Mini S-BAR
kins
Пришло время настраивать S-bar и появились вопросы.Верт KDS Agile 7.2 и если кто использует S-BAR прошу поделиться своими настройками.
1- При установки тарелки в 50% газа по лавелеру получается ровно,а в мин и мах положениях тарелка не приходит ровно.Можно ли не заморачиватся этим и уберет ли этот косяк АВТОТРИМ.
2- Какие примерно значения поставить чуствительности ОР и ХР.
3- При установке на площадку под мотором не будет проблем с вибрациями.
zh2r1k
kins:
там есть доп пункт в настройках, которым этот эфект выравнивается. Не помню как называется, то ли travel adj, то ли adj trim
kins:
начинайте с 90 и там и там, а потом уже по полету посмотрите
kins:
если производитель рекомендует устанавливать именно в это место, то проблем быть не должно.
у вас С-Бар белого цвета?😃
Voxy_7
Тарелка выравнивается только в нуле.
zh2r1k
Voxy_7:
есть пункт для корректировки тарелки при мин и макс шаге. меню SETUP->Swash trim->ADV
kins
zh2r1k:
Прозрачного и у него выход на бумбокс с боку.
zh2r1k
kins:
Прозрачного и у него выход но с боку
что то я не видел такой, а программируется с бумбокса или с компьютера?
kins
zh2r1k:
с бумбокса
Voxy_7
zh2r1k:
Не путаете ? В инструкции ни слова о настройке тарелки в крайних положениях. Только ноль.
Serёga
А можно ссылочку на этот С-бар. Что то я такого ещё не видел. Что за провод подключается с боку?
Voxy_7:
В инструкции может и ни слова, а на самом деле она есть, так же как и на оригинальном вибаре. 😃
zh2r1k
Voxy_7:
Не путаете ?
если инструкция та что идет в комплекте с с-баром, то она не полная, много чего в ней не написано. Даже в вистаби при настройки вибара на вкладке триммеры в экспертном меню можно выравнивать тарелку в верхним и нижнем положении.
Serёga
Видать опять что то новенькое состряпали. Только опять вопрос. К добру ли это? 😃
Так же, не могли бы Вы сделать получше фото? Что бы видно было со всех сторон. Или он уже закреплён? Не видно, сателлиты к нему напрямую подключаются?
kins
Не такой уже он новенький.Я покупал 20,01.
ruslan_mironov
чувствительность ОР нужно сначала поставить 70 а потом увеличивать по 5 едениц до начала отскока при маневрах.
tyber
Ребят ставлю чувствительность ХР 70 висит нормально слабые пролеты нормально, но если резкая эволюция то резко проскакивает жесткий расколбас (резко в лево в право пока автокалебания не улягутся)по хвосту . Что посоветуете?
ПС провел автотрим и просто офигенно как прибитый висит
и второй вопрос ребят для новичка чувствительность как установить на ОР а то резковат очень для меня пока
ruslan_mironov
резкость верта регулируеться mr agiliti. управляемость mr style.а чувствитальность надо ставить как можно выше до начала отскока после маневра.
levon_2005
tyber:
Чуствительность хвоста убавить.
kins:
1.Выставили в ровно, потом уже мин и макс в ПРО настройках. Автотрим не уберет.
2.ОР - 65-70, ХР - 60-65. Хвост зависит от оборотов и от лопастей. Начать с этих значений для хвоста.
3. Смотря как установить.
12 days later
tyber
Продолжаю бороться с хвостом, трясет хвост при маневрах TR Agility 100 TR Gain 63 поставил. Ребят что за параметр TR Agility и какое число там должно быть (500 класс)
mike1
tyber:
TR Agility 100
Скорость вращения хвоста- 100 примерно 1 об.сек.
tyber:
TR Gain 63
Т.к. это все сделали из Вибара, то программа рекомендует чуйку 450-500 ставить в районе 60, на 250 ку - 40, т.е чем больше верт тем выше чуйка.
ruslan_mironov
tyber:
возможно влияние гувернера.чувствительность гувернера при настройке хвоста нужно поставить минимальную.а потом поднимать по маленьку и смотреть на поведение хвоста.
tyber:
может это влияние гувернера.перед настройкой чувствительности хвоста нужно выставить минимальную чувствительность гувернера.а после того как чувствительность хвоста настроите то чувствительность гувернера поднимать помаленьку и смотреть как это влияет на поведение х.р.и добиться наибольшего значения.ну и обороты должны соответствовать размеру верталета.
tyber
ruslan_mironov:
Я летаю на котронике но без включеного гувера , только на кривой, потому что нету тахометра настроить обороты
tyber
ruslan_mironov:
а параметры I Gain и P gain в каких значениях.
если это в Адвэнча аджуст то такие
TR P Gane 80
TR I Gane 60
ruslan_mironov
ну все правильно.тогда надо уменьшать TR Gain ну и смотреть вибрации.еще может труситься из за повышеной общей чувствительности.опираться на рекомендации в бара сильно не стоит надо подбирать индивидуально под каждый вертолет.
