HW V4 + Spartan Vortex Governor
Оказалось, что HW V4 не очень-то работает в режиме внешнего гувернёра со Spartan Votex. Несложная схема решает проблему.
Один из вариантов реализации.
Полевые испытания сегодня чуть позже. 😃
вместо фоток стоит знак кирпич 😃
Читал что - то про это, вот недавно Артуру форзу собирали, но у него брайн, там без проблем все. Когда тыркались, хотел посмотреть осциллографом, что там происходит, но времени вообще не было.
Там ему чего ,нужно инвертировать сигнал или просто как формирователь импульса?
Формирователь. Как сам Анжелос написал, он ожидал, что на выходе датчика (или регуля) открытый коллектор, а на выходе HW V4 - нет. Похоже на то, что вход не видит логического нуля или видит неустойчиво.
Вот Брейн 2, вход гувера, всё работает:
Вот вход Вортекса, ничего не работает:
А вот вход Вортекса с инвертором, теперь всё работает:
фигово только что форнт пологий. Обороты могут из - за этого незначительно плавать…
Не могут,он все равно будет дифференцировать фронт для счетчиков,потом усреднять для расчета ШИМ -ППм,он же не имеет ФАПЧ и в общем то не надо .
Володь,а что это за частота такая с мотора ,или это от фонаря ,типо пример?😁
Могут. У меня были 😃
Володь,разверни ему фронт ,там скорость нарастания очень неплохая ,судя по семплированию.
Это с ESC приходит, а как я его заставлю импульсы выдавать без работающего мотора? Частота на верхнем снимке 1300 Гц, это частота электрических оборотов. 1300 / (10 / 2) * 60 = 15600 об/мин, 2700 на роторе. Вроде всё верно.
Это что-то другое было. В том диапазоне, где нужно отличать 0 от 1 они достаточно крутые.
Я уже всё разобрал. Скорость нарастания достаточная, от 0,8 до 2,5 В - <10 мкс. Поскольку вход один и тот же, вряд ли точка определения 1 будет прям плавать.
Понятно ,у себя померял при 2097 на роторе
WP_20160912_18_18_24_Pro[1] by Сергей Нурмухаметов, on Flickr
Сейчас пытаюсь УГЕ 160 настроить с Вортексом гувернер ,мне непонятна одна вкладка в Датаподе -что там за графики кривых ? И какие нужно и нужно ли их настраивать,так тупо включил ,вроде работает ,немного недодает оборотов ,задал 2100-выдал 2087
Это для того, чтобы все нужные настройки были в Вортексе, а в аппе стандартные. Тогда можно в аппе модели не менять. Не знаю, кому это понадобилось. Лучше бы сохранение в файл сделал, наконец. Короче, можно не трогать и забыть про эти кривые.
Мне что - то кажется, он либо уже ничего не делает, либо пилит какой - то новый проект. По - крайней мере апдейты софта, которые раньше выходили постоянно, теперь больше не выходят. Обидно. Блин, нафига он угробил кучу времени на пиление софта для квадриков вместо того чтобы сделать факанную спасалку? Понятно же было, что никто не будет платить 120 фунтов при цене квадровых мозгов в 30 баксов. А то, как летает…да большинство владельцев квадриков ( как и вертолетов ) плевать хотели как оно летает. А вот спасалка нужна многим. Довод о том, что горизонт после 30 пирофлипов поймать сложно…эээ…тоже странный. Те кому нужна спасалка и одного пирофлипа сделать не смогут. Специально один раз вышел на поле и попытался сделать 30 пирофлипов подряд без пауз. Ну… получилось около 20, если правильно помню.
Блин ,а у меня какая-то засада с вортексом.Решил тоже подключить УГЕ160 под внешний гувер с вортекса. Подключил ,он обороты показывает ,но раскручивается под 2500 ,вместо 2100 ,ничего не могу понять.😦
Сигнал на разъёме - полный размах 5 вольт,думал может слишком много для него ,поставил каскад на транзисторе -болт,поставил разделительный диод-сдвинул уровни с 5 на 3.3 вольта ,тоже болт.Вроде и калибровка газа правильная ,несколько раз перекалибровывал -не помогает.😦
Ангелос как то писал что без лопастей может типо неправильно работать ,но что-то очко играет его раскручивать с лопастями под 2500 и чем смотреть на вортексе ,в бинокль что ли 😒 ?
Ангелос как то писал что без лопастей может типо неправильно работать ,но что-то очко играет его раскручивать с лопастями под 2500 и чем смотреть на вортексе ,в бинокль что ли ?
насколько я помню, оно и будет без лопастей неправильно работать.
Там есть параметр Gov->Minimum Throttle Limit. Попробуй там выставить 10%.
У меня все работает. Спасибо Вовке …
Вот ещё что, если в Setup->Throttle включить гувер, а в полётных режимах выключить, то можно поставить “диагональ” в передатчике и при этом меню System->Flight Stats будет показывать обороты, а регуль будет управляться “диагональю” с передатчика. Сразу будет понятно, работает датчик, или нет.
У меня ещё софт старт очень быстрый ,он раскручивается секунды за три-четыре ,мало реагируя на время и мощность .Видно как в вортексе “накидывает” проценты газа ,а мотор стоит,потом раскручивается интенсивно.
надо подобрать этот параметр:
Motor Start - This parameter is used in combination with soft start. If there is a delay before the motor starts spinning increase the value of this parameter
Я в 500ке подобрал, на ф 50 забыл после обновления спартана.
Motor Start - Этот параметр используется в сочетании с плавным пуском. Если есть задержка до того, как двигатель начинает вращаться увеличить значение этого параметра
я его подбирал,все равно быстро на мой взгляд ,он должен так неторопливо начинать раскрутку -ну как в кастлах
у меня нет датчика-сигнал о частоте вращения я получаю от регуля типа УГЕ160
На хоббивинге пришлось поставить не самолетный режим, а Хели с софтстартом, но без говстора. В самолетном тоже резковато стартовал. В твоем регуле нет такого режима?
PS: Единственное - не понятно, как будет работать этот софт старт регуля при выходе из ротации. Забыл проверить.
Ну не важно же это, датчик или с регуля сигнал. Главное, показывает обороты, или нет?
В не очень древних версиях УГЕ это есть, только включается хитро.
У меня на v3 стоит именно самолетный режим. Кстати, теперь мне для измерения импульсов не требуется осцил, можно мерять сервотестером, я все собираюсь посмотреть, что делают некоторые настройки гувера. Может вечером поковыряюсь. Результаты удут в ветке про спартан.
