Мини FU- BAR : а что внутри?..
helimika
Все правильно, логи не пишутся. Но если подключаешь гиру к компу, открываешь графический анализатор, сбрасываешь его, то при появлении вибраций на устройстве, уровень вибраций растет на графике, и максимальные значения (во всем диапазоне) записываются. Максимальные значения остаются бледно-зелеными, а текущее значение вибрации - ярко зеленым. На графике, который предоставил Иван, ярко-зеленые значения совсем небольшие -это шумы. Вертолет стоит неподвижно
Получается, чтобы правильно записать максимальные значения вибраций в полете, нужно после взлета нажать кнопку сброса значений. Я понял это так.
А вообще, могли бы и логи научится писать. Не больно дорого поставить небольшой буфер памяти. Может повод выпустить обновленный Вбар?
Vovets
Согласен, непонятно как получен этот график. Но мне всё-таки кажется, что график отображает текущие значения и некие предыдущие, но не с момента включения. Т.е. есть движущееся окно. По поводу записи лога - на неё нужна не только память, но и время CPU. И программа усложняется. В общем, я вполне их понимаю, это не самая востребованная фича устройства.
RR_iVan
Лог получен при раскручивании ротора до максимума, при нулевых шагах. Яркозеленая линия при выключенном вертолете. Соответственно записаны максимальные вибрации. Я так понимаю чтобы просмотреть вибрации в воздухе нужно подключать блютуз.
helimika
RR_iVan:
Кто то об этом уже писал…
robis
Облетал свой экземпляр…
Ну что сказать все супер! V-Bar - он и Африке V-Bar… 😃
Если и есть отличия от оригинала - так это только в лучшую сторону (коробочка меньше), а летается и настраивается абсолютно одинаково. Качество изготовления платы и коробочки на высоте! Сравнивал с двумя своими оригиналами, так качество пайки выглядит лучше у сабжа… В общем кто успел купить - не пожалеют!
UB0AAC
Тоже сегодня получил 😃 Уже поставил, подлетнул. После биста отличается сильно. Резкий, но очень точный. Пока толком не разбирался в настройках. Единственное что хвост плывет понемногу вправо, чувствительность гироскопа добавлял, не помогло. И еще перед взлетом ставишь слайдер хвоста в середину, раскручиваешь ротор, взлетаешь, к этому моменту хвост поворачивается уже на 45 градусов. Это нормально? Я заметил что положение слайдера зависит от шага. Компенсация момента, я понимаю, но ведь хвост должен оставаться на месте если я рудер не трогаю. Подскажите что крутить?
STZ
UB0AAC:
В начале раскрутки основного ротора хвостовой ротор еще слабый! Он тупо еще не набрал тех оборотов, где он становится эфективным. Как наберет - тогда все должно быть ОК! Медленее раскручивать на старте попробуй.
UB0AAC
Не не, дело не в этом. Раскрутка медленная. Фубар сам поворачивает хвост. С бистом было все четко, хвост всегда был как прибитый.
vis11
Попробуйте поставить в одном из банков хвостовой гироскоп в режим нормал и проверить предкомпенсацию ХР.
UB0AAC
Заметил что слайдер уползает от вибрации. Да же от малейшей. Пока ротор не крутится все нормально слайдер стоит. Рукой вращаешь ротор и слайдер начинает уползать. Даже просто постукиваешь по фубару и слайдер уползает потихоньку. Добавил чувствительности гироскопа до 100% стало лучше, хвост так не плывет но все равно не идеально. Но это пока на полу без лопастей.
Кому не трудно выложите скриншот с настройками хвоста на 450ку.
Mikik
UB0AAC:
Может уже плакат вывесить, что проверять работу ФБЛ не в воздухе бесполезно 😁?
UB0AAC
Да я сразу в воздухе проверял. После взлета поправляешь и потом в полете хвост помемногу вправо плывет.
