Walkera Devo 7
Павел (mostmaster), закрылки можно перевернуть в меню “Flaps” > FPNRM = 0%, FPMID = U30%, FPLND = U50%, управление закрылками на тумблере “MIX”.
Ребят, кто знает, есть ли какие-то белее дешевые аналоги 30 долларовых приемников (на 6 каналов)?
www.aliexpress.com/store/…/503869_521211831.html восьми канальный RX801
www.aliexpress.com/store/…/503869_521239486.html семи кананальный RX701
здесь чуть дешевле, всего US $27.84 😃
он дорогой и большой (в моей 250-ке и так места мало)… В общем чего-то китайского за баксов, эдак, 10-20 и размеров поменьше не встречалось?
Devo только со своими приёмышами работает, клонов пока китайцы не на штамповали
Роман, у тебя получилось с переводом к Дево 7???
Я тоже начал, но выходит коряво…
Такая же фигня, плюс к этому катастрофическая нехватка времени (дела житейские)…
Кто знает, на апе есть разъем под 12 вольт, так понимаю для зарядки - это для блока питания или для зарядного устройства?
Около разъёма есть надпись: “Этот разъём использовать только для зарядки перезаряжаемых NiMH или NiCd батарей” внешний контакт “-”, внутренний “+”, 12В 50мА.
Но заряжать аккумы в аппаратуре настоятельно не рекомендуется.
Для питания пульта без батареи в симуляторе я использую стабилизированный источник на 12В и током 350 мА.
Спасибо! Знач буду на imax разъем колхозить!
зачем колхозить? у IMAX_а в комплекте есть разьём для подключения Валкеровского контейнера для батареек
у меня клон, наверное потому и нету 😦
у меня то же клон, но есть
купи разъём и не мучайся
hobbyking.com/…/__9631__JST_Female_2_pin_connector…
Знач мне не положили 😃
PS Премного благодарен! Потратил бы на поиски не один час 😃
Сделал перевод (компьютерный) Дево 7 , только вертолётной части…
А я делаю упор на самолётную часть
было бы очень интереснои ознакомиться с результатами перевода, если конечно не жалко… Я начал было переводить, но что-то какая то ерунда получается.
Нет проблем, куда скинуть.
машинные переводы отличаются “высокой правильностью”, я четыре машинных перевода в корзину скинул… сейчас привожу в порядок англицкий текст, а потом будем дорабатывать его перевод…
Согласен, но смысл в большинстве случаев понятен,
разобраться можно, только займёт больше времени.
машина есть машина, всё равно перевод надо будет адаптировать под конкретную тематику, и то одно и то же слово из англицкого может иметь различное значение на русском
В личку скинул электронный адрес.
Отправил на указанный адрес.
Роман, нет желания объединить усилия для ускорения процесса.
Кстати есть перевод для WK- 2602,
там много общего, можно использовать.
Желание-то есть, но времени маловато… дела домашние…
а перевод на WK-2602 можно и почитать 😃
и как вариант с каждого по страничке перевода и дружно победим сию напасть
может кому пригодится пара оригинальных руководств от DEVO-7
depositfiles.com/files/1xmstj63d (58МБ)
depositfiles.com/files/atrbrq3dc (20 МБ)
Давай электронку.
