Подскажите начинающему. возможно поставить гувернер преднозначенный для двс на электричку?.для отслеживания точных оборотов.тема была но она уже закрыта,и не отобразила аналогичный вопрос.Гувернер с магнитом более точно держит обороты.чем в регуляторе по току.
Странный вопрос… Никогда не летал на ДВС, но, насколько понимаю, ДВС-ый гувернер управляет сервой газа. Вы, конечно, можете попробовать управлять регулятором оборотов, но… Уж больно сложная система получается: датчик оборотов -> гувернер -> ESC -> мотор. Точность такой схемы врядли превзойдет точность ESC -> мотор, скорость реакции на изменение нагрузки, думаю, будет низковата, а стоимость (при хорошем гувернере) может превысить стоимость хорошего ESC. Все вертолетные регуляторы имеют встроенный гувернер, обороты он считывает напрямую с мотора. Сам пользуюсь Kontronik - никогда не было претензий к точности удержания оборотов: по логгеру ±20 об/мин. при скорости головы 1800. Конечно, Kontronik - дорогой, но не думаю, что у Scorpion и Castle Creation гувернеры сильно хуже…
Добавил:
“…чем в регуляторе по току.” - может вы неправильно понимаете что-то? ESC контролирует обороты не по току, а по обратной ЭДС возникающей в обмотках мотора при его вращении.
…возможно поставить гувернер преднозначенный для двс на электричку?.для отслеживания точных оборотов…
как вариант- использовать регуль с функцией гувернера. Если регуль не ХоббиКинг- с задачей справится и прилично экономим в весе.
У меня на GAUI 550 стоит регулятор HobbyWing Platinum 100A, датчик с магнитом и гувернёр, встроенный в FBL Futaba CGY-750. Не жалуюсь, но есть ощущение, что можно настроить лучше.
Такая схема имеет смысл только если гувернёр встроен в FBL и поэтому может предсказывать изменения нагрузки на силовую, так называемый “проактивный” гувернёр. Есть в Skookum 720, V-bar, Futaba. При этом определённые требования накладываются на регулятор, а именно - мгновенная реакция на газ. Поэтому HobbyWing для такой схемы подходит, а Kontronik - нет. Кастл в данный момент тестирует специальную прошивку для внешних гувернёров, надеемся скоро выпустят.
Обычный ДВС гувернёр никаких преимуществ перед гувернёром в Castle или Kontronik не имеет, хотя использовать можно. В Kontronik гувернёр просто суперский, настройки не требует, обороты держатся железобетонно. В Кастле - тоже неплохой, но нужно подбирать gain. В остальных контроллерах - много хуже.
Пользуюсь гувернером встроенным в Castle Creations Phoenix ICE 75A в режиме set rpm. Очень доволен. Ровно держит обороты на протяжении всего полета. Главное обеспечить гувернеру запас работы по газу. У меня T-Rex 500, мотор 1600 оборотов с 15Т пиньном. На роторе 2600 оборотов. Под конец полета уже бывает использует больше 90 процентов газа на резких виражах.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"4c1b312e3df955007775f883":{"_id":"4c1b312e3df955007775f883","hid":67787,"name":"Maverik_Sol","nick":"Maverik_Sol","avatar_id":null,"css":""},"4e0382383df9550077751109":{"_id":"4e0382383df9550077751109","hid":91525,"name":"valdik","nick":"valdik","avatar_id":null,"css":""},"4e0d865f3df9550077750d92":{"_id":"4e0d865f3df9550077750d92","hid":92258,"name":"trex500","nick":"trex500","avatar_id":null,"css":""},"4e3814f83df955007774fd12":{"_id":"4e3814f83df955007774fd12","hid":95240,"name":"Aleksandr1974","nick":"Aleksandr1974","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"4f431e703df95500773dae5b","hid":267026,"title":"гувернер на электричку","views_count":1292,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4f431e703df95500773db441","first_ts":"2012-02-21T04:32:48.000Z","first_user":"4e0382383df9550077751109","last_post":"4f4481c73df95500773db449","last_post_hid":5,"last_ts":"2012-02-22T05:48:55.000Z","last_user":"4e0d865f3df9550077750d92"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
