FB Lза 30 долларов!
Нет, не хвост. Верт приземлил в паре метров от тропинки, взял за голову и переставил на 2 метра влево и на полметра назад, взлетаю - он кренится вправо (сильно) и чуть поднимает хвост, сбросил обороты, щёлкнул гирой туды, сюды, но не очень быстро, взлетаю, верт чешет вправо и вперёд.
Я летун так себе ещё и судорожно пытаюсь стабилизировать. 1 : 0 в пользу верта, я его не победил.
Да ерунду вы какую-то пишите.
Почитаем неерунду.
Для инициализации фбл важна неподвижность, а не какое-то там определенное положение.
Хоть 45, хоть 46 градусов к горизонту - тарелка как была перепендикулярна ОВ, так и осталась - хоть на лыжах, хоть на голове. Стик в нуль - тарелка просто обязана вернуться в горизонт.
Откуда гире, которой посвящен данный топик, знать где горизонт? У нее в мозгах есть только нулевая точка отсчета, которую она получает во время инициализации от гироскопов. И в этой точке она ставит тарелку в нулевое положение. В дальнейшем все вычисления углов поворота ведутся от этой точки. Будете взлетать с наклонной поверхности верт полетить перпендикулярно ей а не вверх если не трогать стики.
В предполетной проверке и ответ тарелки проверяю на стики. Начитавшись тут, так верт пирофлипом каким-то должен взлетать, а нет - ровненько отрывается.
Один раз борт включил - 3-4 пака отлетал. В процессе смены батарей хелик свое положение меняет туеву хучу раз. И взлет всякий раз не в одну и ту же сторону и не с одной и той же точки. Все пучком.
Простите, я не очень понял. Взлет он обычно ввер, в какие другие стороны вы взлетаете еще? И в чем противоречие если вы взлетаете с одной и той же близкой к горизонтальной поверхности?
Даже незнаю зачем, люди летающие на фбл в один голос говорят, что пока верт не оторвался от земли правый стик лучше вообще не трогать, потому как система может повести себя неадекватно.
Почему у меня верт чётко рванул к месту посадки? Может и надо перед взлётом стиком вкруговую пошуровать?
Четко к месту посадки это как раз случайность.
Олег, больше чем уверен, что дело в руках. Ну нет функций автопилота и автовозврата у этой системы. А так получается, что снос от ветра должна компенсировать, наклоняя верт и работая шагом.
Подключал питание на наклонном капате авто, переносил верт к месту взлёта и взлетал идеально ровно безо всякого шаманства с тумблером гиры.
Я не валю сие происшествие на гиру, возможно с большой вероятностью, что в руках. Но до этого всё было ок, хотя таскал верт по площадке не заморачиваясь.
Знаю, но поведение напоминало именно это.
Ладно, закончим. Отремаю верт, полетаю (руки заменить нет никакой возможности😁)
А микробист " шагом" отбивает порыв ветра?
На улице +15 было? Может серва подмёрзла.
Так это вы предлагаете наклонить модель на какой - нибудь угол и инициализировать систему, утверждая, что если потом вернуть модель в горизонт или близко к нему
Не верите мне - попробуйте проделать следующий экперимент. Проинициализируйте гиру с вертом под 45 градусов к земле. ( тарелка должна встать перпендикулярно ОР ). Поставте его ровно. Посмотрите куда поехала тарелка. (тарелка завалится вправо или влево). Переинициализируйте гиру. Посмотрите что произошло с тарелкой. Поделитесь своими ощущениями в интернете
Не, не оно!? Я вам могу ответственно заявить, и делюсь ощущениями в интернете, что тарелка так и останется перпендикулярной ОВ. Можно вертеть модель как угодно - будет небольшой противоход тарелки, но после остановки в любом пространственном положении тарелка все-равно встанет перпендикулярно ОВ.
Олег, а не подскажете - вертолёт у вас с валом или с ремнём?
На улице +15 было?
Знак другой.
Как вариант, но рулилось и раньше не замерзали.
Да, происходит именно так.
Дак в чем противоречие то? Вы наклоняете верт после инициализации и тарелка компенсирует этот наклон, это потом она начинает медленно возвращаться в перпендикулярное положение. Но если вы сразу переинициализируете гиру после наклона, тарелка прыгнет в свое нулевое состояние. И этот эксперимент предлагалось сделать, чтобы доказать, что при переключении быстро тумблера управления режимами переинициализируется не только хвост, но и вся гира.
