JLog - The Mediator (логгер - посредник)
Мне интересно, в “вертолётном” режиме, когда передаётся мало телеметрии (2 канала?), можно ли выбрать самые интересные датчики (обороты+расход батареи), или же они в этом режиме гвоздями прибиты?
ты знаешь, я так понял, что там регистрируется сразу 8 датчиков. Я зарегистрировал. Проверил еще какая-то температура выдается, но только если работает мотор.
Там есть 1 датчик, он сразу выдает 3 значения: потребленную емкость, ток и вольтаж вроде.
Обороты меня мало интересуют. Хочу иметь: ток и потребленную емкость.
Кто-то что-то может сказать об этом наследнике Jlog2.6?
Я ошибаюсь или это - тот же функционал, но за меньшие деньги, а где-то и вдвое дешевле?
Да, только функционала больше на самом деле.
Володь, а ты в курсе, что за баги здесь упоминаются: - KOSMIK, JIVE Pro: S32 use a different “TelMe” emulation, so it has not to deal w/ these well-known and growing bugs in the ESC firmwares (rpm bug, BEC voltage bug in Jpro etc.pp.) and we get more data items like BEC current for example.
Просто я раньше в телеметрийную тему не погружался. Передаваемой напруги силовой и бека хватало.
С такой ценой и функционалом, про Telme вообще забудут.
Я с контрониками не общаюсь практически. Из слов автора я понял, что речь про какие-то “особенности” отдачи ими данных. Контроник, естественно, всё отрицает.
Девайс прикольный, наверно надо купить один. У меня 2 вертолёта и 1 JLog 2.6, приходится всё время переставлять. Ну и вообще по сравнению с 2.6 автор реализовал многое, чего хотелось в таком девайсе. Одни часы-календарть чего стоят.
Это частное об’явление, барахолка.
Ну что, пытаюсь освоить S32. Не получается.
Связка:
Futaba T18SZ + R7008SB
JivePro 120+HV
JLog S32.
Прошивки аппы, регуля и логгера - последние. Цель - снять данные с регуля.
Из-за официально признанного бага прошивки T18SZ (они переименовали сенсор ESC в ROXXY за каким-то хреном, идиоты), использовал 10-ти сенсорный сетап “No ESC”. У других прокатывает. Зарегистрировал сенсоры в аппе, подключил все по мануалу и … упс. До подключения силовой батареи показания в аппе равны «- -», после подключения показания меняются на ноль. Пробовал запускать мотор - без перемен.
Что ещё заметил: не всегда S32 инициируется корректно. При пользовании БЕК регуля, S32 может, подмигнув, успокоиться и больше не мигать, в этом случае в аппе нулевые показания датчиков. А может начать мигать синим или перемигиваться синий-красный, в этом случае в аппе все показания равны «- -». Зависит это, скорее всего, от того, кто раньше инициируется, регуль или логгер. Если запитать борт сепаратно, то S32 начинает постоянно мигать синим, что означает, что данные не передаются, и после запуска регуля ничего не меняется. Извечная проблема переходных процессов при включении. Хрен бы с ней, но почему показания нулевые?
А есть возмоюность прочерить на другой аппе? На 14-й у знакомых например?
А смысл? Проверить исправность логгера? Можно к Максу подъехать или к тебе. Какая разница Футаба или Спектрум, если S32 исправен.
Ну понять на этапе регуль->логгер все ли в норме, а затем уже разбираться со связкой логгер->аппа.
Ну да, похоже на то, что Jive не отдаёт. Надо с другим попробовать. У меня 80-й ещё есть. Судя по тому, что чёрточки меняются на нолики, логгер на аппу передаёт.
На логер помниться можно прочто датчик кинуть, напругу например и глянуть нули или норма.
Дим, какой датчик на него кидать, если, в моем случае он подключается к регулю?
Для проверки связки джейлог->аппа.
Если вдруг регуль не отдает.
Подключил Live 80Pro. Ничего не изменилось: он также передает нули. Походу, дело не в регуле.
Отдельно датчиков у меня нет
Выдернул из регуля проводок, соединяющий его с логгером. После запуска регуля черточки поменялись на нули! Похоже, между регулем и логгером нет связи, а нули - это интерпретированное логгером отсутствие сигнала. Или проводок косячит или логгер.
Так вроде банальную напругу акка можно на прямую через джейлог передавать, чем не датчик для проверки.
Вроде или можно? И куда пихать эту напругу?
Я так понял либо мудрить с резисторами, либо батарейку 1.5 для теста.
Подробнее тут
Обычный делитель. Проще, в самом деле, взять батарейку 1.5в. Вот только куда пихать ее?
The naked pin, defined by S32terminal as a voltmeter, can measure max. 3.2 to 3.3V.
И какой же из пинов S32 определил в качестве вольтметра? Блин, там всего 12 этих пинов, из них 4 - земля. Трудно было сказать какой именно из 8 оставшихся? Честно говоря, подустал уже читать этот немецкий английский.
Сквозь терни к звездам, ну в смысле в небо.
Да, стиль его изложения оставляет желать. И дизайн программы тоже алиенский.
Просто в немецком предложение пишется слева направо, а воспринимается наоборот. Он сам говорил, что пользуется машинным переводом: пишет по-английски, потом переводит это автопереводчиком на немецкий. Я после этого чтива взялся читать чистый инглиш и не заметил, что язык неродной, пока не встретил незнакомое слово. Здипец какой-то. При том, что мой английский оставляет желать лучшего. Дизайн проги - тоже здипец: накидал на форму контролов, как вышло - так вышло, ну не шмогла. Походу, я приобрёл свисток.
Что за трагизм, надо в новом старом году попробовать еще раз с более оптимистичным предложением.
И ведь я предлагал попробовать подойдет не подойдет.
Дим, я же перечитал всю инфу, что только нашёл в инете про эту погремушку. Знал и про баг футабовский (как по мне - чистой воды идиотизм и раздипяйство, недостойное Футабы: переименовать переменную не проверив ее вхождения. Задачка для первокурсника.) Ещё больший идиотизм, если не сказать, скотство - не исправить выявленный баг в течение года. Причем, все это - в адрес Футабы, а не R2. Ну у других же работает с таким же сетапом. Похоже, мне просто «повезло». Надо напроситься к тебе в гости со всем своим хабаром и подключиться через твой экземпляр. Ну, чтобы убедиться что мне действительно «повезло». А вот если и твой не заработает, тогда что-то в связке голова-руки.
К R2 единственная претензия, как и ко всем немцам: вы когда, гады, начнёте писать мануалы для людей, а не для экстрасенсов?
Владимир, так напишите Томасу вопросы. Можно в ветке на HF, можно на форуме JLog. Он отвечает оперативно и подробно!
… и кстати, не знаю какой язык у него реально родной, но немецкий ему явно “роднее” английского 😉
