Mini v-bar и приемник AR800
Grigoriy
Приемник Spektrum, miniVBar регуль YEP150А и бортовое питание LIFE. Есть вопрос по подключению
точнее правильно ли я все понимаю
mini V BAR выход RxA в приемник AR8000 Aile, Elev, Rud тройной провод
mini V BAR выход RxB в приемник AR8000 AUX1
mini V BAR выход RxC в приемник AR8000 GEAR
mini V BAR K1,K2,K3, RD- сервы
AR8000 bind/batt батарея LIFE
AR8000 throtle - подключаю ESC без красного провода, только сигнальные
Grigoriy
спасибо, а то голову сломал уже как и куда подключать с батарей этой LIFE
Mikik
У приемников “общий” и “+питания” распараллелен на все разъемы. Батарею можно воткнуть и в AUX2 или AUX3.
moonchild
Я мож какую глупость скажу… но! выкинуть приемник нафик и задействовать только сателлит от него.
Или там еще доп.канал зачем-то нужен?
Grigoriy
в том то и дело, приемник есть, а сателит не охота покупать
только поэтому:) как обычно жаба
moonchild
Я может Вас разочарую… но приемник без сателлита работать не будет.
Grigoriy
точно не будет, блин вот я маху то дал точно забыл совсем
придется сателит все же брать
Так а если я сателит подключу к Vbar а приемник выброшу, куда мне подключать ESC а куда LIFE?
B RxB батарею Life? и В RxA или RxC подключать регулятор?
Grigoriy
спасибо
вот нашел
RD = Tail rotor servo
Ch1 … 3 = Swashplate servos
RX A = not used
RX B = ESC signal output
RX C = can be used as 2nd RC voltage input
RX 1 = Satellite 1
RX 2 = Satellite 2
тоесть ESC подключить в RX B
а Life подключить в RX С
Mikik
Да. Судя по сетапу вертолет не 450. Тогда обязательно два сателлита.
Grigoriy
ну да KDC inova 550 верт
а можно не два сателита а приемник и сателит тогда?
Mikik
Можно. Тогда возвращаемся к началу разговора 😁.
Grigoriy
Ну да это понятно просто если приемник есть,
докупить сателит и все скоммутировать
эхх интересное это дело:)
moonchild
Можно докупить два сателлита и не мучить приемник. И появится возможность заюзать гувернер.
Grigoriy
в YEP гувер встроенный, работает тоже нормально кстати
sergey12
Помогите ребята !как правильно подключить мини в бар к приемнику ar8000. уже голову сломал как правильно подключить разьемы в приемник .
Maxxim
sergey12:
Ну а посмотреть мануал к приемнику и вбару, а также картинку сверху вообще никак?
sergey12
Ну понятно, что все подключил по интрукции , но почему то двигаешь стик рудера , а работает автомат перекоса, двигаешь стик алерон еливатор, работает машинка рудера, передатчик настроен правильно, на вертолете летаю без малого пять лет, раньше стоял 3gx который настроил без проблем. А подключаю сателит работает в бар правильно, но сателит один . Может нужно какие настройки в передатчике сделать или миксы включить .В в бар нет одного разьема pit как в 3gx вот в этом и загвоздка подключения приемника к в бар .
Maxxim:
Maxxim
В вбар от передатчика должен поступать немикшированный сигнал в отличие от 3ГХ, Вам нужно выставить в передатчике 1 серво 90 градусов вроде.
Мне кажется Вы что-то неправильно воткнули. Канал рудера это вообще отдельный провод. Вы перепутали провода и у Вас видимо включено микширование в передатчике.
sergey12
вертолет т рекс 550 автомат перекоса 120 гр с сателитом работает правильно. ладно попробую 90гр и отпишусь.
Maxxim:
Maxxim
sergey12:
Ну вот не должно быть 120гр, это значит передатчик будет микшировать, а фбл еще раз микшировать. Но это не связано с хвостом, по хвосту Вы скорее всего перепутали провода.
sergey12
Подскажите, что можно сделать в этом случаи, даю максимальный шаг в верх, а потом команду в перед ,и качалка еливатора упирается механически, как можно уменьшить расход по крайним точкам, пробавал в пульте зажать расходы елеватора бесполезно, по ходу только это можно сделать в программе, но вот только в каком параметре.
прошу вашей помощи! Пульт спектрум dx 7s
Иго
Во вкладке “Swash” в экспертном меню— “ограничитель циклика”-- уменьшить .
moonchild
А можно просто передвинуть шарики еще на одну дырочку к краю.
