Mini S-BAR
Не надо ничего изобретать. Настройте в 11 пункте 8 градусов и все. Уже 1000 раз писалось что не меряются циклика углы на земле.
Если ничего не настраивать, то углы 12-13*.
Оставьте углы цикла 12-13 гр. если нравится , главное в этом случаи коллектив выше 12 гр. не устанавливайте .
Так вот и не нравится, верт не адыкватный, бешено прыгает по сторонам.
Не думаю , что это из-за циклика.
Попробуйте “зажать” - МАНЁВРЕННОСТЬ ( AGILITI)
И экспоненты добавить …
Конечно делалось, толку то? Тарелка тупая настолько, что за стиком не успевает. Даже блином не летит.
Надеюсь коробочкой настраивали, а не передатчиком.
Да, бумбоксом. Что-то мне кажется, что тут нет ни одного юзера сумевшего правильно настроить 700 ку.
а можно все цифры посмотреть по настройкам? у меня 700 алайн летал на s-bar без вопросов.
Можно сбросить все и настроить заново с нуля. Иногда помогает. Может где глюк какой.
Не 700-ка , но всё же. Летает уже больше года.
По вашей проблеме можно попробовать так:
Не торопясь
братцы, прежде чем писпть я провел массу настроек и проб. С бумбоксом и без, сборс в заводские. За месяц юзания у меня сложилось впечатление, что не тянет он 700ку.
Руслан, у вас файл с настройками есть? Можите его кинуть я бы проверил?
файла у меня нет.верт.уже продан но я много раз настраивал систему.по тарелке могу сказать что нужно настроить максимально возможные лимиты и на шаге где показываем 8 град.значение должно быть от 80 до 100.если не так то смотрите механику.плечи.качалки.
Ну да 80,это 8*, и соответственно 100 будет 10* циклика. Все проверенно.
Есть КИТ 550-ки, соберу поставлю на него, а там будет видно что к чему.
еще один момент.попадались коробочки где плата внутри двигалась.из за этого невозможно было повысить гейн на голову.при этом верт. как бешенный кидался по сторонам.приклеивали плату к корпусу и притягивали стяжками к раме и наступало счастье.
Ого на! Походу проверю, а так смею предположить, что поскольку девайс клоновый, то и возможно попался кривой.
дима и с микобами и с в-барами такая фигня бывает.
Соконфетники, а подскажите, плиз, габариты S-BAR. В раму T-rex 250 хочу вписать.
37х26х14,5мм
Всем доброго времени.
С S-Bar - ом, приключилась неприятность:
- может не с первого разы увидеть программатор (раза с третьего, а то и с пятого),
- меняю параметр, выхожу из настройки, параметр остаётся на прежнем значении, в частности чувствительности хвоста и маневренности MR.
- был вариант - запонил новое значение параметра, но через пару дней вернулся на предыдущее значение.
Какие могут быть причины и можно ли обновить прошивку ?
Буду признателен, за разъяснения.
очень часто ломаються провода кабеля подключения программатора.было такое на 2-ух s-bar.
Спасибо за ответ.
Если следовать логике (моей), задействовано 4 кнопки, если оборван провод, то кнопка или работает или не работает, а получается, что в одном меню она работает, а в другом нет.
И ещё, когда делаю ‘‘reset’’ пишет - ошибка.
Этот s-bar, вообще прошивается или он одноразовый ?
Еще пара вопросов:
- если я правильно понял, его заводские установки находятся на флэшке, может попробовать флэшку с другого s-bar ???
- для чего нужен ‘‘reboot’’, когда нажимаю на него появляется надпись ‘‘Thander’’ и шкала прогресса, пустая, и ни какого прогресса ???
Буду признателен за разъяснения.
reboot-это холдный старт.там 4 провода .2 питание.2 сигнальные.по одному сигнал проходит по другому нет.как то так.такая история как у вас была.причина в полмавшемся проводе оказалась.заменили разьем и провод и все заработало.девайс не прошиваеться это точно
Благодарю.
В этой теме попадалось сообщение про кабелёчек, и про то что разъём у него особенный, но не найду.
Посоветуйте где разыскать разъём ??
магаз.вольтмастер.там мы покупали и меняли.
