V - bar - вибрации и пр.
Я написал им, что все, кого я опросил, не заметили какпих - либо изменений в поведении хвоста при настройке гироскопа.
Они попросили меня проверить, меняется ли значение канала во вкладке Transmitter, я проверил во всех и оно везде меняется. Написал им. Ждемс.
даже в vstabi все меняется. Только на полет не влияет никак.
+1 Недавно тоже попробовал такая же ситуёвина. Жду с нетерпением решение проблемы!!!
Пока ответили что все, якобы, меняется, просто я этого не замечаю. Я отписался, что поставлю в передатчике разные значения от -100% до +100% и если это никак не влияет на полет, то буду писать им опять.
Надеюсь, что завтра с утра съезжу на поле и поэкспериментирую, соответственно, напишу им опять.
Поэкспериментировал еще.
Оказалось:
- то, что пультик не видит, что настроено с пульта - это нормально. Так мне Райнер написал.
- вибар все - таки видит чуйку гироскопа. Кога я опустил ее в пульте до -40%, хвост начал останавливаться очень размазанно и начал плохо фиксироваться. Еле вернул назад/сел.
Доводил до +100%, и не наблюдал никаких особых проблем.
То есть настройка - очень нечувствительная, ну и судя по тому, как он держит хвост, особо париться с ней не надо.
Следующая проблема, с которой я хочу разобраться - как можно уменьшить вибрации и как выражается их влияние на производительность фблки. Надеюсь, на выходных получится поэкспериментировать с балансировкой лопат и сравнить Align 3G и простой алайн. Длина у них одинаковая, центр тяжести у 3G действительно смещен на 4 мм. наружу, и они по - другому висят, более наклонно, если их подвесить за крепление.
У меня тоже при изменении чуйки с передатчика, ни чего не происходит,и верт немного тресет хвостом.
тогда надо менять чувствительность достаточно сильно. Кстати, есть другой вариант: у меня тряска хвостом была, когда питание серв было 5 вольт. А на сервы, насколько я понимаю, желательно подавать максимально возможное для них, для бека и для аппаратуры питание.
Чувствительность менял от 0 до100. Питание у меня 5.25, но нехватает 3 ампер от регулятора, отключается при небольших нагрузках. Буду ставить отдельный бек.
а какой пульт? В спектруме 7м от +100 до -100 меняется, причем рабочий диапазон как раз около 0. Правда, я не понял - эти цифры - в пульте или в микаде?
Futaba 8fg.
Futaba 8fg.
тогда ничего не подскажу.
Вчера несмотря на ужасные метео условии решил проверить чувствительность хвостового гироскопа у mini Vbar (не про). Сетап 550DFC, talon 90, обороты 2300 и spektrum DX7. Все время летал на чуйки 60%
Первый тест чуйка 60% (по spektrum) - шквалистый ветер вывешиваю верт боком к ветру и наблюдаю небольшие редкие покачивания (пропорционально порывам). При резких разворотах четкая остановка без резонанса
Второй тест чуйка 10% (по spektrum) - наблюдаю достаточно большие “гуляния” хвостом (пропорционально порывам). При резких разворотах остановка происходит где-то через 45 градусов после бросания стика.
Третий тест чуйка 90% (по spektrum) - наблюдаю минимальные покачивани (пропорционально порывам). При резких разворотах мгновенная остановка.
Так что чуйка работает на очень плавно. Резонанса при высокой чуйки добиться не получилось.
Там и нету резонанса - только плавные покачивания, а что касается чувствительности - у меня все было несколько иначе по величинам, но принцип тот же. И - да, ощущения от полетов в 5-8 м/с - непередаваемые, особенно - от того, что верт летает и ничего особо страшного с ним не происходит. А сегодня был с утра полный штиль. И мы наснимали кучу классных фоток ))).
Что еще я заметил: при тик - таке, если гайна недостаточно, вертолет ведет себя довольно расхлябанно. Так что лучше ставить побольше, и мириться с покачиванием хвоста. Пока у меня нормально тик - таки не получаются - верт уходит. Сначала я научусь делать нормально тик таки, потом буду учиться корректировать их, чтобы верт никуда не уплывал бы по элерону. Сложно это все…
хотел переключить AUX на управление переключением банков, но вот незадача менять банки и нельзя. Я так понял что и логи и “смена банков” появляются только в “PRO” версии?
Фиг его знает. Стас, который мне продал конкретно этот вибар, утверждает, что не апгрейдил его. Но логи и переключение банков у меня есть…
“смена банков”
истина
Значит ПРО , в экспрессе этого точно нет.
Кто нибудь использовал mini v-bar на нито вертолете? Как он справляется с вибрациями?
если я правильно помню, для нитро микадовцы миник не рекомендуют.
The all new Mini V-Bar can now be used in all electric model helicopters with only a few limitations
Тогда будем брать ikon
Ну как то там нет ни слова что на Нитру они не рекомендуют… Я так понимаю что смысл сей фразы - “Все новые МиниВибары, могут быть установлены на любые модели электрохеликов, но с не значительными ограничениями.” А про Нитру там ни слова…
Ну, тогда вот цитата из инструкции:
Which helicopters are suitable for the Mini VBar System?
The Mini VBar System can be used in smaller model helicopters with
a rotor diameter of up to 100 cm.
На самом деле прямых указаний на то, что его нельзя ставить в нитры, я не увидел. Но обычно в нитры, насколько я видел, ставят полноформатный.
Вай шутники…. Logo 600 комплектуется именно миниВибаром
Да дело же не в размере Вибара, а в том, что большой Вибар с внешним датчиком гироскопов. Его плюс на нитре в том, что нитро-вертолет имеет бОльшие вибрации, чем электричка, а их влияние на FBL можно минимизировать, отнеся сам дачтик куда-то подальше от источника вибраций. Точка! 😉
На другой вертолет, электрический 😁 Шутка!
Точка!
А вообще мощно задвинул - внушаеть 😃
И тем не менее ставят и летают…
