передатчик Walkera, вопросы
Mr_Alex
На передатчике от Walkera, с зади имеется несколько микропереключателей.
Подскажите что они значат.
1 ELEY
2 AILE
3 THRO
4 RUDD
5 HELI/ACRO
6 TAILE
7 CCPM/NORM
8 VNLOCK/LOCK
9 PIT
10 CEAR.
Также очень интересна методика подключения передатчика к компу
DUDS
Mr_Alex:
1 ELEY
2 AILE
3 THRO
4 RUDD
5 HELI/ACRO
6 TAILE
7 CCPM/NORM
8 VNLOCK/LOCK
9 PIT
10 CEAR.
Высота
Элероны
Тяга
Направление
Верт/самик
Хвостбалка
Остальное не знаю
Думаю, что джамперы реверса.
Mr_Alex
Спасибо.
Хорошо бы еще узнать для чего они служат 😃
Wasia
1 ELEY реверс ELEY
2 AILE реверс AILE
3 THRO реверс THRO
4 RUDD реверс RUDD
5 HELI/ACRO отключение ревомикса
6 TAILE не помню вроде ничего
7 CCPM/NORM ну это понятно
8 VNLOCK/LOCK когда лок то функционируют только переключатели номер 1,2,3,4 ну и насколько я понимаю лочаться PLT PZT
9 PIT реверс питча
10 CEAR. реверс рубильника gear
по поводу подключения
паяеться переходник на пике PPM - serial схема на этом сайте
ну а выход сигнала с передатчика вы вроде уже нашли 😃
У меня все работает с RF G2.
Правда очень хочеться поставить экспоненты или хотя бы дуал рейты на ручки, а то очень резкое управление.
Mr_Alex
Wasia:
ревомикса- это шаг-газ ?
Wasia
Mr_Alex:
Не, это микширование шаг-газа с рудером, чтоб балка не крутилась,
при изпользовании НН гиро надо отключать этот миксер.
Я пока не понял что он есть в этом передатчике удивлялся работе нормального гироскопа на этом вертолете 😃
Mr_Alex
Поброздив =просторы инета, наткнулся на
www.runryder.com/helicopter/t173213p1/ и дальше по ветке.
Обсуждают настройки вертолета и передатчика. К сожелению по английски, поэтому я везжаю долго 😃
ЗЫ Попробовал подключить по простой схеме через аудио карту, пока не получилось 😦
Wasia
Mr_Alex:
Через звуковую карту у меня тоже не получилось, похоже это прога sbчегото там глючная.
John Smith
Такая же проблема. Точно дело в проге?
Wasia
Я не знаю, но такое впечатление что в этой проге происходит какое то переполнение при большом канальном импульсе по моим прикидкам при примерно 1,8ms.
Ну и тормозит она конкретно.
Вот это www.rcdesign.ru/articles/electronics/fms_cable по моему то что надо.
Лучше не полениться и один раз сделать.
Борис_С
Через мои руки прошло несколько передатчиков Walkera - один 4-канальный и три 6-канальных. Несмотря на внешнее сходство (на 4-канальном даже есть ни к чему не присоединенный ограны управления 5-м и 6-м каналами), все эти передатчики разные.
Есть 3 группы передатчиков:
  1. Walkera 4-ch реализует прибитый Zhen Hua 5-byte serial протокол - т.е., с тренерского разъема снимается сигнал, который без никаких преобразований по 4-м проводам передается на последовательный порт компьютера. В PPJoy с год назад была добавлена поддержка Zhen Hua протокола.
  2. Walkera Dragonfly 22A (и, наверное, некоторые другие модели) - на разъем не выводится никакой сигнал, единственный способ использовать такой передатчик с симулятором - это перепаять разъем, снимая PPM сигнал с одной из ног енкодера. Я переписывался с китайским дистрибьютором Walker-ы и они уточнили у производтеля что это действительно так.
  3. Walkera Dragonfly 22E, 35 (и, по словам китайцев, все новые модели) - на один из контактов разъема выведен нормальный PPM сигнал, а на другой (по диагонали) выведены земля. Такие передатчики можно использовать с любыми интерфейсами (интерфейс от milehighwings.com работает нотмально). Единственную проблему может составить повышеная длительность PPM пакета, который существенно больше чем у большинства передатчиков.
Насчет переключателей на задней панели. Первые 4, реверсирующие соответствующие каналы, работают всегда. Из остальных, в некоторых версиях передатчиков работает только один переключатель - разрешает/запрещает каналы 5 и 6. Ни один из остальных переключателей, равно как и 2 тумблера на передней панели, в моих передатчиках не работали (я на осциллографе смотрел на форму PPM сигнала) - я проверял передатчики от Dragonfly 22A, 22E и 35.
Борис
Mr_Alex
Борис_С:
  1. Walkera Dragonfly 22E, 35 (и, по словам китайцев, все новые модели) - на один из контактов разъема выведен нормальный PPM сигнал, а на другой (по диагонали) выведены земля. Такие передатчики можно использовать с
Спасибо за ответ. У меня именно такой. Поковырявшись в нутри разобрался с контактами разъема. Собрал схему на одном трансе в ЛПР порт. Работает. Толко там вроде не совсем стандартный РРМ сигнал.
Борис_С
Mr_Alex
Единственное отклонение от “стандарта” - в длительности канальных пульсов и синхропаузы. Если сам пишешь программу для интерфейсного чипа, то это можно легко учесть, подобрав подходящие константы пересчета длительности сигнального импульса в уровень.
Борис
Саша
Не подскажете работают ли эти передатчики с другими приемниками на 35 МГц?
10 days later
