ikon flybarless system
Если найдете ошибки, исправляйте - дополняйте.
А мне вот не повезло с девайсом 😦(
Подключил его, он проработал пару минут, нагрелся нереально.
Я его выключил и все… потом он умер и второй раз не включился.
Подключал к обычному кадмиевому борту на 4,8В
Николай, а почему ты его не отправил по гарантии? Ну вот что за зуд в шаловливых ручках разобрать дорогую вещь и втыкать, а вдруг получится самому сделать? 😉
Вот тут добавь (тем более есть в оригинале)
Cyclic gain: Этот параметр устанавливается по умолчанию в зависимости от размера модели, которую вы выбрали на шаге 11. Если во время полета вертолет трясет, понижайте этот параметр на 2-3% за один раз до прекращения дрожания.
- если вертолет неустойчив, “плавает”, и не “фиксируется”, попробуйте увеличивать этот параметр на 2%-3%, пока модель не “зафиксируется” по вашим ощущениям.
Косяк выявился вчера поздно вечером, так что никак не успел 😃 Но отправить - обязательно отправлю и именно по этой причине не стал вскрывать ибо будет видно что девайс открывался.
И вообще, думаю все же купить проверенный вибар))
Сочуствую.
У меня аналогичная ситуация
rcopen.com/forum/f65/topic288776
пост №29
В этой же теме препарирование устройства и описание причины неисправности.
Вот тут добавь (тем более есть в оригинале) + если вертолет неустойчив, “плавает”, и не “фиксируется”, попробуйте увеличивать этот параметр на 2%-3%, пока модель не “зафиксируется” по вашим ощущениям.
Добавлю. Если честно, то не смог адекватно перевести эту фразу, хотя смысл ее был понятен.
С дополнением.
Это какая то фиговая тенденция… у меня борт был вообще кадмиевый старый на 4,8В и даже машинки к ней еще не подключил.
Мой IKON где-то на подходе. (плым, без страховки).
Люди, светодиод Active Setup после инициализации моргает, я так понял по количеству вспышек он показывает какой банк настроек включён?
Да и ещё как я понял на шагах настройки 7 и 8 светодиод Status не горит, означая что датчики FBL все отключены.
О! А я то думаю, че у меня при полете зеленый с красным перемигиваются 😉 а вот оно че.
Видимо да, чтобы не сбивать проверку отработки реверсов дополнительными воздействиями от датчиков.
Александр 1-й хотелось бы от Вас небольшой обзорчик о сабже, особенно в сравнении со Скокумом 720, если конечно не сложно. Нам, новичкам, было бы интересно.
Дык не выбирался еще с ним на улицу. Я бы с удовольствием, но пока… ну держите вкратце.
Настройка. Настройка с помощью визардов очень проста. Просто оооочень. Однозначно проще чем у Скокума. Вся настройка делается за 3-4 минуты. Единственное что, как я уже писал выше - для правильного задания направления пирокомпенсации необходимо сначала задать положение ФБЛ-а на вертолете, а только потом делать реверсы (т.е. 9-й и 7-й шаги поменять местами).
Полеты:
По залу могу сказать одно - очень стабильный девайс. Никакого сравнения в статике с тем же Тарот ЗУХ. Экспоненты и двойные расходы НЕ НУЖНЫ! Подвижность вертолета определяется исключительно пресетами, благо возможны 3 банка. Вернее посмотрел свои настройки в передатчике - Д/Р-ы то точно не нужны - по 100% поставил везде, а вот экспоненту 10% все же оставил, видать по привычке, но однозначно можно и без нее.
С оптимизацией пируэта я так и не понял, работает она или нет. Во всяком случае на медленных пируэтах явно не работает, возможно она рассчитана только на средние/быстрые.
По умолчанию коррекция хвоста при питч-пампинге по коллективу и циклику не выставляется. Можно ее выставить позже, все это делается в Адвансед настройках.
Ну вот как на пока и все, что я могу сказать 😉 на улицу бы выбраться надо. Макс вон и Сочей уже вовсю на ем летает, ну дык там потеплее будет 😉 , и автовыравнивание ему уже один раз спасло 500-ку.
А как это самое автовыравнивание работает? От вибраций сильно зависит? Как быстро возвращает вертолет в горизонталь?
Работает. Возвращает быстро. Насчет “вибраций” не знаю, не могу их оценить сильные они или не сильные 😉
Во все свое умение я бы сказал 😃 которого к сожалению дать адекватную оценку не хватает 😃 Но приборчик нравиться однозначно!!!
Поскольку мой айкон везут улитки, а вертолет собирать надо (вернее руки чешутся). Возник вопрос. Можно ли выставить качалки на сервах в горизонт, подключив их на прямую к приемнику? Не изменится ли длительность сигнала, когда я потом подключу сервы уже к FBL, не сместятся ли качалки относительно горизонта? Простите, если глупость спрашиваю, это первый FBL.
Ооо, эт точно, причём улитки бухие(ползут пошатываясь)!
Можно, я при переходе на ФБЛ качалки не переставлял.
Я всегда при сборке вертолетов выставляю качалки при помощи вот такого тестера:
А уж потом после установки FBL все в него подключаю.
Может сместятся, а может и нет. У Футабы, например, центром 1520мкс считается, у кого-то другого 1500мкс. У икона неизвестно сколько. Но разница даже если и будет, то небольшая и всё равно же потом иконом никто не мешает ещё подогнать горизонт качалок? Или мешает?
Владимир добрый день! Вот вы мне всегда какие то новые знания вкладываете 😃 Я без сарказма!
А если возможно пример кого-то другого на 1500 мкс? У меня есть разные сервы: футаба, элайн, рыжик, МКС… Блин ну у всех у них центр на 1520мкс… Не знаю, может конечно у каких то серв и встречается такое дело, но я найти не смог…
P.S. Но когда то я не смог найти и аппы с модой 3 и 4 😃 Я думаю, что сервы с центром 1500 мкс, если и существуют, то так же редки как и моды 3-4.
Но я думаю, что сервы с центром 1500 мкс, если и существуют, то так же редки как и моды 3-4.
Да нет, почему, Hitec довольно популярные сервы. На самом деле не так важно, сколько серва считает серединой, потому что всё равно качалки обычно ровно не ставятся.
Согласен на 100%! Я поначалу так трудился с дуру над этим процессом шо аж дым шел 😃 Качалки с сервы на серву тасовал, все старался, чтобы качалка как можно “правильнее” села, а она ж зараза не садиться хоть тресни 😃 Ну не попадают зубья так удачно… А потом хрен забил, все равно триммировать 😃
“Бухая” улитка медленно пошатываясь, доползла до моего почтового ящика в виде извещений. За 2 минуты до закрытия почтового отделения на обед, я стал полноправным обладателем девайса!😃
И это правильно!
Макс, я хоть и не Владимир, но отвечу 😉 не у серв центр 1500 вместо 1520, а аппа (гироскопы) могут считать центром 1500. Вот КДС например считает центром именно 1500 😉
Дык вы в двоем, ну и еще Жуков Алексей и занимаетесь моим просвещением!
WIN 7 32bit скачивает и устанавливает драйвер Айкона, но в конце установки пишет - отказ(установки драйвера). Х.з. что делать, я и так его и эдак, ни в какую. На сайте производителя драйвера под семёрку не нашёл. Кто сталкивался?
