Вот интересно-можно ли както использовать бумбокс S-Bar для другого девайса: Fu-Bar, mini V-Bar, KOALA? Удобная штука.
Бумбокс от S-Bar не подходит больше ни к чему. Так же S-Bar нельзя подключить к компу. Настраивается только от своего бумбокса.
А чем программа для Андройда то не угодила, поинтересней бумбокса будет.
Вот тут поподробней можно? Программа для какого фбл?
Всё просто. На форуме есть, как сделать блютус для Вибара. Паяете шнурок, для Фубара и пользуетесь Вибаровской прогой, для Андройда. У меня работало, пока Фубар не сгорел. Шнурок остался, если надо пиши в личку.
По какой причине сгорел ?
А на с-бар подходит прога?
Михаил, киньте ссылочкой на шнурок, пожалуйста. Вроде таротовский модуль блютуз подходит. Я купил, а как присобачить чего то не соображаю.
Нет у меня не получилось.
Думаю из-за датчика гувернера, писали же -питание не больше 5 вольт, теперь я умный. запитал его через стабилизатор 5в.
12 страница этой ветки.
не с Сбар не захотела работать.
Вы вообще читаете форум, хотя бы с начала страницы? На 4 поста выше вашего вопроса есть ответ на ваш вопрос.
Всё есть в этой теме и в других про клоны и оригинальные ви-бары. Ну хоть чуть чуть сами поищите пред тем как спрашивать.
Посмотрите плис, что с ним? Я так понял он что-то хочет сказать но я его язык не понимаю:D
Я на этом Фу-баре летал, всё было нормально потом отдал его владельцу он его поставил на свой вертолёт, пытался там что-то настроить и получилась такая кака.
Музыку выключите и будет всё нормально. Он же танцевать хочет. Как только музыка кончилась он перестал прыгать, но ещё был под кайфом от услышанного. 😆
Перед этим ещё сбросьте его полностью. Есть такая функция в начале настроек. 😃
(Create new setup) Эта кнопка? Если нет то где она или как называется.
За ранее спасибо!
Ещё заметил каналы видит не правильно (провода подключены правильно!) шаг на елеронах и так далее.
В программе настройки надо правильно указать тип приёмника, обычный, сателлиты, sbus или какой там у Вас. Видимо в этом дело.
Указываю (раздельные каналы) Приёмник обычный Турниджы.
Так как обнулить настройки? Правильную кнопку я указал?
да, кнопка правильная… судя по тому как он мигает зеленым проблема где-то в районе приемника…
Та-же фигня и у друга на спектруме, я подключаю свой фбл к своему приёмнику и всё работает нормально. А нельзя как-то полностью обнулить настройки!
Да.
Create new setup
Верно.
Я бы сервы отлючил пока, до первичной настройки!
Receiver type выставите - cold start потом, потом дальше настраивайте.
Спасибо! Ща разберу, навряд ли он останется живой😁
Ещё раз проверил и да, точно так-же как у вас Андрей, только не работает хвостовой гироскоп. Разобрал, посмотрел, увидел зелёную плату и то что на ней что-то припаяно, короче в такой фигне совершенно не разбираюсь, можете мне в двух словах пояснить где искать этот рудерный гироскоп:)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47448ab63df955007777fb4e":{"_id":"47448ab63df955007777fb4e","hid":29334,"name":"ещд","nick":"ещд","avatar_id":null,"css":""},"48cf4ea83df9550077777608":{"_id":"48cf4ea83df9550077777608","hid":38456,"name":"Serёga","nick":"Serёga","avatar_id":null,"css":""},"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"4c3433223df955007775ed5a":{"_id":"4c3433223df955007775ed5a","hid":68681,"name":"mike1","nick":"mike1","avatar_id":null,"css":""},"4d4ee0093df9550077756606":{"_id":"4d4ee0093df9550077756606","hid":80331,"name":"kudra","nick":"kudra","avatar_id":null,"css":""},"4e5102b83df955007774f4b3":{"_id":"4e5102b83df955007774f4b3","hid":97081,"name":"Demidoff","nick":"Demidoff","avatar_id":null,"css":""},"4ecd0e4f3df955007774bb24":{"_id":"4ecd0e4f3df955007774bb24","hid":106406,"name":"vanessa","nick":"vanessa","avatar_id":null,"css":""},"4f1dad0f3df9550077749384":{"_id":"4f1dad0f3df9550077749384","hid":111480,"name":"bdDima","nick":"bdDima","avatar_id":null,"css":""},"4f9d82f43df9550077744ecc":{"_id":"4f9d82f43df9550077744ecc","hid":118588,"name":"3Daemon","nick":"3Daemon","avatar_id":null,"css":""},"5075dead3df955007773eecf":{"_id":"5075dead3df955007773eecf","hid":127052,"name":"AlexandrCNH","nick":"AlexandrCNH","avatar_id":null,"css":""},"521e3b363df9550077732ca3":{"_id":"521e3b363df9550077732ca3","hid":171847,"name":"dgr","nick":"dgr","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"518e38253df95500771dfbcb","hid":320587,"title":"Мини FU- BAR : а что внутри?..","views_count":122225,"last_post_counter":1212,"cache":{"post_count":1081,"first_post":"518e38253df95500771e0104","first_ts":"2013-05-11T12:23:01.000Z","first_user":"4d99b3b63df955007775412f","last_post":"559f8d843df95500771e0a7a","last_post_hid":1212,"last_ts":"2015-07-10T09:16:52.000Z","last_user":"53ae59bd3df9550077727c73"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":1081,"per_page":25,"chunk_offset":925},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
