Spirit Flybarless system - что это за система?
Не плохо доработали! Только не пойму что с продажами геолинка? Месяц назад ,Томаш написал что тесты идут успешно.
Долго однако.
В каталоге есть, правда в аксессуарах почему-то, ценник объявлен… статус бэкордер. Наверное скоро.😃 В прошивку поддержку заделали.
Прикольно было бы попробовать как это работает.
Нигде пока мануала нет. Интересно как спасалка работает при заданной высоте. Эт чтож получается, поставил к примеру три метра, и если что он тебе автоматом дернет?!
Так вот вроде мануал manual.spirit-system.com/index.php?title=GeoLink
ошибка 403 по ссылке
Это РусИнтернетНадзор вероятно. Ссылка работает.
Перепроверил, работает нормально.
А, эта страница показывает? manual.spirit-system.com/index.php?title=Main_Page
а это уже кто - то купил? и как? Я видел анонс пару месяцев назад.
Спасибо,почитал. Гугл переводчик как обычно весело перевел, что без стакана не разберёшься .Картинки не открываюся.
Из всего что там есть, нужно одно -автоматическое включение спасалки. Хотя и виртуальный забор не помешает, пульнул недавно так что еле вернул верт обратно . Пока ждем выпуска в продажу и видосов по настройке.
Если он реально будет работать, то как по мне то это даже важнее спасалки.
А, если учесть, что и спасалка в самом Спирите есть…😃😃😃
Радует то ,что за короткое время компания постоянно работает на системой, по функционалу ,качеству, и доступности делает ее одной из лучших.
Так что с внедрением геолинка компания будет пожинать плоды своего труда.
Смотрю на хеллифрике многие подсели на эту систему.
Недавно начал использовать Spirit pro. Самая клёвая “фича” для меня - софтина под Linux. Намучился с брейном в виртуалках, который ещё обновляется принудительно и постоянно вызывает проблемы. Даже на мобилке зачем-то сделали назойливое обновление прошивки - конечно же именно этого я хочу запустив софтину в поле, причём за год использования брейна было уже 2 проблемы с обновлениями заставившие поволноваться за судьбу девайса. И в отличие от микробиста не требуется никаких логинов и все настройки делаются в софтине, а не так что часть настроек только в софтине, часть только на кнопке, а часть на аппаратных крутилках. Спасалкой и телеметрией не пользуюсь, но по полёту нравится что настройки по умолчанию летят прилично, минимум настроек в поле потребовалось
Что еще интересно в этой системе - так это то, что - насколько я знаю - разраб консультирует юзеров и с ним можно контактировать. Я это очень высоко ценю. Решу восстанавливать протоса - наверное, возьму на него спирита.
Русского языка не хватает в мануле, с переводчиком многое домысливать надо, все таки текст технический и на вертолетном жаргоне .
Если бы я им владел, озвучил бы…
Может найдется человек, это надо списываться с разрабом, они с удовольствие поддерживают перевод ,был разговор. Те языки что в софтине так же делали простые юзеры из разных стран.
Меня еще радует, что при его сравнительно вменяемой цене, интеграции с аппами/регулями, функционалу и качестве работы все обновы прошивок бесплатные.😃
Вот только зачем привязываться только к gps, если есть легко определяемое положение пульта. Не зависимо от погоды и т.д.
Всем хороша плита Бош, вот только время постоянно сбивается т.к. Сеть отключается с завидной регулярностью. 😃
Это как?
По пеленгу 😃 может и не легко, но есть за что зацепиться
Это так кажется только.
Может быть. Но был такой вид спорта как охота на лис с приёмником на заре микроэлектроники
Граждане мечтатели, отдохните.😃😃😃
Он определял только примерное направление источника сигнала, а нужно точно и еще с расстоянием и высотой.
Вот такая штука нам будет в самый раз machinepedia.org/…/Доплеровский_измеритель_скорост…
Желающие купить-Велком! Продажи пошли, на хеллифрике паника…
я заказал, правда конвертация дурацкая, и курс не очень , ну да ладно, не в деньгах дело…
Ждемс…😃
Р.S. оператор: Серебрянное Крыло
пилот: Красный пиджак
зрители: Чингачкук, Виниту, Инчунчун.😃😃😃
Читаю манул. Что я хочу от этой штуки- автоматическая активация спасалки, остальное пока не нужно, Режим у меня сейчас настроен на Normal.
Вот пункт из мануала
3.1.1. Функция Stabi
По умолчанию все функции GeoLink задействуются, как только активна функция Stabi. Например, если включен режим Coaxial или Rescue, функция GeoLink также включена и дополняет работу функции Stabi, действуя одновременно. Мы рекомендуем установить режим коаксиального режима Stabi / Function для функций Geo-fence, Return to Home и Position Hold.
Сейчас у меня да и у многих включение спасалки кнопка, которая при нажатии активирует функцию Rescue .
Правильно ли я понял, что бы спасалка начинала работать при минимальной и максимальной высоте необходимо вместо кнопки поставить тумблер и он должен быть включен?
