Skookum Robotics SK540 3-Axis Flybarless Control Computer
GV8000 из той же темы.
Ага! Читаю уже! 😉
заменил карту памяти в самом SK
У меня SK540 без карты памяти…
Вопрос к Владимиру (Vovets)
Подскажи, а какое время для sh0257mg ты ставил?
Или у тебя сейчас другие на перекосе?
Посмотрел на твоем файле конфигурации для Warp 360 стоит 0.14 и аналог.
Это очень странно, потому что на нём стоят DS92A+. Перепроверю ещё раз.
Скинь тогда еще раз файлик, где все твои настройки.
Говорят… что скоро 540-й выдет в новом корпусе и будет стоить 200 баксов;)
Я так понимаю, это ответ на ви-бар по 200 😉
Возможно и так
Пруфлинк, или этого не было! Кто говорит? Как всегда кто-то на HF: “а вот, наверное, Скукум теперь тоже цены снизит…”?
Кто говорит?
Считайте что это слух… не лишенный основания.
Владимир, скинь пожалуйста еще раз файл с настройками для 450-ки.
Продажи нового/старого 540-го стартуют в начале июня. Отличаться он будет только корпусом (прозрачный пластиковый) и ценой (в районе 200 баксов) 😉 Так что вот так вот.
Интересно, а когда будет “новый Skookum” от китайцев за 80? 😉
А зачем, если есть уже V-Bar от китайцев?! 😃 Не стали пацики мелочиться! 😁
Ещё раз рабочие настройки для Warp 360.
Спасибо. И еще вопрос, какие чуйки на хвост и на тарелку установлены?
Циклик - 50%, хвост - 32%.
Итак встречаем обновление 3.40 программы и софта железа. На оф. сайте доступно для скачки.
Пишут, что есть изменения относительно отскоков-клевков по элеватору (на гоблинах и рексах 500-х)
Попробую перезалить новый софт, может наконец то пройдет на моем 450-про эффект тряски хвоста при резких остановках по элеватору.
По результатам отпишусь…
Интересно будет еще послушать Александра (Datos). У него на 500-м рексе тоже хвост отскакивал по элеватору. Теперь есть стимул попробовать поставить обратно коробочку и проверить…
Облетал новую прошивку. Вообщем хвост все равно проскакивает при резких остановках по элеватору, а потом возвращается на место. Чуть плавнее и медленнее это явление стало, но осталось. Буду пробовать разные настройки.
И еще подумал, может попробовать другое место для установки системы? Может это как то влияет?
У меня она стоит на площадке за тарелкой, как на большинстве 450-ок.
Заметил еще одну особенность. При резкой остановке по элеронам периодически появлялись потряхивания. Механику всю проверил - норма. Сервы на перекосе savox 0257mg. Время было 0.09. Поставил 0.13 - все пропало.
установил скокум на 550ку
при настройке нажал на кнопку №1 ( на фото )
и сбились все настройки хвоста
я вроде все на место поставил но хвост серва стала очень медленно работать
И еще у меня серво www.servodatabase.com/servo/mks/ds-760 и там в мануале написано 760us / 560hz
а в прогре скокума нет такого совпадения частоты с герцами ( на фото под №2 )
и какая из функций для “новичка”, “средний” уровень и “профи”?
Sport, Skale, Basic3D ?
Скейл - это вообще для копий. Можно использовать как для самого начинающего новичка, но тогда надо ОБЯЗАТЕЛЬНО залезть в настройки хвоста и выставить уровень Hold Gain = 60%, настройка скейл убирает его в 0%, делая гироскоп работающим в режиме “Нормал”.
Для “среднего” уровня - Спорт.
Для “профи” соответственно Базис 3Д, но и там поднимаешь резвость от первоначальной, так что Базис 3Д наверное все же для “полу-профи” 😉 - следующий уровень резвости после Спорт. Профи предполагается что все настраивает вручную
не могу разобраться где включать режим удержания…
и не могу найти где компенсация хвоста включается шаг - хвост
Я же черным по белому блин написал выше - Hold Gain = 60% - это И ЕСТЬ режим удержания! Компенсации хвоста по циклику и коллективу это Ciclic mix и Collect mix там же в настройках хвоста. По умолчанию циклик - 0%, коллектив - 25%
блин там столько разных настроек!
и я в английском толком не бум-бум…
может кто переводил визард по настройке скокума?
ставил и 60 и меньше и больше - все равно нет удержания.
тоже самое - меняю значения и все равно нет компенсации.
а перед тем как я подключил скокум к верту то в предыдущих настройках была включена копенсация ( с шагом и хвостик двигался )
и удержание работало…
