вопрос по Skookum 720 ,самопроизвольно отклоняет тарелку по элеронам
Отлетал две батарейки , всё было нормально, на посадке слегка ХВ зацепил или камешек или траву сухую ,никаких повреждений не заметил.Сменил батарейку раскручиваю ротор до оборотов отрыва и тут резко верт опрокидывается на бок влево. Лопаты конечно в щепки. Стал рабираться, раскручиваю ротор без лопастей и опять тарелка отклоняется влево при оборотах выше средних, причём правый стик не трогаю совсем. Снял и хвостовые лопасти , чтоб в тесной квартире что нибудь не зацепить и о чудо ! Всё заработало нормально. Оказалось дисбаланс ХВ ( вот уж не думал что маленькие лопаты могут давать такую вибрацию) давал вибрацию через балку и Скокум сходил сума, потом посмотрел запись графики вибрации, на некоторых оборотах за 9G получалось . Вопрос : это только у меня так Skookum 720 реагирует ? и почему именно влево? Вертушка T-Rex 500 pro .Если ли какие нибудь признаки , что система работает неправильно ( индикатор постоянно горит зелёный) .Пугает непредсказуемость…
все нормально
9G - это много. Хотя странно, почему индикатор при этом не начинает мигать.
А автовыравнивание часом не включено?
а что , при автовыравнивании индикатор может не моргать, надо ещё раз проверить настройки. Плохо что в полевых условиях настройки не посмотреть ,панелька для скокума дороговато как то, вот если бы с коммуникатора можно было бы…
Нет, просто если в полете было превышение 7г, то должен моргать зелено/красным индикатор после посадки. А вот работа автовыравнивания никакими индикаторами не отображается, так что проверьте настройки.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b4398b13df95500777662dd":{"_id":"4b4398b13df95500777662dd","hid":58996,"name":"Александр_1-й","nick":"Александр_1-й","avatar_id":null,"css":""},"4b84078d3df955007776401a":{"_id":"4b84078d3df955007776401a","hid":61706,"name":"IgorNN","nick":"IgorNN","avatar_id":null,"css":""},"4d288c8b3df9550077757c62":{"_id":"4d288c8b3df9550077757c62","hid":77798,"name":"DemidSPb","nick":"DemidSPb","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"526ae1393df955007713db85","hid":340493,"title":"вопрос по Skookum 720 ,самопроизвольно отклоняет тарелку по элеронам","views_count":911,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"526ae1393df955007713e300","first_ts":"2013-10-25T21:23:05.000Z","first_user":"4b84078d3df955007776401a","last_post":"526d7cc03df955007713e308","last_post_hid":5,"last_ts":"2013-10-27T20:51:12.000Z","last_user":"4b4398b13df95500777662dd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
