Не могу забиндить ТМ1000 в таком составе. Даже бывает биндится (через ж…), и начинает работать, НО - до выключения передатчика. При следующем включении - модуль светится, но передатчик его не видит.
Как биндил:
Вводил через скокум режим “бинд сателлитов на следующем павер апе”
Нажимал кнопку бинд на ТМ1000, подавал на все это питание
мигают сателлиты и приемник
После этого включал передатчик с зажатым биндом
Биндятся сателлиты, через раз биндится ТМ1000, но как я говорил - одноразово.
Вопрос: а он ВООБЩЕ может работать в такой связке - т.е. отдельно стоящий ТМ1000, а отдельно сателлиты + ФБЛ? Возможно он может работать только в комплексе с приемником и я зря мучаюсь?
Должно работать, приемник нужен модулю TM1000 только во время привязки, он прослушивает и запоминает ответ (байт) возможностей приемника для определения дальнейшего режима работы.
Хм. У меня не хочет. Вчера пробовал именно так, как описано на хелифрике - одновременный бинд сателлитов в скокуме + ТМ1000. И оно таки БИНДИТСЯ, и работает ТМ1000, но - до первого выключения передатчика 😦
Может попробовать отдельно забиндить ТМ1000 с приемником, а отдельно сателлиты? Не знаю. Или вообще сателлиты воткнуть в приемник, забиндить это все, а потом просто сателлиты переключить в скокум? Даже не знаю.
ЗЫ Возможно на хелифрике эта связка работает потому что с сателлитами ДСМ2, а не ДСМХ, хотя я уж и не знаю, какое это может иметь значение 😦
Мне кажется, что так будет правильнее.
Да надо биндить телеметрию и приемник с сателлитами а потом уже использовать все без приемника. Так должно все работать.
Ну вообще то изначально модуль ТМ1000 должен быть подключен к приёмнику Spektrum или JR через data порт и в этом случае при бинде зажимается только кнопка на ТМ1000. Без этого соединения не будет показываться напряжение приёмника.
Разницы нет DSM2 или DSMX даже если один сателит Spektrum, а другой JR, главное, чтобы связка приёмник сателиты и ТМ1000 были либо все DSM2 либо DSMX.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"4b4398b13df95500777662dd":{"_id":"4b4398b13df95500777662dd","hid":58996,"name":"Александр_1-й","nick":"Александр_1-й","avatar_id":null,"css":""},"4d5e98593df9550077755da6":{"_id":"4d5e98593df9550077755da6","hid":81277,"name":"Alex71","nick":"Alex71","avatar_id":null,"css":""},"528ccfa43df955007772f9d4":{"_id":"528ccfa43df955007772f9d4","hid":184945,"name":"sov8181","nick":"sov8181","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"5365e8f03df9550077071e8f","hid":363238,"title":"Модуль TM1000 + ФБЛ/сателлиты","views_count":1091,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"5365e8f03df9550077072139","first_ts":"2014-05-04T07:14:56.000Z","first_user":"4b4398b13df95500777662dd","last_post":"54f01fb53df9550077072143","last_post_hid":6,"last_ts":"2015-02-27T07:41:41.000Z","last_user":"528ccfa43df955007772f9d4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
