gv 8000 flybarless system
Спаривается свисток, а не устройство
Во Во. У меня свисток без устройства хрен спаривался.
Pairing - процедура протокола BT. Свисток спаривается с другим BT (моим старым телефоном, компьютером) просто подключением питания к нему, поиском на телефоне/компьютере и вводом pin. Устройство, на котором не подразумевается ввод pin для спаривания (BT - наушники, мышь, BT-rs232 - это наш свисток) даже и не знает, что данные передаваться по BT будут.
Если запустить Настройка VStabi (BT) и попробовать соединиться со свистком, который еще не был спарен к компьютером, то его даже в списке устройств Vstabi для подключения не будет. Надо сначала спарить его. А чтобы спарить Vstabi запускать не надо. Другое дело, если запустить Vstabi, включить свисток спаренный, но не подключить его к vbar - тогда Vstabi не напишет, что есть подключение. Не потому, что свисток не спарен, а потому, что ему vbar через свисток не отвечает, что он vbar.
Вот все так и происходило!!!
У меня она работает на 4.2 и 4.3
Все зависит и от телефона, какое там “железо”.
Могли бы уже драйвера обновить!!
Чего ждут непонятно.
У меня сейчас iKON превосходно работает через блютуз с компом, но чтоб настраивать его через телефон с “медиатеком” нужно целый ритуал совершить (не шЮтка). Одно неосторожное движение (выключить борт и не рассогласовать его с блютузом) и блютуз в телефоне виснет так, что помогает только передергивание батареи. Смена телефона (на похожем проце), прошивки, фиксы и т.п. танцы с бубнами не помогают. В поле подстроить мегаудобно, но геморно… 😦
Максим, Я что то не врубаюсь, Вы мне теоретическую часть решили написать, как спаривать блютус. У кого что не работает. Просто хотел помочь, но я не телепат догадаться как вы что делаете. Если у Вас не работает с Андройдом и с Виндой значит косяк не в прошивке Андройда.
Миша, спасибо за помощь, это ценно. Я просто пытаюсь рассуждать, вдруг у кого-то правильная мысль возникнет. Про телепатию - я писал ранее, что с BT-свистком старый телефон работает, комп с USB-BT-адаптером тоже работает, а новый телефон - нет. При этом, новый телефон нормально работает с BT-колонкой и системой в машине.
Александр написал, что это известная проблема с новыми Андроидами - я этого не знал, думал может Samsung в телефоне накосячил или я чего-то не понимаю.
Я сначала пытался просто спарить свисток с телефоном без подключения его к Вибару-хрен. Выскакивала на секунду табло для ввода кода и тут же исчезало. ВЫ—еб мозг техподдержке Гнусмас по их проблемам с прошивками. Подключил свисток с вибаром- заработало. С компом нормально работает? Мой С3 работает и с авто и с таротом и с гарнитурой.
Все нормально работало - и с компом и с телефоном (Galaxy S1), пока не купил себе новый телефон (S5)… Теперь старый телефон отдал жене, поэтому работает только с компом.
Даю питание на свисток, начинает моргать индикатор!! Стоковый блютуз телефона его видит, включаю прогу VBAR ,вот тут ну ни как не конектиться!!
Свисток в Вибар. Телефон-настройки-блютус, спарить с телефоном (авторизовать), Программа Вибар-блютусселектор-выбрать свисток.
Вот тут то и не работает! Выбираю в проге “свисток”, но не хочет биндиться!
Что пишет программа. В выпадающем списке свисток появился? С компьютером работает.
свисток появился
Но не биндиться
Блин, та же фигня нарисовалась. Филипок, Андроид 4.2.4, зуб видится, коннектится к телефону с запросом пина, но к Встаби не подключается. Моргает желтая надпись Энабле и потом красня Еррор. Все. 😦 В тоже время замечательно коннектится к компу.
Аналогичная фигня. С стреньким НТС работает без проблем, а вот новеньким китаезой на МТК6589Т на Ведроиде 4.2 хера с два. Пока решения не нашел. 😦
Расскажу как я конекчу свой iKON, авось что похожее прокатит.
Перед началом экспериментов “передернуть” в телефоне батарею - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
- Вкл. Телефон.
- Вкл. Блютуз (борт уже “под парАми” стоит). Делаем согласование с устройством.
- Включаем программу. Должна подхватить устройство, пробуем пару раз, если нет - рассогласовываем блютуз и согласовываем по новой.
- Предположим нам повезло и прога заработала.
Далее не выключая борт: - Выходим из проги.
- Рассогласовываем блютуз до выключения борта. Если борт выключить первым, без рассогласования придется “передергивать” батарею в телефоне, инче блютуз в телефоне виснет намертво и обычная перезагрузка телефона ему “до лампочки”.
- Выключаем борт.
- Обязательно перезагружаем телефон. Если все правильно, то батарею можно не передергивать.
Для дальнейшей настройки параметров, включаем борт, блютуз, согласовываем и все по новой.
Попробуйте, может прокатит что-то похожее. Сначала конечно был гемморой страшный, а сейчас ничего, привык уже 😉
Не прокатило…
Эксперементируйте…
Я пока к такому алгоритму пришел, за… За… Замучился порядочно 😃
С Ви-Баром поработать не, пришлось, он от меня ушел раньше, чем блютуз появился.
По этому алгоритму у меня работало три разных блютуза, один “нонейм” с корректировкой параметров, и два ZYXа один как есть с завода, второму я правил параметры
Тоже самое. К телефону сына HTC Sensation SE конектится без проблем, к моему китайцу на МТК ни в какую. пробовал менять даже версию андроида.
Пока смог подключить к китайскому планшету у которого не было встроенного блютуза, поэтому купил первый попавшийся самый маленький свисток и с ним всё работает отлично. Но не хочется таскать с собой планшет.
Господа, кто пользовался (до/после GV8000 V2) Tarot ZYX-S? Хочу поменять ZYX-S на GV на 450-ке, стоит ли?
/после
да. После тарота вертолет вообще другой, в лучшую сторону.
А правильно я понимаю, что коалу в синей коробочке нельзя ставить торцом? Блин, не уверен, что места хватит. Andy08 Андрей, а ты ставил gv8000 на иннову? У меня просто g31 торцом стоит, плашмя не влезло.
Илья, у меня стоит синяя коала на Инове 550. влезла, сфоткаю пришлю. Если с сервой придется что то делать надо будет отклеивать, но думаю это не проблема.
Епстепственно. Второй сезон на нем летаю. rcopen.com/forum/f116/topic296091/374 Правда при такой постановке вопроса сателлиты от Спектрума подключить проблематично, но с С.бас все зашибись.
С аналоговыми сервами работает или цифры онли ???
Даже если работает, лучше поменяй на цифру. Стояли Хайтеки 65 поменял на Турниги 306, разницу почувствовал сразу (на ZYX-S), не успевают аналоговые за мозгами, особенно в порывистый ветер. Скорость мерял сервотестером, Хайтеки 0,16 сек. Турниги 0,06 сек.
