Mini S-BAR
Vovets
Nikolik:
Володь, верт новый, там нет люфтов вообще.
Дело не в люфтах, я всё же думаю, что это может быть земной резонанс, а на него влияет жёсткость всей системы от демпферов в голове до шассси и демпфирование в вертикальных шарнирах, т.е. затяжка лопастей. Я могу и ошибаться. У меня у самого была модель склонная к этому. Причём в воздухе никаких проблем.
Nikolik
А тут в воздухе даже немного есть, но уменьшение гейнов дало кстати результата что почти убралась тряска.
Нужно еще крутить,как вот потеплеет только…
ruslan_mironov
демферы от дфс версии пластиковые очень помогают.
tyber
привет все установил с бар все ровно но с хвостом непонятки сначало хвост водило из стороны в сторону, уменьшил чувствительность до 67 хвост при висении стоит на месте но как тока пичем чуть дерну краткие тряски хвоста и успокаивается. что покрутить? И еще заметил такую особенность если пичем вверх вниз вожу, то серва хвоста чуть шевельнется и обратно возвращается, так и должно быть или это какой то микс работает?
ruslan_mironov
напишите какой вертолет.какая серва на хвосте.механически все ли легко двигаеться. чувствительность 67 это мало.при работе питчем хвостовая серва компенсирует изменение крутящего момента только нужно проверить чтобы компенсировала в нужную сторону.
tyber
Protos 500 на хвосте ds520. Да механически все легко и свободно ничто не закусывается предкомпенсации нету. Чтото я сообразить не могу про компенсацию да и я не думаю что компенсации Дирекшн отдельно как то настраивается, дирекшн как я понимаю либо с гироскопов берется либо напрямик
ruslan_mironov
зайдите на сайт msk.heli.ru там есть статья про настройку хвоста в-бар так как с-бар это клон в-бара товсе написаное там как нельзя лучьше подходит и для с-бара.
Alexey-swap
В этой копии вроде как есть авто-триммирование, собственно как и в самом В-БАРе.
Если подать питание при максимальном коллективном шаге, то тарелка прыгает 2 раза, т.е. вроде как авто-триммирование включается.
Только вот не понятно где результаты посмотреть.
Может нашел кто?
ruslan_mironov
результат проявляеться в виде ровного пируэта и стабильно адекватно управляющегося вертолета.
tyber
так что в сбаре есть автотримирование как вбаре? или нет?
tyber
а чтож никто ни сном ни духом. такая офигенная функция и ни в оригинальном описании про нее ни звука ни в переведенном.?
и как ей ползоваться понятно что подлетнуть и висеть с минимальными корректировками минуты три а что дальше?
ruslan_mironov
с бар это полный клон в бара.но для упрощения китайцы не указали о наличии этой функции потому как почти на всех фбл она присутствует в том или ином виде.подлетнуть ну не 3 мин.а можно и1мин.главное как можно меньше корректировок стиками ну и наблюдать за моделью.она должна сама стабилизироваться в одной точке.после этого посадить модель отключить питание на 10 сек. и включить потом со стиком газа в нижнем положении чтобы фбл запомнила положение серво и все летайте и наслаждайтесь.
BackaDeGama
S-bar использую с сателлитом, при подключении батареи регулятор не всегда инициализируется. Подключаю программатор к s-bar, выключаю питание, включаю и все снова работает. Без сателлита таких проблем конечно нет. Что может быть?
mike1
BackaDeGama:
Попробуй заново откалибровать Мин и Мах регулятора.
ruslan_mironov
mike1:
VBar 101 Episode 21 - Trim flight
В Вибаре,если автотрим прошел удачно , загорается зеленое в программе. Как здесь проверить, непонятно.
по поведению вертолета. он становиться более стабильным и управляемым.
8 days later
Alexey-swap
Попробовал провести авто треммирование, теперь верт крениться в одну сторону, такое ощущение что тарелка стоит не ровно. Снял лопасти проверил все нормально. Есть идеи почему такое может быть?
ruslan_mironov
проверте нули на мониторе.расходы чтобы были по 100 ед.на вкладке свош.триммировочные значения чтобы были как можно ближе к 0.ну и качалки попереставлять.бывает еще что в процессе прогрева аппы на стиках нули плавают.попробуйте еще раз сделать автотримм.полет и не забывайте что после прземления отключить питание на 10 сек и вкючить его со стиком газа в 0.
ALEKC-53
ruslan_mironov:
Обязательно газ должен быть в 0?(летаю по полкам во всех режимах) или просто стик газ-шаг в нижнем положении?
mike1
Включить автотримм-газ в холде, шаг в Максимуме. Выключить, газ в холде, шаги в Минимуме.
ruslan_mironov
для того чтобы фбл запомнила положене серво после тримм полета нужно аккуратно с наименьшим воздействием на стики посадить модель выключить питание на 10сек а потом включить со стиком газа внизу и дождаться инициализации системы.
7 days later
Serёga
Из своей практики могу сказать следующее: если всё сразу нормально сделано и настроено, то не нужно никакого триммирования. У меня вертолёт сразу стабильно висит.
zh2r1k
как называется разъем на кабеле которым с-бар подключается к бумбоксу?
zh2r1k
zh2r1k:
отвечу сам себе mini USB 4p
