Доброго дня.
Подскажите, а можно s-bar использовать просто как гироскоп,
у меня просто 600-ка флайберная, если да как правильно подключить.
думаю что это возможно. А подключать серву в разьем CH4 (RD), а у приемника канал руддера в разъем RXA точнее в нижний пин этого разьема и чуйку гироскопа в RXC. питание должно передаваться по разъему RXC.
вот картинка подключения оригинального вибара, с СБАРОМ так так же…
Если я правильно понял.
Ruder servo в разъём RUD
Разъём RCX в 5 канал приемника
Разъём RCA желтый провод в 4 канал приемника.
Да!
Да!
все верно. только прежде чем летать попробуйте работу без лопастей ОР.
Парни выручайте радость была не долгой, все настроил все идеально летало, решил настроить говер в котронике, ну и сбросил заводские настройки говернера вроде произвел все настройки в нем, сам s-bar не трогал, взлетаю и хвост как сума сошел, на любое отклонение стика хвост расколбашивает, в чем может быть проблема? может ли сходить сума с-бар если сбросить регулятор?
Возник вопрос.Предел регулировки Cyc.Pitch 40-140. При значении 40 двигая стики AIL. и ELE. сервы ходят как дохлые. PICH (газ)при этом-шустрый. Увеличивая значение скорость серв возрастает. Но резко увеличивается циклический шаг-аж до 11 гр.Критично ли большой цик.шаг и какое примерно значение кто выставляет на бумбоксе? T-Rex 600.сервы BlueBird 631 аналог.
на шаге питча надо выставить такое значение при котором углы будут уладываться в плюс минус 12 градусов.на шаге циклика значение при котором на лопостях будет 8 градусов.
Ребята, подскажите пожалуйста, где можно купить шнурок для подключения программатора к S-BARу.
да практически в любом магазине где продают разные юсб шнурки.
Не совсем так. Готовых шнурков не продаётся, так как разъёмы не совсем стандартные. Но продаются разъёмы отдельно www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=726249159
Я уже спаивал Руслану кабель с этими разъёмами.
Сергей, провода припаиваются просто паралельно, контакт к контакту?
Да. именно так. Причём сделано очень удобно, 2 с одной стороны разъёма припаиваются и 2 с другой. Другой разъём припаивается с таким же расположением проводов.
OK.
Появилась новая генерация Х-бар. Походу наверное цветной дисплей. Только цена какая то не клоновская 😃
Что хорошо, так это то что теперь линк подключается сбоку.
Да тоже стало интересно.
Вот еще интересно, может и гувер вернули?
Кто знает можно где-нибудь посмотреть уровень вибраций как полноценной версии?
И что означают 3 цифры вверху справа от напряжения?
это и есть уровень вибраций.
А тогда как их интерпретировать?
Так и интерпретировать. В попугаях 😃
В компьютерной софтине те же самые попагаи.
Программу вы имеете ввиду от нормального V-Bar?
К сожалению у меня нет ни самого v-bar ни програмы.
Числа у меня такие 0 1440 / 2048
Подскажите это много или норма?
Вертолет: 450.
А можно другую ссылочку или название разъема? Мой кабель тут давеча погиб смертью храбрых попав под ротор (лень было отцепить от s-bara пока делал настроечные полеты), причем размолотило сам разъем…
Ребята, кто то на 700 ке использует? Есть тушкан 700 ки нужно проверить как работает на тушкане силовая, а fbl ка только эта.
У знакомого летает на Agile 7.2
Коллеги, я немного поправил табличку, что бы она была по компактнее, а картинки надеюсь у вас есть из родного мануала.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"419cc9853df9550077793210":{"_id":"419cc9853df9550077793210","hid":5058,"name":"eliz","nick":"eliz","avatar_id":null,"css":""},"42246d943df9550077791efe":{"_id":"42246d943df9550077791efe","hid":6272,"name":"tyber","nick":"tyber","avatar_id":null,"css":""},"47448ab63df955007777fb4e":{"_id":"47448ab63df955007777fb4e","hid":29334,"name":"ещд","nick":"ещд","avatar_id":null,"css":""},"48cf4ea83df9550077777608":{"_id":"48cf4ea83df9550077777608","hid":38456,"name":"Serёga","nick":"Serёga","avatar_id":null,"css":""},"4de0d1393df9550077751f99":{"_id":"4de0d1393df9550077751f99","hid":89297,"name":"ruslan_mironov","nick":"ruslan_mironov","avatar_id":null,"css":""},"4e5131f63df955007774f49c":{"_id":"4e5131f63df955007774f49c","hid":97099,"name":"ALEKC-53","nick":"ALEKC-53","avatar_id":null,"css":""},"4ee8dc8d3df955007774af0f":{"_id":"4ee8dc8d3df955007774af0f","hid":108263,"name":"LTDIKO","nick":"LTDIKO","avatar_id":null,"css":""},"4fb9b3f43df9550077744280":{"_id":"4fb9b3f43df9550077744280","hid":119689,"name":"smoled","nick":"smoled","avatar_id":null,"css":""},"5015ab843df955007774199f":{"_id":"5015ab843df955007774199f","hid":123068,"name":"zh2r1k","nick":"zh2r1k","avatar_id":null,"css":""},"517a154e3df955007773740a":{"_id":"517a154e3df955007773740a","hid":150008,"name":"Alexey-swap","nick":"Alexey-swap","avatar_id":null,"css":""},"52963adb3df955007772f5d3":{"_id":"52963adb3df955007772f5d3","hid":186372,"name":"Dimenn","nick":"Dimenn","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"52ee7ef83df95500770d74ef","hid":352193,"title":"Mini S-BAR","views_count":15993,"last_post_counter":141,"cache":{"post_count":141,"first_post":"52ee7ef83df95500770d79f4","first_ts":"2014-02-02T17:23:04.000Z","first_user":"48cf4ea83df9550077777608","last_post":"57bc8bb63df95500770d7b11","last_post_hid":141,"last_ts":"2016-08-23T17:45:26.000Z","last_user":"57364d453df95500777112bf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":141,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
