Spirit Flybarless system - что это за система?
Чего там,geolink еще никто не получил?))
А кто заказывал? Может перекличку проведем?
- Я
Замена кнопки на включённый тумблер спасалки делает невозможным Ее включение в ручном режиме, что нелогично.
Ээээ… Переведи! (с).
Аааа…
Дошло!
Дело в том, что тумблер не обычный, а не фиксируемый. То есть, пока ты его как кнопку держишь - он “спасает”, отпустил - он вернулся в выключенное состояние как кнопка. Тренетумблер такой завется.
Читаю манул. Что я хочу от этой штуки- автоматическая активация спасалки, остальное пока не нужно, Режим у меня сейчас настроен на Normal.
Сейчас у меня да и у многих включение спасалки кнопка, которая при нажатии активирует функцию Rescue .
Правильно ли я понял, что бы спасалка начинала работать при минимальной и максимальной высоте необходимо вместо кнопки поставить тумблер и он должен быть включен?
Такое использование тумблера сделает невозможным включение спасалки вручную 😃
А зачем тогда вручную?
Производитель обещает полный автомат с системой самоуничтожения, если что-то пойдет не так. 😉
Думаю что ручное спасение будет не актуально.
На форуме спирита народ описывает проблемы, но как правило они связаны либо с настройками ,либо с монтажем . Сообщений мало, после подсказак производителя как правило все летает норм.
Есть нюансы в использовании карбоновых площадок и магнитных болтиков…
Это только если каждый раз модель будет возвращаться домой 😃
Надо тестить, чего говорить раньше времени,и не надо расчитывать на 100% спасение системы,это всего лишь подстраховка!
Активировать спасалку можна вручную:
If you want to keep your rescue switch, You can set rescue to activate using the negative gyro gain method. This will leave three channels for geolink functions. Do not also set F:STABI to channel 8-10 (the geolink channels). If you use F:STABI for rescue, you will have two other channels for geolink functions.
Если вы хотите сохранить свой аварийный выключатель, вы можете активировать спасение, используя метод отрицательного гироскопа. Это оставит три канала для функций геолинка. Не устанавливайте также F: STABI на канал 8-10 (каналы геолинии). Если вы используете F: STABI для спасения, у вас будет два других канала для функций геолинии.
Что-то понесло Томаша. Очередной релиз 2.5.1
Похоже добавили в настройках корректировку скорости вращения головы, а то врет безбожно.😃
О, уточнил щас, что да, граупнер тоже поддерживается. Я получу сегодня MZ-24, уже везут его.
Да, там очень нормально так поддерживает. И настройку с аппы и телеметрии разной.😃
Что-то фирмваре выложили, а софт еще предлагает старый.
Облетал геолинк. Спасибо Борису( Britva) за помощь с настройками аппы, разобрались.
Настроено всего два режима. Первый и для меня он приоритетный это удержание по высоте, автоматическое включение спасалки. Второй -удержание позиции .
Спасалку начал тестить в настройках с 8 метров. Это много! не комфортно летать. Постепенно снизил до 5м. Сейчас поставил 4 метра. В общем то она отрабатывает нормально, а летать комфортно. Режим спасения не менял на коаксиальный, оставил нормаль( из любого положения ротором вверх) .
Понравилось исключительно все! Летать конечно надо самому. но страховка у геолинка конкретная. Что еще добавить? Наверное то что к крайнему акку у меня прошла мандра в коленках, появилась некая уверенность, можно смелее перетаскивать из сима в реал фигуры .
Теперь про зависание. При активации висит ровно, пилот может изменять высоту и поворот модели . Я сделал ее на то случай который был в июле. Заползла мошка в глаз, рефлекторно закрылся глаз сам, а стики не бросишь. Теперь это возможно.
О скорости срабатывания. Чем выше скорость вхождения в ограничение ,тем резче реакция спасалки , работает заблаговременно, можно настроить , для исключения силы инерции модели.
Остальные функции с ЖПС мне не особо надо, но затестим позже ,как говорится на все деньги.
Вывод- ставить однозначно. Полезна особенно новичкам, просто действительно революционная система. Если бы она была тогда когда я входил в хобби, результат был бы лучше. Страх съедает кучу времени на освоение нового. Все таки реал отличается от сима, понимание маторики в реале происходит быстрее.
А да,я забыл добавить. Кнопу спасения которая была раньше я оставил, можно как и раньше дернуть в ручном режиме, не зависимо от того включен ли автомат.
Не всегда мне требуется спасалка в зависимости от высоты. есть еще потеря ориентации на высоте.
То есть при достижении критической высоты спасалка просто подбрасывает вверх, правильно? А если в инверте - просто подбрасывает, не переворачивает?
Срабатывает та функция которую пилот установил во вкладке Stabi, их несколько на выбор.
Геолинк всего лишь дополняет фунцию Stabi , автоматически включая за меня на критической высоте.
PS .Хорошая ,даже очень новость. Скоро будет доступен рускоязычный мануал, что сделает систему более понятной.
Переводит Виктор Волков (КАРАСЬ) , огромное ему спасибо!
Прям колдует))
Настроил функцию возврат домой. Съездил на поле. В общем то все работает, при активации верт принимает горизонт и летит в точку где мы ему показали дом.
Пришел домой посмотрел лог полета. Взлетал я с одного места а точку показывал метров в 10 от нее. В логах так и есть, все верно.
Есть одно НО. У меня при активации програмирования точки не гаснет светодиод , а он должен погаснуть и снова загореться. Возможно это связоно с измением прошивки, я пока не получил ответа на вопрос. Но на возврат не влияет.
Дальше о автоматике. Летал на выставленных 4м и скорость увеличил на единицу 6. Эффект заметен ,заранее отрабатывает к минимальной высоте резче гораздо.
Еще ода ерунда которую заметил второй раз на одной и той же точке пролета. Там где я летаю в городе проходит линия ЛЭП , так вот если лететь метров в 30 от нее то геолинк глючит по высоте. У меня сработало самопроизвольно ,достаточно высоко. Так что наводки имеют факт, и это надо учитывать.
Проверю на даче, там читсто от "благ " цивилизации.
Сегодня я начал привыкать, летать не мешает, все равно эффект самосохранения остался , как бы я не пытался сегодня вогнать верт в землю. Об этом я напишу позже как ситуация получится сама собой . Пока как не кидай его в землю он летит вверх.
Не плохо однако!
Гена, видео выкладывай, интересно же!
Надо оператора на поле, а так как я прошлый раз снял не понятно будет. Обзор нормальный сделаем обязательно, немного облетаем и снимем. Надо еще коаксиальный режим попробовать как рекомендовано в мануале , что бы лишний раз механику не напрягать лишними движениями.
Осталось настроить и затестить виртуальный забор . с ним думаю так же не будет проблем.
Кроме оффициалов “спирит” где то ещё есть этот линк в продаже?
Вряд ли.
А для работы Геолинка достаточно простого спирита или нужен вариант “про”?
