Spartan Vortex VX1 Flybarless
У меня отсечки. Обычно не ранее 3х минут полета. Последний раз полностью пропало управление. Наверное настал пипец сигналу. Что можно сказать по моим логам?
yadi.sk/i/69yG4cxyogaPw
На самом деле у тебя лог забит записями Failsafe Activated.
Я думаю, что оно у тебя и на земле происходит, просто ты не замечаешь.
В части записей (полетов? не полетов? не знаю, по логам понять трудно ) все абсолютно чисто, часть записей немеряно загажена antenna switched.
Явные проблемы со связью. Файлсейф активируется, если нету сигнала полсекунды, у тебя там очень много последовательных пропаданий, которые могут столько длиться. Это запись Antenna change suspend logging
Какой пульт, сателлиты? Что за регуль, есть ли на балке заземление? Фотка, как установлены саты? Что с ними происходит при рандж тесте?
Чисто теоретически ( хоть и маловероятно ), что что - то очень сильно шумит, хотя забить 2.4 ггц - проблематично…
Пульт DX7, регуль сейчас HW 100 v3, в хвосте вал, саты по бокам, ранж не делал давно
PS: бляха муха, так не хотелось бы аппу менять …
DX7 или DX7s?
попробуй сделать рандж и посмотреть на поведение светодиодов, они моргают когда антенна свитчед.
DX7 или DX7s?
Dx7/ Нее. Они моргают при потери питания если передатчик был включен и прибинден. Во всех моих падениях они светились не моргая …
Они при пропаданиях пакетов должны помаргивать, насколько я помню.
У меня такое было когда сателлиты дохли, или регуль сбоил. В логах встречались потери сигналов по всем каналам. В итоге в минусе два сателлита и минус регулятор. Что конкретно было уже сложно сказать, но замена обоих сателлитов и одного регулятора на Контроник Про 80 - решили проблему, теперь все стабильно и устойчиво, пока…
Сателлиты вроде моргали, если замечал, если это не были глюки.
Следовало бы написать по конкретнее .
Меняли всё по очереди :
Проверка проводов , соединений , заземления .
Перемещение сателлитов на раме , замена их на другие …
Замена ФБЛ
Замена аппаратуры .
Резулитат - НОЛЬ ! Т.е. можно отлетать и ничего не происходит , а может за полёт раз шесть отключить двигатель с последующим включением … В итоге : заср…нные логи и два падения .
После этого квеста осталось два элемента это - мотор и регулятор . Заменили регулятор на CC TALON 90 . Всё. пробдема исчезла …
з.ы. Контроник появился как следующий регулятор .😉
понимаете, в чем дело:
сателлиты - штука цифровая. Он или работает, или глючит. Дохнуть, т.е. принимать сигнал хуже - он практически не может. Тем более не могут одновременно дохнуть оба сателлита. Что касается регуля - ну, теоретически регуль может быть виноват. Что еще теоретически может быть виновато - это сервы. Сколько полетов они откатали? Конечно, любые помехи от сервы неспособны помешать 2.4 Ггц, но вот на шину питания нагадить они могут легко.
дело в том, что когда мотор в серве становится старым и находится уже на грани издыхания, он переиодически делает КЗ, которое, соответственно, дает офигительные пульсации на шине питания.
А в Вашем случае сервы были старые?
До проблем , этот вертолёт отлетал (очень интенсивно) 3 месяца . С такими же сервами на борту .А потом начались сбои .
И САМОЕ ГЛАВНОЕ - после , тоже остались те же самые сервы ! …Поменяли только регулятор !
З,Ы, сервы стоят RJX
Странно. Интересный случай. Я вполне допускаю, что виноват регуль. К сожалению, чтобы сказать что - либо точнее, надо тыркаться осциллографом.
Вот что ответил человек , который имел дело с таким регулятором :
"..на примере у епа который Слава мне присылал там вывод простой, перевое это радиатор коротил на плату - это лечится, второе там как то ущербный или кварц или схема объвяза вокруг его, малейший чих и наводка влючает движение сухим пальцем по плате во время работы приводит к ребуту проца, соответственно любой говночих или малейший намек на статику это выруб регуля возможно с дымом прям в полете "
Сателлиты дохли не одновременно, а по очереди. Максим верно заметил - меняли сателлиты, меняли fbl, перекладывали землю и провода, стучали ногой по лыжам, поджимали все коннекторы, меняли аппаратуру и перебидживали, полировали лопасти наночастицами для лучшего скольжения, range test проходили успешно, и тд. Замена регуля - и нет проблем!