Да никаких не вижу противоречий, верт просто разбился чутка…
Интересную философию вы тут разводите. И зачем системе центр на сервах надо выставлять в настройках? Прям не знаю. Привередливая штука - эта FBL.😁
Гироскоп хвоста на системе, это удержание только хвоста. У датчиков стабилизации в горизонте совсем другие задачи.
ИМХО
У меня флайбарник при “-5” носом клевать начинает. Всё может быть, причём без видимых на то причин.😃
Маленькое такое небольшое отличие fb от fbl… Трогая правый стик в случае fb пилот отклоняет лопасти ОР на вполне определенный циклический угол, который может быть не достаточен или достаточен для маневра… и в процессе маневра этот угол не меняется (стик отклонился и удерживается), а вот скорость маневра может сильно меняться в зависимости от внешних воздействий. Модель стоит на земле, мало циклической тяги, модель так и продолжает стоять. В случае же fbl пилот задает стиком желаемую скорость по оси… и вот тут уже fbl система всеми правдами и не правдами пытается эту скорость сохранить. Ей пофиг на внешние воздействия - мало тяги по циклику - завернет лопасти и добавит… пока не получит то, что задал ей пилот… Вот по этому и не рекомендуется шевелить стик на взлете, тк преодолеть остойчивость шасси - да нефиг делать. Отпустишь вовремя стик - беды не будет.
Я уже этого наелся вдоволь, поэтому для себя выработал безпроигрышный алгоритм. Дернул свитч гиры туда сюда.
Раскрутил ротор. Поддал чутьчуть газку и плавно взлетел после этого уже рулю стиком. Посла флайбара пару раз замутил себе такую смерт на взлете может быть как раз из-за того что вовремя не отпустил стик. Не трогаешь его вообще и нечего отпускать. Еще если честно, мне было тяжело в себе преодолеть страх взлета. Если сильно плавно газ-шаг прибавлять верт начинает подплясывать на земле и рука просто тянется к правому стику, чтобы подправить.
Чуть перестарался и собирай брызги лопастей…
Как-то всё сложно.
ИМХО, инициализирую в любом положении, главное, в этот момент не трогать вертолет. Потом раскрутил ротор, айдл-1 включил, левый стик вверх- и ты в небесах.
Сегодня погода улыбнула, штиль, солнце, заранее всё зарядил и вывез в поля, в том числе и верт с флайбаром, специально его собрал, чтоб вспомнить, как оно. Резюме- в некоторых режимах оно и лучше, но ФБЛ- рулит.
Чуть перестарался и собирай брызги лопастей.
Не надо елозить по земле, раскрутил ротор, айдл-1 включил, левый стик вверх- и ты в небесах.
Влад, а в каких лучше? Наверное все таки имеется в виду какие то конкретные фигуры?
При резкой перекладке коллективного шага с флайбаром более чёткие остановки.
А если флайбарлес систему настроить на максимальные углы и скорость работы - все равно не добиться такого же результа?
Вчера настраивал через шнурок, коллективный шаг настроил реверсами, адекватно работает. На мониторе серв тоже все за стиком ходит. А когда дохожу до триммирования в проге, направление не совпадает. Провода от гирика к сервам правилдьно подсоединил. Возможно что от приемника к гироскопу перепутал и такое будет? В 2 ночи делал, так и не разобрался до конца. Сегодня продолжу.
Появился родной шнурок: USB Programming Cable for CX-3X1000.
Думаю, все знают где. Недолго они продержались. Появился бы раньше - заказал бы до кучи, вместе с коробкой и fbl. А так уже жду таротовский. С виду абсолютно одинаковые, но этот выгоднее на одного енота.
У таратовского корпус пластиковый, т.е. при вставке и вынимании из компа тянешь за корпус, а не за плату. Лично для меня это “+”. Хотя ком как. Кстати, а какой софт идёт с ним?
Софт есть от Коптера, качать ТУТА. Но альтернативный софт из Новой Зеландии ИМХО получше.
To Zloyuzver:
По поводу тянешь - разъём припаян к плате, а плата - в корпусе, так что по-любому тянешь за плату…
Ахахахаха блин:)
Вчера только на ехиробо заказал коптеры, а сегодня шнурок появился. Во блин:)
Ахахахаха блин:)
Если вчера, то можно написать им письмецо с просьбой добавить в заказ и выслать счет на доп оплату.
To Zloyuzver:
Я же написал - кому как 😃
Владислав, выйди, пожалуйста, в Skype. Я там тебе один файл скинул почитать.
Да я проводок в другом месте заказал тоже вчера. Приедет просто из разных мест. Фиг с ним. Главное что бы всё заработало.
Блин, я сначала испугался, какой такой скайп, зачем мне файл какой-то:)
