Ахтунг! Castle CC-BEC PRO!
OldDiver
Turbotrek:
Сообщение от Vovets
Есть Western Robotics. Дорого, но, я считаю, надёжно.
Тогда уже можно KOSMIK покупать.
Александр_1-й
А шо, факт что космик лучше? Вестерн Роботикс есть годами признанный эталон надежных ВЕС-ов. То что контроник лучше в чем-то одном, отнюдь не обозначает, что он лучше во всех сферах.
Serёga
Turbotrek:
Хотя теперь появилось желание разработать самому. Изготовление 1й штуки выйдет, конечно, дороже. Но зато будет уверенность, что сделано как надо.
А что, давайте. Может составите конкуренцию Сергею с его NRS. Его беки уже давно узают люди. Сам на таком летаю. Единственное в них что не устраивает, то что они не программируемые и делаются под заказ на нужное напряжение.
Вот нашёл про NRS беки heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=3016.75
Кстати вот здесь www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1309296#p… есть фото старого и нового кастла. Согласен что стоят две керамики а не тантал.
Alex71
У контроника супер бэки - поставил и забыл;) и встроены в супер регуляторы:)
moonchild
OldDiver:
Если у пендоса сгорит вся апаратура и будет доказано что это по вене CC то они останутся без штанов . А этот пендос купит себе 10 новых вертолетов .
Я занаю что говорю .
Ай, Паш… вот погоревших бортов история знает много-много случаев по миру… приведите пример покупки 10 новых вертолетов на отжатое бабло!?
Vovets:
Не, не покупает, они охотно и быстро высылают замену
За полстоимости!??
Turbotrek
Serёga:
Спасибо за ссылку. Почитаю. Нет, я не собирался ни с кем конкурировать. Даже не знаю, буду делать или нет. Многого хочется, но времени на все не хватает.
OldDiver
moonchild:
У меня друг кнтрон спалил . Хотел отнести сначала на помойку , потом завернул в пакет и отнес на почту через месяц ему пришел новый регуль а потом отдельно разъемы от старого . А если это было в пиндоси можно было и в суд подать .
Vovets
OldDiver:
Можно-то можно, но вот что из этого бы вышло - вот вопрос. Не всё там так просто.
vadson
у меня на 700 уже 2 года стоит., питаю от 12 банок. Работает., но имеются просадки с 6в до 4.5в., перепайка ориг проводов не помогло.
Turbotrek
vadson:
При питании от 12S он работает на грани, а при свежезаряженных акках даже за гранью. Здесь, как говорится, “как карта ляжет”. Мой первый тоже отработал почти два сезона. А потом рванул. При питании от 12S максимальный отдаваемый ток всего 8А. Для сравнения, если питать от 6S отдаст 13А.
Serёga
Turbotrek:
Так может поэтому они и сгорают у всех в момент включения, так как максимальное напряжение.
robert_bik
Turbotrek:
ОТ НИЖНИХ
Разжуйте поподробней )) Две батареи , подключённых последовательно. Можно же от ЛЮБОЙ 6S взять? Или не так?
Alex71
robert_bik:
Нельзя брать батарею верхнюю (первую в последовательном подключении) так как минус этой батарей не является общим.
NRS63
Turbotrek:
Нет ,не отдаст ,по расчетам бек может выдать пиковый ток 20 ампер только от 45 вольт.От 22 вольт стало быть 10 ампер,КПД его увеличивается при уменьшении входного это да,меньше греется.
Читайте даташит на LTC3824.
STZ
NRS63:
Нет ,не отдаст
Разве?
20 amps peak**
Max continuous current**
16 volts input = 15 amps
24 volts input = 13 amps
32 volts input = 11 amps
40 volts input = 9 amps
48 volts input = 8 amps
NRS63
Стас мне глубоко фиолетово что пишет маркетинг,я привожу расчетные значения из даташит,а то что он не может хотя и должен это совсем другая песня 😁
Мне было не лень сесть и пересчитать данный бек-расчитан впритык и именно на высшее напряжение,что собственно и было раньше про него написано,а потом после серии пожаров контора изменила условия эксплуатации=это вроде не тайна.😒
А чисто по человечески=сильно самонадеянное творение американского сумрачного гения 😁
STZ
NRS63:
Да мне тоже!
  • Для маленьких вертов BEC из регуля + конденсатор
  • Для больших вертов 2S LiFe/LiPo + конденсатор = наше всио! 😃
NRS63
STZ:
наше всио!
Можно и так, только бек легче и мощнее (не про кастл речь) ,стабильнее и есть надежда что и сервы больших вертушек будут работать как на них написано,ведь параметры снимают от лабораторных источников питания,а они как не крути все же ближе к бекам.Я вот затеял новый бек ,если есть интерес можете присоединиться к обсуждению heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=12132.0
Alex71
ОФФ ТОп! Сейчас прямо над моим домом завис вертолет МИ28 😃 Вот интересно какой у него БЕК? или он тоже от батарейки летает;) Шутка)
Vovets
Alex71:
Хех, у него генератор. На 400В трёхфазный.
Alex71
Vovets:
Да я знаю) как ни как я их делал в советское время) Просто читаю форум про вертушки и тут тебе на прилетел и завис) первый раз такое.
Ну а если быть точным то 208 в от двух генераторов.
vadson
Приехали нам с хоббикинга - бек уеп20а - очень мощный, кастл отдыхает. И цена как всегда 8 баксов по сварму. Тест чуть позже выложу.
Serёga
Не совсем точно, но хочу предупредить. Мы уже давно получили эти беки с другом. Он решил его потестить и подключил его на 700 с HV бесколлекторными сервами. И начал их гонять на столе туда сюда. Так вот после примерно 10 минут этого теста сервы накрылись. Все 4 штуки. Бек по его словам не сильно нагрелся. Хрен знает что произошло. Бек после этого работает, а сервы нет. Вернее они тоже вроде как то работают. Они двигаются с рывками и спокойно рукой сдвигаются. А ещё воняют. 😃
