ikon flybarless system
Вы за 4 мин облетали параметр???
зачем, я щас поставил и с выключенным двигателем двигаю стик вверх и вижу как серва меняет положение слайдера на хвосте
Люди поясните все же про гувернер, я читал что он следит за оборотами и что проценты берутся из пульта, вот у меня щас он выключен, верт летает, а включу его то что будет? какой эффект?
Закончил с Брейном все настроил, действительно значения I и G гейнов в хвосте надо сильно увеличивать, я остановился на 70 и 55 соответственно. Аджилити поставил 65, а с пич акселератором оказывается завязаны FF гейны в циклике, их уменьшил до 4 , и все полетело просто шикарно. Больше настраивать не надо т.к. для моего уровня полетов этого достаточно, ну пока достаточно.
Не… feed forvard gain - это прямое воздействие сигнала со стика без фильтрации гироскопами… проще говоря, это прямое движение тарелки на стик, типа эмулируется отклик аля флайбар. На практике же возможно раскачивание по какой-нибудь оси. У меня было по элеронам при команде по элеватору, те если дать резко и много элеватором, то в момент страгивания был кивок по элеронам вправо и возврат назад.
Еще на акселерацию по циклику влияет настроечный угол. Перевод не совсем корректный, те рекомендуется установить максимально возможный циклик и скорректировать по отсутствию механических заеданий. При такой настройке у меня циклик был почти 13 градусов. И наблюдалась акселерация по элеватору/элерону и нервный первоначальный отклик. На Хелифрике это тоже отмечают. И порекомендовано снизить цикличиский угол. Я поставил классические 8 градусов… кто-то ставит 10. И вся эта нервозность сгинула. Получился цепкий отклик.
FFG для статики/спорта установлен 0, для 3D установлено 3 и 7 под разные банки.
Немного поэкспериментировал с гувернером. Хотелось получить стабильные обороты в диапазоне 1500-1750 rpm для Rush 750.
Пока остановился на таких параметрах гувернера: P - 30%, I - 75%, D - 25%, Pitch comp. - 15, Cyclic comp. - 5, Tail comp. - 0.
Есть предпосылки процентов на 5 увеличить пропорциональный коэфф. и процентов на 10 уменьшить дифференциальный коэфф.
В полку “погорельцев” прибыло, даже не сделав ни одного вылета((( при подключении нагрелся IKON очень сильно!!! Блок питания показывал, что берёт нагрузку в районе 0,9 ампер , и это без серв!!! Хотел сбиндиться с компом((( Правда брал ещё в июле (не проверил сразу) на ЕБЕУ, сейчас поезд уже ушёл чтоб вернуть по гарантии!!
интересно а был хоть один случай сгоревшего brain или только Ikon ???
Питание-то давал на него осторожно- 5.7 вольта!!
до 8.4 должен как помню работать
Хотел загрузить фото с показаниями блока питания , но что-то не выходит!!
Если это из первых выпусков, то заводской брак… стоит обратится к производителю.
Написал письмо на сайт IKON- тишина!!!
Дык по ходу там утро понедельника (если это США) или наоборот уже ночь - если Гон-Конг. Подожди до завтра.
Я уже неделю назад им письмо отправил, они должны были ответить на мой почтовый ящик, но нет ответа!! А RJX 90ep уже собран, и IKON хотел облетать на нём))) Пришлось заказать пока MINI K-BAR !!
Кто мне подскажет: после инициализации красный светодиодик моргает один раз, показывая что включен первый банк данных, а после посадки промаргивает два раза?
Количество вспышек показывает активированный банк: однократная, двойная и тройная вспышки.
Очередная Black Friday, и на известном сайте (не реклама) iKon’ы по $180 только сегодня, налетай пока не раскупили )) и много еще всяких вкусностей…
Коллеги, а летает ли кто с iKon и 2 сателлитами DSMX? Едет мне iKon, а сателлиты еще не взял. Пульт DX7s с DSMX.
На хелифрике несколько раз обсуждалась тема про конфликты между сателлитами DSMX, когда их 2. Вот я и думаю - повестись на слухи и взять сателлиты DSM2 или забить?
Никаких конфликтов, стоит такая схема на двух вертушках. Пульт DX8, сателлиты родные DSMX.
Игорь, мне вообще кажется, что ты услышал о “конфликтах” в теме про ФБЛ Тарот ЗУХ, вот там они есть. Просто почему то вдруг подумал, что это у айкона проблемы.
Стояли на 550-ке 2 сателлита ДСМХ с клоном вбара. Норм все работало. Буду собирать новую вертушку, тоже планирую использовать их.
Ну я… а в чем проблема?
Не, не там. И услышал не я, а добрые люди…-) На хелифрике, кажется в связи со спартаном, а не iKon. Речь шла о баге, когда сразу 2 таких сателлита используются. Имхо, это обычная паранойя, типичная для хелифрика. Но на всякий случай спросил здесь.
Не, ну это уже из серии, не в лотерею, а в преферанс, и не выиграл, а проиграл.
Казалось бы, причем тут Спартан 😉 Если интересует работа ЛЮБОГО ФБЛ, то Скокум 720 + 2ДСМХ сателлита у меня работают без каких-либо проблем.
Спартан при том, что имелся в виду не гироскоп, а ихний фбл. Который тоже с двумя сателлитами Spektrum работает. И проблема была не в спартане, а в связи между пультом и сателлитами DSMX.
Дядь Саш, я понял мысль, ответ твой видел, пасиб. Однако спросил публично еще разок из педантизьму… 😒
