Электронная стабилизация вертолёта!
Aleg
Сабж!
Теперь вертолёт можно бросить во время полёта и пойти покурить! Будущее уже наступило? 😲
kalosha
Aleg:
Сабж!
А по подробнее???
и линк тоже
Aleg
Да нет вроде - чувак бросил пульт на землю и стоит “бамбук курит”. Вертолёт в это время неподвижно в воздухе висит.
Надеюсь это не фотомонтаж?
dmk
Почти наверняка не фотомонтаж, во всяком случае со обычным CoPilot-ом ручки можно бросать.
Я к другому клоню: ну висит сам, а дальше что? А подобные системы существуют уже давно.
Amp
dmk:
Почитал мануал от этого устройства, в общем-то вещь хорошая. 😃
Чувствительность можно регулировать с передатчика, летать не мешает, работает как гироскоп с функцией удержания , т.е. это устройство не борется с креном/тангажом, а делает их пропорциональными сигналу с ручек передатчика .
Если поставить высокую чувствительность и бросить ручки - вертолет действительно останется висеть(в идеальных условиях).
Как вариант(для тех кто не любит подобного рода электронику), можно использовать совместно с PCM аппаратурой – выставить чувствительность для нормального режима в 0% (чтобы не вмешивался в управление), а для failsafe – 100%, вообще красота получается. 😁
Хочу такое устройство…
SIBIRIADA
Amp:
НАШ ЧЕЛОВЕК!!! 😃
dmk
Amp:
… а для failsafe – 100%, вообще красота получается. 😁
Ну да, в случае отказа застабилизируется в горизонте и плавно покосит всю публику 😲
А вообще не вижу особой разницы между FMA автопилотом и данным устройством, разве что FMA дешевле, даже включая вертикальный сенсор.
Amp
dmk:
Об этом я не подумал…. Да, некрасиво получается… 😃
dmk:
Про это устройство я слышал только краем уха, думал оно только для самолетов.
FMA может управлять eCCPM`ом ?
dmk
Amp:
Про CCPM:
FS8 Co Pilot Integrated 8 Channel Receiver/Co Pilot with Co Pilot Viewer Software, Pitch/Roll Sensor Assy, FS8 Co Pilot External Switch Assy. Provides advanced flight stabilization for any conceivable R/C aircraft configuration including CCPM helicopters, split ailerons, etc.
А вот это еще интереснее:
Optional Vertical Sensor (or Z Sensor) ensures Co Pilot will always recover from inverted flight by “rolling out” …
kuzmi
Aleg:
Уважаемый Aleg, дайте ссылочку. На www.uralhobby.ru ничего такого не нашел.
Aleg
kuzmi:
Уважаемый Aleg, дайте ссылочку…
Так ссылки у меня как таковой нет - просто человеку надо видеокамеру в полёте застабилизировать и я ему эту штуку нашёл. А кто выпускает её х.з.
AVE
Я когда то интересовался этим вопросом
стабилизировать надо не вертолет а камеру
ставить ее на карданном подвесе + 2 мощные шустрые машинки+ 2 гиро
чтоб вертолет действительно стабилизировать и курить бамбук нужен серьезный автопилот (6-7тыс долл)
при этом подвес все равно должен быть стабилизированным
kuzmi
AVE:
Однако, там чел на фотке реально стоит с поднятыми вверх руками, а верт висит вниз головой. (Правда, может, другой рулит, просто он не в кадре. 😁) А ссылочка members.chello.at/…/Heli_Elektronic.htm на это устройство умерла. 😦
toxa
kuzmi:
У меня где-то валяется на компактах фотка где точно так же сфотографирован Янгблуд, только он это делал без всякой электронной стабилизации.
хелик
Весь кайф в управлении вертолётом, а висеть не , не интересно. Пальчиками учитесь работать, симуляторы для этого и придумали. А вертолёт поставить на полку , там он без всякой стабилизации не свалится , стоять будет как вкопанный, даже руки на пульт класть не обязательно.
kuzmi
хелик:
Думаю, многие, как и я, пытаются найти какое-нибудь практическое применение этому недешевому хобби. Аэрофотосьемка с вертолета, что может быть лучше? Никакой другой летательный аппарат не сравнится с вертолетом по возможностям в данном применении. Но на высоте даже 50 метров удержать вертолет на месте смогут единицы пилотов. Вот и возникают мысли об электронной стабилизации.
А вообще, решить такую техническую задачу тоже кайф. 😃
Некоторые делают стендовые модели, те вообще для полки изначально предназначены…
malikh_d_a
Ну ведь военные беспилотные ЛА вертолетного типа уже давно летают сами. Задаются координаты полета, проводится регламент, нажимается кнопка и все. Никто не управляет, программа на борту, данные остаются там же при необходимости радиомолчания, сядет сам. Довольно давно передачу (американскую) про это смотрел.
GGM
А по цене разницу не спрашивали? 😃
Вот это в точку! Как раз для висения на высоте (чтоб горизонт видно было) эти примочки и разчитаны. Да и снимать камерой при стабилизированном апарате гораздо легче ИМХО.
kuzmi
Почитал описание устройства, оказалось он тоже должен “видеть” горизонт. В лесу, среди домов и пр. он работает, только когда выше всех этих препятствий. Это ограничивает его возможности по спасению модели, т.к. мысль о спасении возникает всегда слишком низко. 😦 И стабилизация, соответственно, заключается в установке датчика параллельно горизонту. Это не приведет к остановке модели в воздухе, а просто замедлит падение 😃
Я грешным делом подумал, что он использует датчики ускорения и способен реально “завесить” модель в любой момент, не взирая на ветер, начальную скорость и т.д.
Короче, от покупки отказался. ☕
IP
kuzmi:
эта тема совсем недавно здесь обсуждалась :
rcopen.com/forum/f19/topic32408
там есть и отзыв человека юзавшего сей девайс…
AVE
в штатах продают автопилоты готовые
там куча гироскопов датчики воздушной скорости, высоты и джи пи эс
самолетный около 5тыс но на вертолете только висеть может
вертолетный около 8тыс
подключается это все к обычному приемнику и сервам
взлет - посадка ручной а дальше автопилот
они даже обучение проводят
