Ахтунг! Castle CC-BEC PRO!
Это тоже самое только под брендом ХайМодель. И врут насчёт 13S. 13S, это не 50В. 😃 А он до 50В.
У меня заказан СС PRO под Goblina 700! Значить не рекомендуете что ли ставить его?
Можно чуть дешевле: himodel.com/…/HiModel_6-50V_Input_20A_Large_Curren…
чуть дешевле
С доставкой то же самое выйдет думаю, ну всё равно спасибо! У меня в наличии есть 2 штуки, так что лучше всё таки поставить на G700 CASTLE или…?
Аккумулятор 😆
А если честно, то точно не кастл, тем более если подключать будешь к 12 банкам.
12 банкам
Ну а если 6S? И есть в наличии Хаймодель!!
Нет ,не отдаст ,по расчетам бек может выдать пиковый ток 20 ампер только от 45 вольт.От 22 вольт стало быть 10 ампер,КПД его увеличивается при уменьшении входного это да,меньше греется.
Читайте даташит на LTC3824.
Сергей, даташит просматривал, но не считал. Ради интереса сделаю расчет. Действительно, там всем рулит маркетинг.
Я вот затеял новый бек ,если есть интерес можете присоединиться к обсуждению heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=12132.0
Я уверен, возникнут проблемы с поиском (или изготовлением) трансформатора. При токе 20А и выходе 8В это уже 200Вт получится (кпд 80). Габариты и вес. Даже на высокой частоте. Или у Вас уже есть транс на примете? А фольга на алюминии чет совсе не бюджетненько будет 😃 Хотя идея хорошая. Тоже подумывал о таком.
Позвольте поинтересоваться истоками вашей уверенности? 😒
пользую 3шт уже третий год 2шт на 700ках, у моих знакомых тоже такие беки, еще не у кого не отказал.
аналогичная статистика.
А у меня сгорело 2 штуки и у знакомого один. 😃
Моветон это - вопросом на вопрос отвечать 😃 Есть у меня такая уверенность и все тут 😃 С другой стороны, у Вас есть уверенность в обратном. Вот это я и просил пояснить 😃
А так же не ознакомившись с процессом давать свои необоснованные советы,я эти трансы 25 лет делаю самодельные 😁,модельные беки уже 3 года.😒
Сообщение от vadson
- 5 CC PRO. Может кому партия бракованная попалась?
давать свои необоснованные советы,я эти трансы 25 лет делаю самодельные ,модельные беки уже 3 года.
То, что я говорил о сс бек про я обосновал и вполне достаточно, для того чтобы не пользовать его на 12S. Про трансы, позвольте поинтересоваться, какого размера и веса они у вас получаются для таких параметров бека (12S вход, 8В 20А выход)? А не начинать с упреков. Профессионально я занимаюсь несколько другой тематикой. Но и импульсные источники питания мне совсем не чужды.
12 грамм,Д 26 H8
Не я начал 😒,стоит почитать вначале,ссылки были.😃
Он вполне готов работать на таких напряжениях,но стоит трезво понимать и правильно воспринимать все плюсы и минусы,это все таки массовый товар ,недорогой и со своими ограничениями-особенностями эксплуатации,которые как правило игнорируются 😃,поражение заставит достаточно долго слезиться глаза…и наконец вдумчиво почитать инструкцию по эксплуатации:).
Из полезных дополнений к конструкции ,я уже давно советовал врезать в плюсовой провод предохранитель на 5 ампер,на выход стеклянный стабилитрон 1Вт с напряжением на 1 вольт большим чем рабочее,это позволит миминизировать потери при фатальной аварии.😃
Если не сложно, можете дать ссылку на конкретный?
а самовостанавливающийся не подойдет?
Наверное подойдет,но мне как то не попадались маленькие и НУЛЕВЫМ падением,это ведь по сути терморезистор.
на выход стабилитрон 1Вт с напряжением на 1 вольт большим чем рабочее, это позволит миминизировать потери при фатальной аварии
Разве что от коротких всплесков выходного U. А при “фатальной аварии” от него дым пойдет. BEC его и не заметит.
