Мини FU- BAR : а что внутри?..
robis
Lokki:
Кто-нибудь аналоговые сервы пробовал подключать?
Аналоговые сервы нормально поддерживаются, это уже обсуждалось на rcgroups.com
AABBCC
Lokki:
А вот такой вопрос. На Хоббях насписано, что “The Mini FU-BAR supports both digital and analog servos”, а у Микадо на VStabi “Only digital servos allowed!”. Кто-нибудь аналоговые сервы пробовал подключать?
Насколько я помню в оригинальном VStabi аналоговые сервы позволительно использовать с прошивкой ПРО-версии, а поскольку у FU-BAR изначально ПРО-версия прошивки, то проблем быть не должно 😉
Ikimono
Только вернулся с поля, облетывал фе-бар. Я просто фигею, дорогие слушатели… прет как по рельсам. У нас ещё гроза начинается, так что ветер порывистый и сильный. И висит и летает очень круто. я с непривычки чуть не разгрохал модель. У меня на коптерХ было так: если летишь вниз или быстро прямо, то набирая скорость, верт чуть начинало подымать, как крыло, а этому дал угол и всё, прет по ровной линии. Так я так по ровной чуть в землю и не влетел. Правда потом чуть поломался, батарейка кончилась, но это уже другая история.
helimika
Ну я весь заинтригован. Ведь сейчас летаю с таротом, прошивка 4.01, и в самый лютый ветер. Тогда как на флайбаре был весь в поту. Особенно нравится подадка. Верт может в 30 см от земли висеть и почти не болтаться.
Ikimono
Михаил, а какие настройки Гейна использовал в 3х-1000?
helimika
Ikimono:
Это ко мне? Вроде, Михаилов на этой странице нет. У меня не 3х1000. А гейны по элеватору и айлерону 32 и 32. ПИД стандартный 3д софт. Хвост 94.
На голове сервы аналог. На хвосте цифра размера стандарт (кстати вошла в аккурат, с небольшой переделкой, Прошка)
Ikimono
Mikhail, к Вам. Извините, если где-то ошибся. Спасибо за ответ!
Александр_1-й
Я бы все таки не превозносил так уж сильно в-бар (для вопрошающих - я на нем летал) 😉 Да, вещь хорошая, но сейчас много - не хуже. В частности тот же скокум, или IKON (от IKON я просто тащусь, где-то даже побольше, чем от скокума). Но вещь хорошая в первую очередь своей беспроблемностью. Если Тарот, тот же Скокум, тот же ГТ5 надо долго и нудно “вылизывать”, чтобы добиться идеала (конечно даже идеал Тарот будет не так идеален как скокум/в-бар, но более чем летабелен), то на в-бар взял, распаковал, настроил и полетел.
ЗЫ На IKON примерно так же 😉 чем он мне тоже очень понравился. Особенно после последней прошивки - вообще супер!
Ikimono
А кто знает как правильно называется разъем который находится на самой тушке фу-бара для подключения УСБ шнура. Проблема в том, что у меня можно поставить гиру только шлейфами назад, соответственно спереди нет места подключать шнур и каждый раз чтобы настроить гиру надо отклеивать её от вертолета. Поэтому хотелось бы в интернете поискать какой-то Г-образный удлинитель и штекер для этого дела.
Oris
Мой не пришел еще. Сравнивать буду с ikon и с 3г.
А можно вопрос, что значит синтетика в работе фбл? Это хорошо или плохо? В чем это проявляется?
Александр_1-й
Хочешь почувствовать что такое НАСТОЯЩАЯ синтетика? Выкрути на своем IKON параметр Agility где-то в 2 раза, а то и в 3. Сразу поймешь 😉 Я на пресете 3Д поставил его по величине как на пресете “Спорт” (остальные характеристики пресета не менял - и балдею!
Oris
Выкрутить это значит на 100?
В спорте 50 в 3д -90 по умолчанию.
Летаю всегда в 3д. Привык. Спорт влючил - тормозной какойто.
Александр_1-й
Выкрутить, это значит УМЕНЬШИТЬ БЛИН! Ну какого х… может быть непонятно, если я черным по белому написал - “у себя на пресете 3Д, сделал его как спорт” - т.е. читай 50. А ты попробуй сделать сразу… ну допустим 30, чтобы разницу почувствовать. Вот это и будет - синтетика.
Ikimono
Кстати, насчет “выкрутить”, это как раз увеличить:) Словарь синонимов говорит как раз об этом:) synonym-sinonim.info/…/Выкручивать В частности, выражение, выкрутить на полную, значит увеличить, этимология проста - выкручивая болт откуда-то увеличивается его видимая длина. А вот уменьшить это закрутить, прикрутить и т.д. Ваш Кэп:)
Oris
Ikimono:
Не в тему фубара- извините. Но “выкрутил на минимум” разницу сильно не заметил так как ветер был “кепку срывает” метров в секунду 😃 у меня ума хватило петлю начать делать и как верт швырануло метров на 50 от ожидаемой траектории- уже думал холд щелкать - но вернул к себе верт. Повисел. Причем ветер был боковой (к верту) и верт висел наклонившись градусов на 30 наверное но все таки висел!! И это 450ка. Если фубар будет такой же стабильный это будет вышак. Еще раз прошу прощение что не в тему.
Ikimono
Выручайте, какая-то абра-кадабра. Выставляю циклик в проге 8 градусов, всё четко. Сохраняюсь выхожу, дергаю элероны, элеватор, а там под 12 градусов, в дуал рейтс ещё больше. В настройках встаби, в разделе аппа, сделал всё по нулям как надо, расходы по 100, что ему не так?
NARAJANA
Это нормально для фбл. Система не видит отклика, и загоняет углы в максимум механики. В полете будет все в порядке.
Ikimono
Вроде всё настроил снова, пошел облетывать, хвост теперь вертит что дурной, и туда и сюда, но вот беда, во время скоростного пируэта просто в висении, начинает заваливать вертолет. Хотя до того, как я производительность не увеличил такого никогда не было. Что может быть такое, о великий коллективный разум?
ZVER
Ikimono:
Это видимо болезнь распространяемая воздушно капельным путём, Ваш по ходу то же заразился 😃
Alex71
Ikimono:
Это не правильно работает компенсация пируета. Причина не правильно указана ориентация прибора.
kasmirov
По идее компенсация пируета работает только в движении.
При вращении на месте компенсировать нечего.
Эта самая компенсация очень хорошо проявляется на пролетах с медленными пируетами.
А на висении любая фбл будет крутить одинаково. Тут что-то другое. Вибрации, например.