Алексей , чего гадать то … Подкинь другой рег , полетай , проверишь .
Поверь , это дешевле .😉
это очень хорошо характеризует уровень схемотехники в нашем хобби. Впрочем, кварц и его обвязка - достаточно чувствительные к доп. сопротивлению узлы.
Я пока шел на работу, обдумывал этот вопрос.
Я бы в таком случае отказался бы от втыкания сателлитов в фблку, купил бы стандартный приемник и использовал бы его. Или втыкал бы в него сателлиты. Если есть возможность поменять регуль - это хорошо, но для меня было бы слишком дорого просто поменять регуль, без разбирательств.
Я не изучал схемотехнику сателлитов, но судя п тому, что я вижу, с ними у людей слишком много проблем. А проблемы обусловлены 2 вещами:
- в сателлите, судя по всему, нету своего стабилизатора и 3 вольта ему надо подавать снаружи.
- разъемы дрянные
- возможно, сателлит очень капризен в отношении питания
На самом деле мне все это уже давно надоело. Я сейчас пытаюсь замастырить себе сервотестер с измерением потребляемого тока. Т.е. там будет стоять датчик, аналогичный тому, который стоит в телеметрии, только более слабый и вроде позволяющий мерять обратный ток ( пока планирую попробовать ACS714LLCTR-50A-T )
Потом, возможно, займусь разбирательством на предмет того, что там происходит с сателлитами. Если на микаде у меня antenna switched довольно мало, то на форзе их дофигища. Очевидно, с этим желательно разобраться…
Сначала отсекалось на ЕП150, взял хоббивинг 100 V3. теперь и он отсекается. Поменял мотор, ничего не изменилось …
Кде-то попадалось что у кого-то сателлиты давали ощутимую просадку BEC-a.
Можно попробовать другие сателлиты, или поставить полный приемник.
Для исключения спорных вариантов.
Я уже писал: я - за полный приемник. Благо стоит недорого. Да и вообще, иметь его желательно. Кстати, я буду заказывать на ХК еповский бек на 30А для потрошения и изучения устройства, заодно и приемничек закажу.
Зачем на 30? Выше крыши на 20.
Всё выше написанное мной , касалось именно регулятора УЕП .
Возможно они схожи с HW. Я предлагаю поставить что нибудь ещё, например СС.
Зачем мастерить??
Рукоблудия ради, разумеется. Понятно, что сейчас все можно купить, но мне интересно вспомнить свои навыки 😃
а сервотестеров нормальных в продаже, увы, я не видел. Так что пригодится.
Так же отсекается на 600ке с CC ice2 HV80. Датчик оборотов там - внешний HW.
Получается, что у 2-х вертов одинаковое:
- Спартан с 2мя сателлитами спектрум
- Гувер спартана
- Датчики оборотов HW (500ка - встроенный в регуль, 600ка - внешний)
- Передатчик
PS: думаю начать с перехода на Гувер регуля, если проканает, то обновлю прошивку спартана и напишу производителю ФБЛ
А какая у тебя прошивка?
Я думаю, что писать близко к бессмысленному потому как
- у тебя реально какие - то траблы именно со связью, ведь если в лог пишется файлсейф, значит, фблка выключает газ.
- HW и CC импользовались спартановцами во время разработки и тестирования, и вероятность проблем в софте именно с ними практически равна нулю.
Отсечки вызаны именно проблемами со связью - в логах это четко видно.
Другой вопрос - чем вызваны эти проблемы.
Я чевойто запамятовал: ты рандж тест - то хоть сделал?
пысы: переходить на гувер регуля в твоем случае тоже бессмысленно - на связь это никак не повлияет.
Прошивка - вроде первая бета, в которой появился электро гувер. Рандж тест пока не делал, т. к. с последнего падения не летал. Проблема со связью к сожалению не решит проблему в целом. Во всех падениях кроме последнего верт управлялся и я его неоднократно вытаскивал из инверта уже без движка. Если пропадает связь, то она восстанавливается через несколько секунд (на DSM2). Я бы не успел вырулить, поскольку гоняю обычно невысоко …
смотри. У тебя пропадает связь. Это - факт, зафиксированный в логах. Связь пропадает действительно на очень короткий промежуток времени. Но этого достаточно чтобы регуль бы заглох. А дальше скорее всего он пытается раскрутить, но не успевает.
Можешь прошиться на последнюю прошивку перед 4й.