Он вполне готов работать на таких напряжениях,но стоит трезво понимать и правильно воспринимать все плюсы и минусы,это все таки массовый товар ,недорогой и со своими ограничениями-особенностями эксплуатации,которые как правило игнорируются…и наконец вдумчиво почитать инструкцию по эксплуатации
Перечитал эту инструкцию вдоль и поперек. Вы выше сами заметили про “маркетинг”, а теперь советуете верить написанному. Не буду. Открыл корпус, посмотрел что стоит. Глазам своим верю больше. Кроме того, коль вы ранее проделали работу по расчету тока для разных входных напряжений на основании datasheet, почему бы сразу не привести выкладки, а отправлять “Читать даташит”. Думаю, другим тоже интересно было бы, и мне бы время сэкономило. Или не барское это дело?
Все стеклянные стабилитроны выполнены в виде самозамыкающихся предохранителей,то есть как только от него “пошел дым”=плавится перемычка и стабилитрон закорачивает выход,вот тут как раз и нужен предохранитель на входе.
Не стоит задираться-тот кто занимается изготовлением прекрасно обойдется и без моих расчетов,тем более я их уже приводил 😒,кто просто юзает-поверит на слово,вам я ничем не обязан .Расчет такого типа беков как правило включает условия эксплуатации,данный бек расчитан на хорошее охлаждение -не менее 5 ППМ,это по сути кулер в упор.Далее -что вас смутило в его начинке? Пара силовых транзисторов по 6 ампер,включенных в паралель? Может 20 амперный диод шотки? Или дроссель с непрерывным током 15 ампер и импульсным в 30 ,может шим микросхема,коммутирующая эти транзисторы и рассеивающая аж 1 ватт с корпусом припаянным едва ли не на радиатор-отпаять её та еще затея,без ИК станции с нижним подогревом. Единственное что его портит это умолчание о его КПД,оно у него не 95%,и даже не 90%,а всего лишь около 78% -ВОТ В ЧЕМ проблема!! И эта проблема ТРЕБУЕТ хорошего охлаждения,а не маркетинга с табличкой возможных токов.А еще разумной обоснованной инструкции по размещению.😁.
А чем защитный диод не нравится? Он там уже стоит.
Я уже писал, что меня смутило. Повторяться не буду. И транзисторы там не по 6А, а по 25, с канальным сопротивлением 40 мОм. Маркировку на память не помню. Но лично для вас не поленюсь посмотреть в понедельник.
Уже писали, что этот бек выходит из строя не от перегрева, а в момент включения. И причины этого я уже описал. Чтобы его перегреть надо постараться - отдрючить верт как Тарек, что не каждый умеет.
…вам я ничем не обязан…
Вы мне ничем не обязаны. И я вам. Поэтому не надо отправлять читать даташиты. Если есть что сказать по существу с аргументами - говорите. А если весь аргумент - это “почитайте даташит”, тогда не надо.
Больше спорить нет желания. Я привел свои аргументы не в пользу этого бек. Использовать его на 12S без переделки нельзя. Если хотите возразить - говорите аргументированно.
это стабилитрон на 12 вольт
Сначала перегрев-потом когда кристалл деградирует,сквозной пробой.
А собственно зачем вы устроили это шоу? в качестве троллинга?😃
я так понял вы не сумели произвести расчет,значит он вам не нужен.
Это не стабилитрон - защитный диод. Они отличаются, если что. “Читайте даташит”.
Не надо говорить прописные истины. Вы сами себе противоречите, говоря что нужен поток воздуха в 5ппм и все будет ОК. При пробое в результате переходного процесса, когда имеет место этот самый мгновенный перегрев кристалла кулер не поможет.
Троллинг устроили вы, отправив “читать даташит”, вместо того, чтобы аргументированно ответить.
Не вам судить о моих способностях. Иначе также можно сказать о вас в контексте вашего BEC, который вы делаете “вот уже 3 года” - вы не владеете познаниями в микропроцессорной технике и программированием микроконтроллеров, раз он у вас только на фиксированное выходное напряжение?
Да и, кстати, подобные dc-dc конверторы я разрабатывал еще лет 15 назад, используя микроконтроллер, а не специализированную шим микросхему. С нуля. Вместе с ПО.
Адьё.
