3.0 работает с любыми виртуальными портами, т.е. можно подсунуть любой ЮСБ адаптер и блютус.
Zloyuzver
Вполне возможно. Сам я не проверял - не было необходимости. Кстати, надо будет скачать софт версии 3.0 для zyx.
Ruswolf
Народ прикупил себе сей дейвайс но не могу понять как успокоить верт, каким параметром? при взлёте он дрыгается покачиваясь вбок наискосок то пропадёт то опять.
Zloyuzver
Уменьшите чувствительность по элеватору и элерону.
Ruswolf
Zloyuzver:
Вы имеете ввиду в настройке блока параметр GAIN для ROLL и PITCH ?
Zloyuzver
Ruswolf:
Да
Ruswolf
Подскажите плиз ещё такую вещь. Как правильно должна ходить тарелка при наклоне в руках вертолёта вбок и вдоль ? Я попробовал поиграть параметрами gain в одном случае тарелка при наклоне визуально откланялась против наклона, при заниженной чувствительности она этого почти не делала, но верт летал в обоих вариантах.
bort662
Правильно, верт будет летать в обоих случаях. Уменьшив " чуйку" - уменьшается и отзывчивость (визуальная) системы.
13 days later
Andrey1975
UAP:
Не давно попробовал, ради интереса прошить свой CX-3X1000 в tarot… Прошился. А вот назад в Сopterx в никакую. Прошивается и все, лежит кирпичом , чем только не побывал и программой коптера и Джона, не идет туда родная прошивка и все. Теперь программатором не удается пользоваться, настройки только с компа, но есть и положительный эффект : теперь чувствительность гироскопов стоит по 37 попугаев (с коптеровской прошивкой стояло по 25) с чем связано не понятно, в механике и электронике не чего не менял, но вертолет стабильней себя чувствует.И еще воскресил брата CX-3X1000 (он его несколько месяцев назад подпалил, при подключенном программаторе к FBLу всунул аккумулятор проверить напряжение) Выгоревший преобразователь на 3,3 вольта, я поменял сразу,но он так и не ожил, решил что сгорел и процессор. А тут пошли танцы с бубнами с прошивкой своего FBL решил и его попробовать прошить. И о чудо, он прошился и запустился… и снова таротовская прошивка.Почему коптер не лезет я не пойму.
targetorsk
т.е. вы прошили TAROT ZYX 2.5 gyro firmware upgrade в CopterX 3X1000 и он при этом работает?
Andrey1975
targetorsk:
Скачивал по этой ссылке, версия не знаю какая.
targetorsk
шили альтернативной программой?
Вопрос к обладателям ZXY и Spectrum - прошивка 2.5. работает с сателлитами или это прерогатива ZXY-S?
Zloyuzver
Andrey1975:
Вы скачали версию 2.5.
targetorsk:
Алексей, работа с сателлитами это прерогатива ZYX-s
Andrey1975
targetorsk:
Да, шил “FBL Gyro Programmer” У кого нибудь есть мысли, почему не прошивается родная прошивка Коптера?
Ruswolf
люди, подскажите плиз купил USB Program Adapter но не могу законектить. Есть у кого инфа ? Виндофс7.
ZVER
Ruswolf:
Все работает без проблем windows 7 64bit и 32 bit проверенно с буком и десктопом.
По поводу инфы тут, мне очень помогло в свое время.
Александр_1-й
Господа, два вопроса по Тарот ZYX-S
  1. Подключал ли кто-то уже сателлит через шнурок, КУДА его собственно подключать? Не могу найти этот факинг мануал к ЗУХ-С, везде только к ЗУХ
  2. Как биндить?
UAP
запускаем софт версии 3.0 (коннектиться с фбл необязательно), далее жмем “сетап”, “нэкст”. На вкладке “ресивер” в менюшке “трансмиттер” выбираем нужный тип подключаемого и получаем описание с картинками куда тыкается и как биндицца
