Spartan Vortex VX1 Flybarless
White
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, кто сколько слоев скотча клеит под датчик, один или два?
shvion
Стараюсь как можно тоньше, чтоб жестко было …
alien131314
White:
Анджелос рекомендует клеить то, что идет в комплекте - один слой.
14 days later
alien131314
на сайте спартана лежит STL файл со штуковенцией, позволяющей крепить датапод на ремень. В данном случае я его закрепил на вертолет, распечатав его ( к слову сказать, пластик, из которого напечатана эта штука - очень хрупкий )
По идее эта штуковенция позволяет в моем случае временно закрепить датапод на вертолете, сделать настройки и снять его оттуда нафиг во избежание повреждения при краше. Посмотрим, как это все будет происходить в реале.
Надо еще жгутик гуманный под это все дело соорудить…
karabox
ну сняли вы датапод, а крепление это осталось, ни к селу ни к городу …
по мне - просто кто то пробовал как его 3D принтер работает =), и у него оказался под рукой вертолет и датапод=)
alien131314
почему? разница в цене крепления и датапода - несколько раз - если при краше повредится крепление, это нестрашно. перепечатаю. Я хочу, чтобы когда надо, была бы возможность закрепить датапод на вертолете, но когда все настроено - естественно, я буду его снимать.
Но - да, в числе прочего было интересно, что за штука - 3д принтер…
17 days later
Maxxim
А подскажите, датапод нужен для полной настройки? Или он в принципе без датапода не настраивается?
Vovets
VX1 e можно настроить с компа. Остальные - только с датапода.
Maxxim
Vovets:
VX1e можно настроить с компа. Остальные - только с датапода.
Понятно, я как раз и интересуюсь полным вариантом. Тогда еще вопрос, так ли вариант с отдельным датчиком лучше? Стоимость сильно разнится.
Vovets
Maxxim:
Единственное, что он умеет делать, что остальные не умеют - частотный спектр вибраций. Ну и теоретически его может быть проще разместить на модели. Датчики в VX1 и VX1n - японские PinPoint, самые лучшие, наверное, на текущий момент. В VX1e датчик MPU-6000, такой же как в Brain и других FBL, тоже хороший.
AABBCC
Maxxim:
Между VX1 и VX1 nano разницы не заметишь - обе хороши, только Нано сильно дешевле. Эсприт лучше не бери.
alien131314
AABBCC:
А что не так с эспритом? Там усб есть, к примеру, и можно с компа настраивать.
AABBCC
Maxxim:
купить нано с датаподом и не париться.
Вот так лучше. Под отдельно - это еще баксов 65 примерно!
alien131314:
Пока не было Эсприта, в профильной теме на ХелиФрик были нормальные вопросы про Вортекс: “как настроить”, “куда подключить” и т.д.
Как только вышел VX1 e - все заполонили исключительно темы про то, что Эсприт не работает, глючит, слетают настройки и т.д. 😃 Так что с ним определенно что-то не так - или электронику сильно удешевили, или прошивка до сих пор сырая.
В общем, я бы с ним связываться не стал точно.
alien131314
AABBCC:
Как только вышел VX1e - все заполонили исключительно темы про то, что Эсприт не работает, глючит, слетают настройки и т.д.
У меня VX1e. Гувернер подружить не удалось ( регуль JR овский ), но у них в этой версии гувернер еще бета. Есть претензии к работе головы ( довольно специфические и вобщем летать несильно мешающие ), но в целом все летает. Глюки и проблемы с коннектом между Spartan Studio и фблкой были поначалу и их достаточно быстро убрали. Датчик там стоит такой же, как в iKon и Microbeast 2.
На данный момент - более 500 полетов. Глюков и слетов настроек не было ни единого, даже на старых версиях.
Аргументов для покупки старших фблок не вижу тупо из-за цены. Аналогично, если бы не цена 129 евро, я бы спартана даже пробовать не стал бы.
И - да, я читал ветку ( не всю, правда ), и думаю, что Вы преувеличиваете 😃
Vovets
Maxxim:
взять без датапода за 199 долларов и прикупить датапод отдельно
И будет как нано с датаподом или чуть дешевле даже. Плюс анализатор вибраций. Халява, надо брать. Я думаю, через несколько часов их не будет.
Maxxim
Vovets:
задушил жабу и взял, а то все вбары да айконы 😃, надо поглядеть на новые продукты, тем более хвалят.
Dimenn
Тоже посматриваю на это чудо техники, интересно как на нем гувер будет работать.
А датапод тоже взял? Если взял то где?
Maxxim
Dimenn:
Не, Дима, датапод потом отдельно возьму. Пока в наличии из имеющихся источников нет. Для настройки товарищи обещали дать попользовать.
alien131314
лично я брал датапод на ебее, тупо там где дешевле.
Естессно, сразу же надо сделать апгрейд софта.
Кстати, я не знаю, что там с гувернером у VX1n, но у VX1e пока есть только тестовая версия ( с моим регулем она не работает, но с хоббивингами, YGE/YEP и кастлами работать должна )
Vovets
alien131314:
Тестовая версия одна на все модели. К сожалению, с Вашим регулем не будет работать ни тестовая ни финальная. Как и с некоторыми другими регулями.
alien131314
Vovets:
а откуда такая инфа?
Vovets
alien131314:
Автор по секрету шенул… Шутка. Просто опыт с другими внешними гувернёрами и некоторым количеством регуляторов, дорогих в том числе. Основная проблема - задержка реакции регуля на изменение в канале газа.
Vovets
alien131314:
А если поставить режим Airplane?
Вот и попробуйте! 😃 Может и поможет. Но мягкого старта не будет.
