Micado Vbar ili BbeastX ?
A mozesh obesnit termin “палкa” eto kak ? palot kak derevo ?
Палка, это флайбар.
Kstate u mena es i Raptor TT X50 флайбар, letaet ne ploha c gy701, no ne tak resko kak flybarless trex600e s DFC head.
Privet vsem,
Sorry chto netu cirilic i pisu krivo, no hotelos uznat vase mnenie o gyro.
Sam litau uze davno, na trex700n i trex600e vsjo na futabe daze gyro cgy750 vso velikolepno. Shas kupil SAB Goblin 630 i dumou cto stavit na nom vbar ili beastx.
Bil v 3d master NL i tam pabolsei mere vse letali na beastx i vtoraja polovina na vbar.
Cevo bi vi vibrali dla palota hard 3D vbar ili beastx ?
V-Bar, а точнее мини в-бар 😃
Парни у меня было все вышеперечисленное потому надеюсь что мой пост это не п%кание в лужу,а реальный собственный полезный для других опыт. На бисте летал на чужой модели без подсройки под себя (понравилось не очень, уж очень на флайбар похоже).
Сейчас в наличии Вибар ПОследней! версии и скукум 540, был раньше даже редбар.
Я уже сто раз писал, что в Микродристе меня не устроило (при выборе) нестабильность качества изготовления самого устройства, по форумам было видно что девайсы со временем начинали глючить
В Скукуме все хорошо, но ооооочень много настроек и нужно ооочень долго адаптировать систему под свои полеты
А последняя версия Вибара реально потрясла тем как вертолет предсказуемо и афигенно летает без секса с настройками вообще!!! В последней прошивке по ходу Микадовцы учли весь многолетний опыт (в отличие от конкурентов) создания флайбарлесс систем.Тачто именно по этому я голосую за Вибар, а остальные должны выбирать или секс (по настройке или замену брака) или расходы на систему.
+100500 - подпишусь под каждым словом.
Круто конечно написано про анализатор, но я всё тоже самое выясняю и без анализатора. А встроенный гувернёр мне тоже не нужен, мне того что в регуле стоит за глаза. И вообще, что за проблему из пальца высасали насчёт крайней необходимости гувернёра? Шагами надо правильно работать.
А нафига вам вообще эти фбл-ы??? Летают люди на флайбарах и не паряться! А то напридумывали тут электроники окоянной! Тьфу!
U Flybarless moshnast polucaetsa na 30% bolshe cem u flybar. i palot na flybarless agresivnee s DFC. No ja letau na oba flybar i flybarless, naprimer viucit input/exit figuru na flybar a patom uze delat na flybarless. esli smotret topic, ja kupil SAB Goblin i tam tolko flybarless (Mikado toze net flybar) hotel vibrat gyro beastx ili V-bar.
p.s. +100500 - harosh 😃
Вообще - по поводу зачем нужен фбл - была шутка 😃
ok ponal 😃
Зато железная палка сильно дешевее электрической.
Неожиданно пропало питание из разъема sys. Вскрытие устройства показало, что плюсовая шина, исходя из непонятно каких предпосылок, сделана проводником на печатной плате шириной 0.5мм, который благополучно перегорел. Вертолет долетывал на том, что получал по шине питания от приемыша. Афигеть… И как оно держит там несколькоамперные нагрузки - для меня загадка… Начал хотеть что угодно, но только не зверика. В 3ГХ-е и то не так грустно все, в части разводки питания.
А как Вы в таких условиях уловили обрыв?
Конечно дешевле! Особенно при краше! 😃
Решил перекомпоновать проводку. Оставил питание только в разъеме sys. И ничего не завелось. Прозвонил контакты тестером. По минусу все в порядке. По плюсу - обрыв. Вскрыл. Увидел обрыв невооруженным глазом. Поцокал языком на тонкость проводника. Кинул мощную соплю навесным монтажом. Озадачился отдельным питанием серв.
Особенно при краше!
Не могу знать. Пока за все время летания таковых не случалось.
Снимаю шляпу перед такими пилотами - что за всё своё время летания ниразу не крашанулись 😃
Я блин - раз в неделю - но 450-ку приложу, с 600-й попроще - ниразу не падала по моей вине - всё грёбанный бэк чудил 😃)
А я не форсирую события. Меня топорщит и таращит сам процесс возни с вертолетом и неторопливые полеты. Без суеты. Пока не начнет на автомате получаться в симе - в реале даже не пытаюсь что-то сделать.
Каждому своё 😃 Тогда у вас однозначно выбор за флайбаром 😃
Увы и ах. Из того, что нравится с флайбаром не так уж и много вещей осталось.
Ну - никто не мешает купить отдельные высококачественные флайбарные головы - если нравиться машинка - почему нет?
Зачем? ФБЛ со своей задачей(по моим потребностям) и так справляется. Та же самая 3GX ведет себя достаточно похоже на флайбар.
Может в этом причина.
4.2.1 Общие замечания
В разъеме [DI2 | CH7 | CH6]
на верхнем штырьке доступен дополнительный канал [CH6], к которому, к примеру, можно подключить
гувернер нитро-модели. Имейте в виду, что этот разъем имеет на выходе только сигнальные контакты и
не обеспечивает питание. По этой причине к разъему напрямую не может быть подключен сервопривод.
Два нижних контакта [DI2] и [CH7] зарезервированы для другого использования. Ни в коем случае не
подключайте питание к этому разъему, иначе MICROBEAST может быть поврежден!
Приемник S-BUS. Подключен в разъем DIR1. Дополнительное питание, как и указано в инструкции, подключено в разъем SYS.
Postavila na Goblin630 Vbar + Pro soft, eto ochen haroshi 3x gyro. Soft toze ochen elementaro ponat. Shas mogu srovnit s vbar vs cgy750.
vbar - 10 point
cgy750 - 8 point
Vbar soedenils s Futaba R6203SB s.bus i rabotaet velikolepno, malo pravadof 😃
www.dropbox.com/sh/4nfrlxx312byu5v/…/V-bar
Sensor vibracii eto ocen interesnaa vesh, naprimer ochen haraso apredelit pravilno li sbalansiroval main blade.
snimau shlapu pered v-bar, i drugim rekomenduu v-bar !
Меня вот сейчас интересует BeastX VS Futaba cgy750, что на ДВС 50 ставить?
Mogu pamoc s cgy750 no vot s BeastX neznakom, dumoju cto est ludi katorie imeut BeastX i cgy750. no mnogo v forume govarjat cto cgy750 garazdo lutshe na nitro matorah cem drugie gyro.
u mena na trex700n toze soit cgy750 i ocen haraso spravlaets net nikokih problem s vibracii.
Да то и то будет работать нормально.Здесь скорее важен вопрос личных предпочтений.На бензиновой 700-ке оба девайса работают на ура.Ну а у полтинника вибрации в разы ниже.(А хвост у футабы просто сказка)
У Футабы встроенный нитро гувернёр, у биста - нет, летают по разному. Мне Футаба не понравилась, Бист мне нравится больше.
Футаба не имеет (или не имела та версия которая была у меня год назад) режима удержания на тарелку, по-этому мне она тоже не понравилась, пилотаж с ней получается менее точный, ИМХО!
