tarot 3 axis gyro system дешевле грибов
чтобы избавится от отстрела пришлось стоп акселерейшн, он же деакселерейшн уменьшать. Так к сведению.
Чуйку башки все же пришлось понизить, поставил 20. остановку хвоста пока поставил 15, надо еще чуть чуть уменьшить.
странно как-то, у меня на 500-ке деакселерейшен с 3.50 получилось до 38 поднять, Чуйка башки 42
Прислали взамен дефектной ZYX такую же. Проверил настроил на 450м. При резком подъеме вверх хвост уводит вправо. Лопасти ХР TIG, настройки такие. Что поменять? Объясните, что меняют эти параметры в этом меню, чтобы знать и настроить более точно. P, I, D вообще не понятно. Полагаю, не только мне интересно.
На 500-м такие же настройки хвост держат нормально, правда там ZYX-S, прошивка там и там 3.50 заводская, сам не менял.
Tail compensate Collective to tail поставить от 5 до 12 где-то( проверяется на питч- пампинге). Только учесть, что это значение можно установить отрицательное и положительное, проверить на земле направление отработки слайдера при увеличении коллективного шага.
По PID можно у меня в дневнике почитать.
Там, правда про PID на голове, но по аналогии можно и с хвостом разобраться.
RC dead bend 64 очень много, будет отсутствовать точность в управлении хвостом при малых отклонениях стика, надо где-то 30-35 установить.
Здровствуйте,подскажите пожалуйста как забиндить с аппой спектрум дх6х подключение сателит и тарот
Ну во первых с саттелитом работает только zyx-s. А второе, вроде как в мануале только про dx7 и выше речь идет и, как мне кажется, шестерка не привяжется.
У меня zyx-s видать да dx6 не будет работать, спасибо.
Помогите колхознику! У меня T-rex 450SE V2, хочется установить этот tator 3 axis гироскоп. Нигде не найду О.Р. под SE V2, везде совместимость с 450 PRO. и sport. Что мне делать? Самому переделать или эти подойдут.😵
Простите, а в чём кардинальное отличие v2 от Pro в плане вала ОР? Вы же, всё равно, хаб целиком меняете при установке FBL-головы. Или я что-то не так понял?
Вот мне и не понятно. Менять нужно голову, тарелку и вал? или только голову с валом.
А чем родной вал вас не устраивает? Вал ОР от Pro на V2 не подойдёт. Там, кажется, разное расстояния между верхним и нижним подшипниками, но могу и ошибаться. Вам надо, только голову (хаб ОР) поменять. Хаб, линки, и цапфы, ровно как и шарики на голову (родные будут меньше, чем надо для новых линков) идут в комплекте. По крайней мере, у меня в этом комплекте они шли, хоть и не изображены на рисунке.
Я практически ничего не менял. Голова переделывается, вал сверлится. Ну или купить ФБЛ голову.
P.S. Как Руслан написал, очень даже просто и не дорого.
Такую голову ставьте, ИМХО под SE V2 самое то.
Не хочется на клона переходить (начинал с коптера, потом заменил Полностью голову и полетел) Лучше переделать оригинал. Валы пересверлить не проблема. А вот что делать с остальным.
Владимир, а вот белая штуковина на фото справа в низу, для чего?
Простите, но я ничего не понял. Вы хотите купить FBL-голову или переделать родную, уже стоящую на вертолёте? Если купить - вам уже ответили, что и как. Если переделать свою - читайте тут и делайте по подобию. Всё, на этом дальнейший разговор в этом русле прекращаем, т.к. тут обсуждаются электронные компонеты FBL, а не их механические составляющие, ака головы и их переделка.
Ну, во-первых не Владимир, а Владислав. А внизу справа приблуда, позволяющая настроить угла атаки лопастей ОР. Она прикручивается вместо стопорного пятака на время настройки и в неё вставляет ось от флайбара. Это позволяет выставлять углы обычным угломером. После настроек углов она снимается.
Извиняюсь с именем Владислав. Спасибо, понял. Хочется как обычно по минимуму и оригинал.
А получается чаще “как всегда” - полная фигня и покупка новых запчастей.
Ну да, ну да. Ты прав, но клона брать на О,Р. не хочу. Проходили, подшипники и люфты жуть.
Мда. Гуево “проходили”. Без осознания. Что мешает взять “клона на ОР” и алайновские упорные подшипники к нему?
Сколько людей , столько мнений. Ну обжогся я на коптере. Считай от него только капона и осталась. Всем спасибо, немного обдумаю и решу как буду апгрейдить.
Берем нормальную ФБЛ голову (тот же Тарот), хорошо подходящую к тушке.
Берем алайновские упорные подшипники.
Берем фирменные радиальные подшипники нужных размеров SKF или подобные (если не находим магазин с фирменными подшипниками - те же алайновские, но это уже на крайний случай).
Только меняем их не сразу, а после того как начнут люфтить родные. Да и падения для подшипников тоже кэк бы не фонтан, даже для фирменных.
Кайфуем 😉
зайкс свисток для прошивки не видится виндой 8 на 7 все было нормально, как быть есть идеи?
