Walkera Devo 7
Тайны нет, Автор перевода не давал согласие на свободное распространение своей версии перевода инструкции по эксплуатации.
Попробуй свою версию машинного перевода, пройдись по файлику фаинридером, а затем переводчиком…
В оригинале пдф-ина представляет собой отсканированные страницы. Будь готов к “геморрою” при обработке в удобоваримый формат для переводчика.
Люди… если у кого есть перевод мануала по данной аппе … выложите в сеть плизз… если жалко задаром … то можно и на плати.ру… я бы с удовольствием купил … а то у меня как у новичка … уже башка пухнет (((((
пы.сы. интересует именно вертолетная часть
Могу выслать на электронку…
Подскажите для управления вертолетом какую аппу лучше взять: Devo 7 или Devo 7e? У Devo7e лучше экран и меню настроек, но отсутствуют различные переключатели, он выглядит урезаным по функциональности. Нужны ли эти переключатели при управлении вертолетом (Walkera Super CP 6ch 3D). Задаю вопрос так как верт можно купить с аппой на выбор, боюсь если возьму Devo7e будет урезанное управление.
Кроме того, у Devo 7E выходная мощность всего 7 мВт.
Добрый день.
Добрый день.Народ у кого есть на
Walkera Devo 7 инструкция на на русском.Поделитесь пожайлуста
Пиши в личку пользователю AEA9, у него есть машинный перевод. А официальной версии не существует.
Спасибо
Помогите пожалуйста разобраться, инструкции нет.
Вопросы:
Я купил муху с рук, человек настроил пульт под себя, а я хочу перенастроить под себя.
Ситуация такая, стик газа поднимаю где-то на 30 процентов, а по факту газ работает на 100% (на дисплее отображается).
Скажите как отрегулировать прямую зависимость (для начала)
и если можно максимально доходчиво
интересно будет ли кто то против если инструкцию на русском сюда выставить для всеобщего обозрения?
или забанят?
а можешь мне ее сбросить maxson1982@gmail.com
или забанят?
За хорошую инструкцию, наверно только спасибо скажут…
Доброго времени коллеги, настроил аппаратурку на “вонючий” вертик а глушилку двигателя не смог, подскажите плиз для тех кто на бронепоезде как ? С уважением.
Доброго здоровичка всем.после долгих раздумий таки сегодня взял Деву 7.в картонной коробке была.меню ,конечно, не привычно после флайская и на первый взгляд замудренно. но ни чего,часок просидел,разобрался и настроил её под верт.необычна настройка кривых газа и шага,а в остальном только положительные эмоции. понравилась настройка мощности выходного сигнала. можно его выключить пока настраиваешь( главное не забыть потом обратно включить)). приколола пищалка на стик газа-шага,такие мелодии выдаёт))))
в общем- мне папа понравилась.осталось в полёте её испытать.
😃 единственный недостаток 7-ки это дорогие приёмники
мне комплект обошелся 2550 наших,деревянных.
из них приемыш- 750.
Вопросы:
Я купил муху с рук, человек настроил пульт под себя, а я хочу перенастроить под себя.Ситуация такая, стик газа поднимаю где-то на 30 процентов, а по факту газ работает на 100% (на дисплее отображается).
Скажите как отрегулировать прямую зависимость (для начала)и если можно максимально доходчиво
поскольку не увидел ответа,постараюсь помочь.а если разобрался,то может кому другому пригодится.
Так: идём по пути menu - function - thcrv, жмем ent.далее видим подмены srvhd, надо,чтоб под ним мигала надпись yes.жмем ent дальше mode, norm.левой клавишей выбора вниз. exp, меняем на on.левой вниз point P-L.левой вниз- значения должны быть 0.0%.левой вверх,правой вниз меняет на P-1 левой вниз, правой меняет на INH.левой вверх,правой вниз P-2 левой вниз,правой на INH.левой вверх, правой вниз P-M. левой вниз, правой на ACT. левой вниз, правой выставляем 50%. левой 2раза вверх,правой вниз P-3.левой вниз, правой INH. левой вверх,правой вниз P-4. левой вниз,правой INH. левой вверх,правой вниз P-H.левой вниз, правой 100%…
все…это для режима normal.если не летаете в режимах st1-st2 ,то нажимаете ext 3раза и настройка закончена.
зря Вы так его обзываете.
по существу:
menu- function- thhld,нажимаем ent. меняем state на ACT,далее левой клавишей выбора вниз posit и правой выставляем минус 5%. 3 раза жмем ext и настройка холда сохранена.
надеюсь информация будет полезна.
Здравствуйте , есть пару вопросов , двигатель начинает запускаться на 30% стика , я вроде как это поправил , но мне всё равно кажется что он не равномерно раскручивается , слишком быстро можно ли как нибудь это отрегулировать ? И слишком большая слепая зона у задней сервы . То есть я отвожу немного стик, серва реагирует и принимает свое конечно положение , но ещё остаётся пол сантиметра ( у стика ) не задействованой зоны . Как это можно подкрутить . Заранее спасибо .
Привет.па регулировке кривой газа смотри мой предыдущий пост. еще в регуляторе может быть установлен “мягкий старт” , что есть хорошо-шестерни не будет рвать, если мотор мощный.
скорее всего у тебя экспонента по рудеру в + или -, посмотри в меню -DREXP-CHANN-RUDD-EXP. должно быть LINE.
Сам верт собирал или с барахолки?
Верт покупался готовый walkera v459d03, получилось так что спалил регулятор и заказал неродной. Когда программировал выставил мягкий старт. Буду дальше ковырять.
ковырять не надо…нужно настраивать и летать. (с)
А как можно чувствительность стиков настроить ?
экспонентами
А с Devo7e идет моно тренировочный кабель?
а то заказал сим и теперь не уверен что он подойдет…
Хотя, судя по тому, что в Devo7 моно сим, здесь тоже такойже.
Как он по моно 6 каналов тогда передает?..
Есть такой способ. PPM модуляция называется.
я не стал заморачиваться и купил свисток под огненную птицу.подключил, настроил и у меня все работает.
