Есть не только идеи, но и выход из положения. Объяснять довольно долго, но вот тут все описано.
ничего не ясно, в конце текста ссылка по которой скачано и ничего не работает, попахивает вирусней
Ну у меня по крайней мере все заработало, правда скачивал я не от туда, нашел эти драйвера на просторах инета(не помню где). А по ссылке просто написано как решить проблему. Кстати драйвера можно выдернуть из Win7, на другом компе.
Не могу откалибровать передатчик на 100% (все каналы кроме хвоста). При максимальных конечных точках и двойных расходах, прога показывает около 80%. Правильно я понимаю, что двойные расходы лучше не трогать (оставить 100%), а так как прога показывает сигналы не более 80%, то в диапазоне движения серв оставить запас, как раз под недостающие 20%? Передатчик HK-7X 2.4Ghz
в 4-й версии прошивке появился гувер , как его использовать, подключить, какой оптодатчик ставить и т.п. где почитать?
Вот девайс - ссылка (не реклама). По поводу подключения гувернёра - уточняйте в этой ветке или у Владислава Чазова (NARAJANA).
появился гувер
Гувернер присутствует только на ZYX-S
ну не знаю, у меня он тоже доступен в программке и параметры изменять позволяет 😃 ладно, нам и без него не плохо, так чисто гипотетически было интересно образованность повысить.
Помогите пожалуйста с этим гироскопом. Установлен на 450 Про. Сервы головы 5МГ а хвост цифровой. Настройки 3Д и по 35 чувствительности на элеватор и элерон (на сорока потряхивало при пролетах). Все хорошо - взлетаю, пролеты, но вот как сажать, так беда. В 30 см от земли он резко начинает валится на сторону. Я уже имел 2 очень жесткие посадки с последующим, небольшим ремонтом.
На Флайбаре летаю давно + более 100 часов симулятора. С посадкой проблем не возникает, а тут ничего не понимаю.
Прошивка 4.01
Разобрался.
Братцы !! срочна нужна помощь . Имею такую проблему , при раскручивание ротора примерно до 60 % газа , происходит резкий срыв или отскок хвоста против часовой стрелки на все 360 гр.,(предкомпинсацию тоже пробывал) дальше успеваю сам отключить газ.
коробка ZYX обычная без S ,прошивка 4.1 все настраивал по русскому мануалу. Серва на хвосте Хорошая стандартная футаба.
Верт 500 align, пробовал и с валом и сремнем, поломал кучу шестеренок ,уже можно было купить еще два ZYX. НЕ знаю что уже делать !!! Саратники помогите 😦
Стесняюсь спросить очевидное, реверс хвостового гироскопа в программе настройки правильно установлен?
Щас проверю отпишусь.Спасибо.
При повороте хвоста на право, задняя кромка верхней лопасти движется к балке, передняя кромка нижний лопасти анолагично. Пример брал с картинки програмной настройки на компьютере.
Стик руд на аппе в лево, слайдер движется в правом направление.😵 и это же правильно ?
Лимиты правильно установлены ?
А про какие лимиты Вы имеете ввиду ?
Стик руд на аппе в лево, слайдер движется в правом направление. и это же правильно ?
Возможно, информация отсюда вам поможет (информация в разделе “Проверка правильности работы хвостовой сервомашинки и правильности отработки гироскопа.”.
Лимиты движения слайдера вправо\влево.
По проге 125 L-R
По проге 125 L-R
А по механике?
А по механике?
По механике слайдер чють не доходит до крайних точек.
Тогда нормально (в плане механики)
Вот в чем и весь фикус, не могу понять куда дальше двигаться 😦
Ставлю гир 780 alg и конечно фбл башку и все ок.
Не правильно. Хвост должен сопротивляться при смещении балки, а в вашем случае он наоборот, помогает.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41da76ec3df95500777929f3":{"_id":"41da76ec3df95500777929f3","hid":5546,"name":"Sergo","nick":"Sergo","avatar_id":null,"css":""},"4447b2d13df955007778b93d":{"_id":"4447b2d13df955007778b93d","hid":13562,"name":"chop","nick":"chop","avatar_id":null,"css":""},"499fb6743df95500777718b2":{"_id":"499fb6743df95500777718b2","hid":44469,"name":"Diman79","nick":"Diman79","avatar_id":null,"css":""},"4b386c163df9550077766711":{"_id":"4b386c163df9550077766711","hid":58615,"name":"Ritmix30","nick":"Ritmix30","avatar_id":null,"css":""},"4cd172053df955007775a668":{"_id":"4cd172053df955007775a668","hid":74326,"name":"artfood","nick":"artfood","avatar_id":null,"css":""},"4cd7f73c3df955007775a2f7":{"_id":"4cd7f73c3df955007775a2f7","hid":74565,"name":"NARAJANA","nick":"NARAJANA","avatar_id":null,"css":""},"4ce2b4963df9550077759da3":{"_id":"4ce2b4963df9550077759da3","hid":75008,"name":"targetorsk","nick":"targetorsk","avatar_id":null,"css":""},"4eb658a53df955007774c67d":{"_id":"4eb658a53df955007774c67d","hid":104532,"name":"helimika","nick":"helimika","avatar_id":null,"css":""},"4ec2b93d3df955007774c064":{"_id":"4ec2b93d3df955007774c064","hid":105519,"name":"Zloyuzver","nick":"Zloyuzver","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5117b6223df955007773a43e":{"_id":"5117b6223df955007773a43e","hid":137182,"name":"BackaDeGama","nick":"BackaDeGama","avatar_id":null,"css":""},"5191fe0c3df9550077736a66":{"_id":"5191fe0c3df9550077736a66","hid":153185,"name":"Lex1981","nick":"Lex1981","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"4e9d5d663df95500774817e9","hid":252004,"title":"tarot 3 axis gyro system дешевле грибов","views_count":64235,"last_post_counter":534,"cache":{"post_count":530,"first_post":"4e9d5d663df9550077481d40","first_ts":"2011-10-18T11:05:10.000Z","first_user":"4cb4818e3df955007775b57c","last_post":"53d2ab3c3df955007748216a","last_post_hid":534,"last_ts":"2014-07-25T19:08:44.000Z","last_user":"506ad5653df955007773f3c3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":530,"per_page":25,"chunk_offset":475},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
