gv 8000 flybarless system
jkson
Не давал мне покоя ваш “не зачет” ) Порыл инфы. В общем, HC-06 по умолчанию имеет скорость 9600, это указано во множестве источников. Как переименовать без программатора рассказал. Ну и в добавок, учитывая стоимость данного изделия, можно заказать два и перепрограммировать любые параметры, через командную строку виндового терминала соединив их друг с другом)))
так зачет?)
Vovets
jkson:
так зачет?
5+ Мне и в голову не пришло, что можно так сделать.
Serg78
Vovets:
Ребят вы такими темпами скоро вертолет - вертолетом программировать будете 😃
AlexandrCNH
Serg78:
На самом деле это так и есть. FBL iKON программирует блютузы настраивая нужную скорость, любое имя и любой пинкод!!!
vis11
Serёga:
К планшету Ainol Avrora у меня тоже коннектится.
А можно подробней? Какой свисток подсоединили, как подружили с Авророй ( дрова, кастомная прошивка)? Моя Аврора не хочет видеть свисток блютуза (
Serёga
vis11:
А можно подробней?
На 4ПДА есть ветка про этот планшет. Там есть список работающих свистков. Я купил из списка. Всё работает. Прошивка родная.
Toboe
Всем привет!
У меня не совсем gv8000. KBAR-mini (Koala черная). Непонятная проблема с циклическим шагом. На столе работаешь шагом - все отлично, ходит ровно и без заеданий. Стоит раскрутить ротор и поднять в воздух вертолет начинает тянуть вверх, если сделать шаг около нуля или отрицательный начинает лететь вниз. В какую сторону стоит смотреть?
Скрин настроек
Toboe
ruslan_mironov:
кривая шага как настроена.
0-100 ровная прямая (по умолчанию)
ruslan_mironov
проверьте в передатчике чтобы кривая шага действительно была ровная прямая а также расходы и экспоненты по каналу шага.
а верт какой?
Toboe
все проверено было еще до полета, верт - рекс500 ременой. Пока грешу на вибрации, завтра уже буду проверять
sergiev
подскажите где k-bar взять кот с оригинальной прогой робит…и какой брать есть синий есть черный.?
3Daemon
Вот этот например у меня. Но сигнал от датчика оборотов не видит. Если гувернёр Vbar использовать не нужно - то норм.
Соответствующий feedback продавцу оставил (от 23 Mar 2014 18:28), чего и всем желаю, а не тупые “excellent” и “good”.
sergiev
не дорогой) а чем отличается от синего вроде синий дороже?
я ни разу на таких сайтах не покупал. счет есть в пай пал. скажите почему там разброс цен на один и тот же товар. и я так понимаю вот такой датчик ru.aliexpress.com/item/…/776202732.html
King-Lion
Господа, у кого-нибудь была такая ситуация: после завершения настройки тарелку наклоняет под углом вниз и уползает хвостовая серва в крайнее значение, причем это все видно на мониторе live status в программе (столбики внизу слева), что идут сигналы на сервы на увод от центрального положения ??? Аппа Turnigy 9X + Orange радио.
Serg78
King-Lion:
Во вкладке настройка АППЫ необходимо очень точно выставить нулевое положение стиков с помощью саб триммеров в АППЕ, и попробуйте поставить больше значение мертвой зоны стиков в экспертных настройках.
Второй вариант - совсем дешовые гироскопы установлены, высокий уровень дрейфа нуля - не лечится.
ruslan_mironov
после изменения настроек нужно систему перезагружать как и любой прцессор.и еще при изменении температуры сопротивление на резисторах стиков изменяеться и отсюда плывет ноль.
Vovets
ruslan_mironov:
Вибар нужно перезагружать только когда этого явно требует инструкция. А вот про температурный дрейф - это правда, в ветке по этой аппаратуре, думаю, можно найти такие случаи. Видимо нужно ставить dead band больше.
ruslan_mironov
после установки любой проги на комп для корректной работы проги советуют перезагрузить комп.с в-бар аналогичная ситуация так как там тоже имееться процессор.
Vovets
ruslan_mironov:
Вы и телефон перезагружаете после каждого звонка? Процессоры сейчас везде, а вот это вот:
ruslan_mironov:
порождено криворукими программистами Microsoft. К счастью, виндой мир не ограничивается, смешно виндовые привычки распространять на все устройства с процессором.
У меня вот ничего никуда не уплывает без всяких перезагрузок.
ruslan_mironov
володя смеяться не надо а надо вспомнить когда зависал телефон что ты володя делал.правильно перезагружал.так в телефоне процессор огого а в в-бар так себе .
