Я не могу понять как это тряска только по элеронам?
У меня на 450 доминаторе тоже похожее было, только гира другая.
Вдруг, ни с того ни с сего в нормале и идле1 трусить его начало в полете, как только идл2 с оборотами поболее - вся тряска уходит.
Внимательно осмотрел, заметил что балка подогнута немного вниз…
Заменил на карбон, + второй подшипник поставил. Все пропало.
Просто вал - ну очень “тонкая” штука, особенно на мелких размерах вертов.
Чаще всего всякие вибрации именно от него.
2й подшипник в балке точно не помешает, но нужно их все поставить правильно (чтоб все 3 расстояния были разные)
Ну и проверять на ровность сам вал и балку. Ровный стол в помощь.
Тоже по элеронам трясло?
Да.
Хвост и с одним не трясется.
Была похожая проблема (извиняюсь, но только с баром), врагом оказались люфты в тарелке.
Вот, даже новая тарелка Align люфтит.
У меня тоже!
Направления вращения ОР в настройках хвоста вот это? Все проверил, создал в пульте новую модель, сбросил все настройки в IKONне по дефолту и настроил заново, в расширенные настройки не лез. Завтра буду проверять. Еще вопрос к владельцам аппы Спектрум и IKON, как в аппе настроить Auto Level.
Ну да, по часовой.
Автолевел настраивается не в аппе, а в айконе. Просто, галочка в одной из банок на 12-й вкладке. А вообще, пока лучше не трогайте, дабы не угробить модель сразу же.
Почитайте, в ветке немало постов про автолевел.
Сегодня попытался подлетнуть но увы не получилось. При раскрутке ротора чуть выше 50% хвост начинает дрожжать. При еще большем увеличении оборотов амплитуда дрожжания возрастает, что верт начинает колбасить. Видимо что-то надо настроить?
Понизить чуйку хвоста.
Где? Я в IKONне плохо разбираюсь.
Это в аппе.
5й канал по дефолту.
Его еще желательно в программе правильно настроить, что бы значения в аппе совпадали со значениями в программе.
5й канал ставим в “0” и регулируем сабтриммером, что бы в программе, в четвертой вкладке в строке Gain, тоже был “0”.
5й канал ставим в “+100” и регулируем лимитами аппы, что бы в программе, в четвертой вкладке в строке Gain, тоже было “+100”.
5й канал ставим в “-100” и регулируем лимитами аппы, что бы в программе, в четвертой вкладке в строке Gain, тоже было “-100”.
Готово.
И вот это значение нужно понижать.
У меня там стоит галка Headin Lock и подсвечена зеленым.
Тогда нужно читать мануал и разбираться.
А значение числовое есть???
Вот:
Плохо видно, 78???
Если да, то это ооочень много!!!
Поставьте например 20 и осцилляции хвоста уйдут.
Да 78
Тогда ничего удивительного.
Спасибо. Еще вопрос про Авто Левел, у меня включен так. АвтоЛевел включается вместе с полетным режимом.
Да, прикольно.
Не вздумайте так летать.
С автолевелом Вам уже предлагали разобраться. Поставьте его на 3й банк или лучше ващщще не ставьте, пока хоть примерно не разберетесь как вертолет летает. Он вам все равно не поможет на первых порах спасти модель, а вот разложить на атомы вполне способен.
Хорошо, отключу.
Все настроил заново но теперь верт вообще перестал держать хвост. Хвост или уползает против часовой стрелке медленно, при попытке подрулить верт резко поворачивается. При сбросе газа резкий разворот по часовой. Чуйку хвоста ставил от 10 до 80 но толку ноль.
Самое первое, во вкладке 8 настройки хвоста стоит галка “Is set in software” и значение 45!!!
Сие означает, что с аппы у вас чуйка не регулируется вовсе. Она заблокирована на 45-ти.
Есть еще косяки, но уже не сегодня.