Вот заснял то о чем говорил.
www.youtube.com/watch?v=3ncYFnFjg_w&feature=youtu.…
Слайдер почему то уползает от малейшей вибрации. Не трогаешь, он на месте, начинаешь ротор крутить рукой или постукивать он начинает съезжать. Соответственно и когда мотор крутится слайдер так же уползает. И в полете медленно хвост поворачивается. И на полу без лопастей все точно так же.
Mikik
Вибрация. Смотреть виброразвязку. Как ФУБАР закреплен? У меня на штатном скотче. Хвост - как влитой! Что показывает монитор вибраций при раскрутке на земле без лопастей ОР?
А что это за крепление проводов такое? Сдаётся мне, что убрать надо этот пук.
RR_iVan
Я ошибаюсь или он примотан ремешком к корпусу? И как мне кажется на месте судить по слайдеру не корректно, ибо слайдер пододвинулся, но реакции вертолета на это движение нет и фубар двигает слайдер еще дальше в надежде получить ожидаемый отклик. Это всё мое безопытное мнение.
Ikimono
Очень даже небезопытное. Все верно. ФБЛ двигает серву до механического предела до тех пор пока не удовлетворится полученным положением вертолета. Пусть это даже будут доли градуса. Увод может быть вызван неверным триммированием. Дмитрий ты делал автотриммирование? По моему опыту очень помогает. После правильной процедуры вертолет становится заметно стабильнее. Если это не поможет, надо смотреть остальное и начинать как советовал Михаил с подушки ФБЛ, с прокладки проводов (не должны касаться корпуса на протяжении 2см после ФБЛ).
P.S. Ремешок к корпусу вертолета это жесть. Убирай и клей правильно.
UB0AAC
RR_iVan:
Он прилеплен на скотче. Ремешок скорее для подстраховки.
В данном случае слайдер двигается когда есть хоть малейшая вибрация. Нет вибрации - он неподвижен.
RR_iVan
По ремешку для подстраховки передаются вибрации, если сильно натянуты провода от фубара, передаются вибрации.
Проверил на своем, аналогично уводит слайдер, ну разъве что не так быстро. Вертолет триммировал автотриммированием.
UB0AAC
Mikik:
Без это паралона у меня микробист не летал, что я только не делал. Как замотал провода в паралон, все проблемы ушли. Так что демпфирование проводов очень полезно.
Автотриммирование проделал. Ничего не изменилось.
Сейчас попробовал поиграться с чувствительностью гироскопа, меняя ее с передатчика. Менял значения в передатчике от 0 до 80% Хвост все равно уводит, при любых значениях одинаково. Со скоростью примерно 45градусов за 10-15секунд. Летать конечно можно но это не серьезно.
RR_iVan:
А просто на земле если медленно крутить ротор или руками, тоже уводит? В полете хвост стабилен?
Mikik
UB0AAC:
Это как? Или хвост в нормале? Я к тому, что чуйка регулируется в самой программе, а не с передатчика.
UB0AAC
Mikik:
Включил банк “AUX->Чувств. гироск.” В удержании
Maxxim
Mikik:
Почему? Это в фубаре так? У меня в зиксе можно и внутри фбл и в передатчике.
Mikik
Какие вибрации показывает программа на земле?
UB0AAC
Mikik:
Не знаю как правильно замерять. Включил. Раскрутил, остановил. Не выключая, отлепил с липучки, воткнул кабель. Максимум показывает 1770. Но насколько это правда?
RR_iVan
UB0AAC:
Мне кажется что немного плывет, внимания особо не обращаю, т.к. постоянно хвостом подруливаю, нарабатываю моторику. В выходные будет летная погода если, то проверю точно.
Mikik:
Я не пробовал, но мне кажется что если включить этот режим как на картинке, то появится возможность настройки чувствительности с пульта.
UB0AAC
RR_iVan:
Оно самое. Ползунок в настройках пропадает, а появляется индикатор чувствительности
