Призрак третьего канала...
acorn
Привет, вот наступил на непонятные грабли.
Электричка DragonFly 022A, подключил штатный пульт к симулятору RealFlight G2 с применением PPjoy на LPT-порт.
Так как выход, на пульте «молчащий» брал PPM прямо с Atmel. Китайцы врут, судя по ШИМ пульт не 6 а 10 канальный, но это не важно. 😃
В симе не работает третий канал, он мечется туда-сюда и на изменение положения джойстика не пульте никак не реагирует. 😦
Остальные 3 канала – как часы.
Смотрел осцилом – идеально, ширина импульса меняется, чёткий меандр.
Грешу на драйвер Ppjoy`a. А может LPT себя так ведёт?
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? 😵
YuriyDnepr
Было ранее в конференции - тебе в поиск. Правильно настрой раскладку каналов по осям джойстика.
acorn
Ура! Действительно очень продвинутый форум! Нашел исчерпывающие ответы! 😁
Спасибо за подсказку, тема закрыта!
Dimair
acorn:
Привет. Я тоже обладатель этой стрекозы. Можно поподробнее о подключении пульта с Atmel и/или ссылки об этом.
Спасибо.
acorn
по памяти: 😃
  • сигнал PPM возьми с 9 ноги атмела, или там несколько 0 ом сопротивлений, можно с них.
  • сигнал PPM через резистор 500-600 ом на 10 pin LPT (IRQ).
  • землю на 18 pin LPT
  • если используешь Windows XP, бери PPjoy v.0.77 - он с XP не глючит (по крайней мере, у меня)
  • мапинг по осям в PPjoy такой же, как и у hitec`a:
    A0/A1/A2/A3/A2/A2/A2/A2
если что не понятно, спрашивайте, в пнд могу расписать подробно. 😃
Mr_Alex
acorn
Ты все 6 каналов нашел ? А то у меня получилось только 4 канала.
Где искать остальные?
acorn
Mr_Alex:
не много не понял вопрос.
у меня со штатного передатчика, судя по ШИМ, вообще 10 каналов лезет… 😋
Mr_Alex
acorn
Ну там похоже всетаки 6 каналов + какаято цифровая байда (либо резерв нв будущие, либо защита от помех)
Но вопрос не в этом, а втом что в PPjoy нме удолось определить только первых 4 канала, остальные никак. Полное молчание.
Какие тайминги стоят у тебя ?
Еще если можно краткое описание джамперов на заду, просто у меня только передатчи, покупался специально для симулятора.
acorn
Mr_Alex
Пути китайцев неисповедимы… 😁
у меня тоже только 4 канала работает 😦
[quote;185677]Еще если можно краткое описание джамперов на заду, просто у меня только передатчи, покупался специально для симулятора.
[/quote]
здесь глянь:
rcopen.com/forum/f4/topic23315
Mr_Alex
acorn
Вроде нашел еще два канала. Ты на осцилографе нормально посмотреть можеш время синхропаузы и время центрального положения.
здесь глянь:
[url=http://forum.rcdesign.ru/index.php?showtopic=23315&hl=ppjoy]
Ето видел. Только у меня чуток другой передатчик.
acorn
Mr_Alex:
о! началась ловля мух… 😉
синхра
срез-cрез - 10,0 mc
фронт-срез - 9,72 mc
среднее
срез-срез - 1,44 mc
фронт-срез - 1,16 mc
родной передатчик - резкий, даже в симе тяжко 😦
пробовал hitec optic - не сравнить! 😃
Mr_Alex
acorn
синхра
срез-cрез - 10,0 mc
Немаленькая пауза . Я ставил гдето 3,5
среднее
срез-срез - 1,44 mc
Получается импульс для минимума 0,9 Для максимума 2,1 ?
Ничего, тяжело в учении, легко в полете 😃
Я уже привык. И верт у меня чуть массивнее Хорнета.
acorn
Mr_Alex
факт, у меня осцил хороший - всё видно. 😎
min - 0,9
max - 1,86
но, опять же - китай… 😈
как это правильно должно быть, надо не этом пульте мерить.
[quote;186011]Ничего, тяжело в учении, легко в полете 😃
[/quote]
стараюсь! наверное уже на $1 000 000 вертов наломал… 😁
Mr_Alex
acorn
Чегото там странно 😃 На этом выходе.
Газ с шагом не микшируются, зато оба регулятора питча дают независимые сигналы. А переклбчатель шасси, вообще как то странно себя показывает.
Volante24
acorn:
Experty, pomogite naiti otvet (po-moemu, gde-to zdes’ obsuzhdalsja, no ne mogu naiti). Dali nam tut Futaba USB cable dlja FMS. Horosho rabotaet. Syn probuet RealFlight G2 – tri kanala iz chetyreh raboajut normal’no, no odin molchit, kak partizan. (Tx – Hitec Laser 4, dolzhen byt’ sovmestim s Futaboi).
V chem problema? Daite, pozhaluista, ssylku, esli bylo na forume (net russkogo -> ne mogu delat’ poisk…)
acorn
2Volante24: к сожалению с USB не разбирался - не подскажу. 😦
ты PPJoy используешь?
Volante24
acorn:
Po-moemu, da. Tochnee otvetit’ zatrudnjajus’, tak kak s etim vozitsja syn (emu 15 let), i on seichas uehal na nedelju. Tak kak simuljatorov neskol’ko, transmitterov dva, OS tozhe dve, i kolichestvo kombinacyi stermitel’no rastjet, to chto gde konkretno on vkljuchal, ja ne uveren – tak kak G2 poka chto ne rabotaet. Na FMS, kotoryi teper’ rabotaet horosho, on mne velel PPJoy vkljuchat’, esli budu zapuskat’ v ego otsutstvie.
