Новинка от Mikado: VBar NEO
1alert2
Если отсекает по температуре - надо что-то делать. Либо радиатор какой ставить, либо менять регуль… ИМХО. А постоянно следить за температурой и бояться перегреть регуль как-то не очень…
Kormag
На то она и телеметрия, что бы смотреть за цифрами и что то предпринимать.
1alert2
Для меня важно: расход аккума по ёмкости (датчик тока стоит) и обороты (рпм-сенсор). Даже есть блютуз “свисток” на регуле, но пользовался я им пару раз (но наличие его приятно - в случае чего можно поменять настройки прямо с телефона, да и посмотреть различные параметры прямо в полёте).
П.с. регуль - контроник 120хв.
STZ
1alert2:
и в то же время:
1alert2:
датчик тока стоит
Контроник 120хв, но не Pro чтоли? Иначе бы TelMe поставил, а не датчик тока, да?
1alert2:
Ну, не всё так однозначнопо температуре. 😉 Вот у меня, к примеру, на 550SX стоит Kolibri-90. Знаю, что регуль маловат, но по амперам я больше 160 не видел, а вот за температурой в этом случае мне надо следить. Особенно когда летаю по 3-4 аккума подряд. Так что наличие температуры (и аларм если за 70’С зайдет) - мне в тему. Можно было поставить Kolibri-140 и не думать ни о чем, но зачем таскать лишний вес.
P.S. До этого, на этом же верте с HW100 и датчиком тока я видел токи до 190А. Думаю, что датчик тока чутка врал. 😃
1alert2
Датчик тока и рпм-сенсор поставил когда ещё 80ка не про была. Поменял регуль на 120 про. Датчики не менял, а вместо телми в регуль воткнул блютуз- свисток (Классная вещь!).
STZ
1alert2:
Ну да, порт в JivePro один, туда либо BT, либо TelMe, либо передергивать по необходимости.
1alert2:
Я не понял его прикола, чем он классный? Тем что комп не надо подключать для настройки? Ну так это же нужно 1-2, ну может быть три раза. И что он теперь всегда туда воткнут?
1alert2
STZ:
Да, стоит постоянно. Есть не просит 😉 А я не понимаю прикола следить за температурой постоянно, тем более на контронике.
STZ
1alert2:
А кто следит? Я выставил аларм на 70’C и забыл. Он пока не срабатывал. 😉
Просто возможность глянуть температуру сразу в VBC - это удобно. Хочешь смотри, хочешь не смотри. Плюс в лог она тоже пишется автоматом.
1alert2
И что, часто смотрите на температуру? По-моему - летать и смотреть (следить) температуру и постоянно думать - “не перегреть бы” - как-то не очень :\. Другое дело - летать, ни на что не отвлекаясь и знать, что все хорошо.
Vovets
1alert2:
Как можно это знать, если ни разу на температуру не смотрел? Извините. 😃 Понижение температуры на 10 градусов может увеличивать наработку на отказ в 2 раза.
STZ
1alert2:
Говорю же, не часто, выставил аларм и спокоен! 😉
