FB Lза 30 долларов!
Точно, забыл совсем 😒… если надо, могу щелкнуть. Но у меня задевания на передних сервах нет. Когда настраивал максимальные отклонения по циклику, первое что у меня начинает задевать, это задняя серва упирается в хвостовой кейс при максимальном отрицательном общем шаге и стике элеватора вниз
Не не надо, верю 😃 Сервы значит придется менять…
Переставил шарики, плечо получилось 16,5мм, значение по циклику в программе увеличил до 55, углы получились ±10". Напрягает только то что плечо не по инструкции…
Наконец вышло обновление:
UPDATE!!!
Software and Firmware for CopterX (CX-PB002) USB Programming Cable for CX-3X1000 / CX-3X2000 (2.1)
1. CX-3X1000 Upgradeitems
(1) The stick response speed of the main rotor, add a burst coefficientof the main rotor, improve the performance of the hard flight.
(2) Improve the stability of pirouette and hover flight.
Вот тут
В программе настройки если при 12гр. коллектива на лопастях значение Collective Pitch будет от 60 до 80, значит все пучком, геометрия нормальная.
Менее 60- плечи качалок укорачивать, более 80- удлинять. Длина плеч 14-14,5мм в мануале к системе даны для ориентиру. Геометрия так-же зависит от плеч рычагов цапф и плеч на тарелке АП.
У меня значение по колективу получилось чуть больше 50-ти(не помню точно), но укорачивать не вариант…
Кстати отпишитесь те кто полетает на новой прошивке, на англоязычных форумах пишут, что новая версия им нравится больше чем 4.0 от тарота. И еще некоторые(у кого коптерХ первых выпусков) превратили коробушку в кирпич после прошивки, так что аккуратнее.
Ну, что, братья! Расскажу как я сегодня занимался секасом больше похожим на жесткое порно.😃
Немного предыстории. Имею два 3Х1000 одних из первых выпусков. Один купил почти сразу после поступления в продажу (весь синий, без фаски), второй куплен на пару месяцев позже (уже с фаской). Первый пару недель назад был успешно перешит в Тарот (прошивка версии 2.5 не залилась, а вот 3.0 - 3.5 - 4.01 залились последовательно) Второй шиться отказался совсем и был оставлен с прошивкой 1.0 от Коптер. Долго ждал обновления и чудо свершилось.😃 Подключил, залил = кирпич. Попытка откатиться на в1.0 не удалась. Потрахавшись конкретно понял, что чудес не бывает, девайс не инициализируется и соответственно не коннектиться. Терять нечего. Взял первый девайс (уже перешитый в Тарот), законнектил его (прога Тарот 4.01) и подключил законнекченный свисток к кирпичу. И о чудо - в него залилась прошивка от Тарот 3.5, а затем и 4.01. Все заработало! На подъеме секас возбуждения были предприняты попытки снова откатиться к Коптерам 1.0 и 2.0, но уже с прогой от Джона версии 1.21 (она тянет все девайсы и нет необходимости тыкать свисток тудой-сюдой). Во всех случаях результат = кирпич. По концовке девайс зашит Таротом 4.01. Вот интересно вышло, что теперь имею из двух Коптеров два Тарота, хотя один изначально в Тарот не шился.😉 Напрягает только одно, теперь нужен бум-бокс от Тарота.
Ого, т.е. путем жесткого секса можно все-таки перешить нешьющиеся коробочки?
У меня перешилась на v2.1 с первого раза, а вот в тарот никак…
Выходит новая прошивка убивает коптер с фаской? Андрей, а шили как инструкшин мануале описано?
У меня же не убило, коптер тоже с фаской.
Тоже прошил. У меня коптер с фаской. После заливки обновления коптер 2.1 - кирпич, пробовал коптер 1.0 - не работает. Потом прошил тарот 4.1 - работает. Опять коптер 2.1 - не работает. Остановился на тарот 4.1
Господа. Работает ли бум-бокс от Коптеров с новой версией ФБЛки 3Х2000? Есть ли разница между 3Х1000 и 3Х2000 очень значительная (если кто пользовался обеими вживую)? Обязательно ли при перепрошивке на Тарот-ные ПО иметь бумбокс от Тарота или можно на ноуте настроить в программке всё?
А какой программой шились? Что-то совсем не понятно, я бы тоже свою превратил в тарот, но не работает зараза.
Пробовал программой Джона, а потом ради интереса попробовал CopterX2.1.exe, которая в комплекте для обновления, тоже получилось.
Изначально прошивку 2.1 чем заливали когда кирпич получили?
Сначала CopterX2.1.exe. Это после кирпича я уже начал другие проги искать.
У меня тоже в Тарот не шилось, а после неудачной прошивки в Коптер прошилось в Тарот.
Конечно, по другому то как?
При попытке залить Коптер шился Коптеровской прогой 2.1, после кирпича залил прошивку Тарот, Таротовской 4.01.
Надо попробовать на середине прошивки кабель вытащить и кирпич получить, а потом таротовскую залить 😃
Вобщем “истина где то рядом”.
Надо попробовать на середине прошивки кабель вытащить и кирпич получить, а потом таротовскую залить Вобщем “истина где то рядом”.
Зачем? Я в Коптер2.1 выбрал таротовскую прошивку и прошил.
Дак в том то и дело, не шьется у меня таротовской, только родными
Чего пишет после нажатия Upgrade в маленьком окошке?
Прошивка то заливается, только коптер в кирпич превращается
Капиталисты тоже пишут, что убивает как с фаской так и без. Видимо как повезет, что стоит внутри.
Это как Tarot ZYX и ZYX-S. Прошивка одинаковая, соответственно летят одинаково. Разница не программная, а аппаратная, 3Х2000 поддерживает сателлиты Спектрум и шину S-Bus Футабы. Возможно, в перспективе будет гувернер встроенный.
Можно настроить с компа.
Господа вертолетчики, доброго времени суток! У меня такой вопрос: перевел свою 450-тку на copter x 3x-1000, пролетал(предварительно полностью настоев через шнур) с ним пол года, не мог нарадоваться…, но вчера на совместных полетушках, после третьего акка произошла какая-то бяка. Отлетав акк, мягонько приземлившись, не отключив не акк и не пульт закурил, отдыхая и смотря, как летают другие. прошло минут 10 и я решил сам подлетнуть, поменял акк, дождался инициализации copter-а, а работает только серва ХР, автомат перекоса просто молчит и не отвечает на движения стиком… Совершил еще несколько попыток перезапустить систему, методом отключения-подключения акка, а результат оставался прежним. Может был у кого еще такой глюк? Очень будет жаль, если погорели сервы или сам copter, т.к. и сервы нормальные стоят(hitec) на а.перекоса, да и copter мне был по душе. Огромное спасибо всем, кто ответит!
Ах, да, я просто не могу сейчас его подключить к компу, т.к. шнур забыл на работе…
