JLog - The Mediator (логгер - посредник)
Написал на HF два дня назад. Пока тишина.
Интересно.
У меня с таранисом завелось с первого подключения(не считая мелких настроек по оборотам).
Чем могу помочь?
Тоже интересно решение проблеммы
Спасибо за протянутую руку, Жора.
Разобрался! Что называется, сам дурак: ведь видел же предупреждение, что версия регуля должна быть не ниже 1.10, новогодние праздники взяли свое и в голове отложилось 1.1. Потому, будучи в полной уверенности, что с моей версией 1.8 все в порядке, продолжать искать барабашку в течение двух дней. 😃 И продолжал бы и дальше, HF молчит, Томас тоже не отвечает на мыло… Если бы не путешествие по немецкой ветке R2 форума, где и нашел инфу о том, что S32 должен мигать зеленым диодом, означающим, что данные с регуля поступают. (Лядство! Ну почему этого нет в мануале?!). Получается, что оба Контрона не отдают. Это и заставило повнимательней посмотреть на номер версии. Обновился и вуаля! Так что
Походу, я приобрёл свисток.
был не прав, извиняюсь. Клевый свисток, особенно учитывая, что ничего не надо впаивать в разрыв силового провода.
Остался один моментик нерешенный: S32 не всегда корректно запускается с первого раза. Проблема не только в моем экземпляре, судя по той же немецкой ветке. Догадываюсь, что это происходит из-за несогласованности начала трансляции данных Контроном и загрузкой логгера. Посмотрим, что ответит Томас.
надо в новом старом году попробовать еще раз с более оптимистичным предложением
Ты был прав! Если, конечно под предложением подразумевалось настроение. 😃 😃
Я вот тоже хотел предложить это проверить но не думал что ты лоханешься вот так вот 😉
У меня вылазил этот глюк несколько раз за пару сотен полетов.
Пока забил.
Осталось выяснить тебе правильно ли он считает расход.
Я использую его расчет а не регуля,хотя возможность использования расчета регуля я понял только потом и переделывать лень.
Я подкорректировал в логгере на +8пр расчет махов относительно залитым зарядником.
Почему так некорректно считал не знаю.
А может он и токи неправильно видит?
8пр не так много,тоже забил.
А как это делается?
Теперь вспоминаю, что чисто на автомате я воспринял 1.10, как одну целую и одну десятую, лошара. А у меня 1.8 было, это же больше. 😃
Спасибо, попробую. Это корректировка показаний логгера.
А как использовать расчет регуля?
Возможно я ошибаюсь,поправьте меня другие но вроде как аппа видит два сенсора(расчет махов).
Один джейлоговский второй рега.
Если я ошибаюсь то возможен второй вариант расчета.
В самой аппе.
Мне влом экспериментировать.
Сейчас и так все работает без проблем.
В моей аппе прописались три сенсора CURRENT. Каждый из них способен показать напругу, ток и расход. Один показывает параметры мотора, другой - параметры бека, третий молчит.
У меня вроде так же.
Не хочу сейчас включать поиск сенсоров еще раз,нарушатся все настройки,алармы и говорилки.
Джайвы Про к сожалению ток бека не передают.
Обычные джайвы да.
ПС
Вообще,этим джейлогом я очень доволен.
Настроил и забыл.
Все что надо передает.
ППС
С моей стороны вопрос ко всем.
В ВБЦ есть такие показания как макс ток и пиковый ток.
Какой из них передает джейлог?
Или макс и пик расчитывает ВБЦ и если да то какой принцип?
Я так понял что этот J-Log творение компании sm-modellbau?
Но конкретно J-Log как-то вынесли на отдельный сайт…
Собственно хотелось бы узнать, так как сайт какой-то очень корявый, чем он отличается от Unisens-E?
Значит я ошибся.
Но сам джайв ведь считает махи и есть аларм в его настройке чтоб обороты скинул по превышению расхода.
Думал он этот расчет тоже передает.
Это продукт R2 Prototyping. Чтобы грамотно рассказать про отличия надо знать оба изделия. Я тоже собирался купить Unisens, но смутило, то, что он ставится в разрыв силового провода. А тут это не нужно, к тому же можно дополнительно подключить внешние датчики, как душа пожелает.
Есть такое дело, считает. Только аларма нет, он в качестве предупреждения отсекает.
Где можно по нему найти нормальное описание, что он может показывать по телеметрии на Футабе?
Отсечку я и подразумевал как аларм.
Было бы неплохо если бы можно было использовать расчет рега
Покажет все,что отдаст рег.
Список регов не могу найти.
Это по Футабе: j-log.eu/s32/s32-en/telemetry-futaba-s-bus2/
Это вообще: j-log.eu/s32/s32-en/
Предупреждаю, английский - тот еще. Для владеющих немецким будет проще.
Нормального нет.
Мучайтесь как все 😃
Нафиг. Предпочитаю быть предупрежденным менее активным способом. Как-то раз меня отсекло на реверсной пироворонке в инверте на небольшой высоте. Вырулил, но адреналина было полные штаны.
эту инфу я видел, но как по мне, это явно не описание для юзера который хотел бы понять описание девайса…
На форуме там нашел такую таблицу
жаль, читает далеко не все с хоббивингов…
Я не это имел ввиду а сам факт того,что рег считает махи и хорошо бы это дело передать в аппу.Точнее расчет был бы.
Да и фиг с ним.
Меня устраивает.
Походу эта картинка - самое понятное, остальное надо вымучивать. Впрочем, как в любом немецком мануале.
Просто нужны еще сенсоры на новые вертушки.
У меня есть 3шт унисенс, думал может что другое взять для разнообразия, если чего больше покажет на телеметрии…
Но тут нужно сначала неделю сидеть изучать что оно такое… Наверное брать еще унисенс и не морочить голову себе.
Унисенс измеряет: ток, расход батареи, обороты, вольтаж и на приемнике и силовой батареи.
Но при этом его нужно включать последовательно между регом и аккумом + провод к фазе мотора для RPM.
Думал что Jlog практичнее, так как будет все получать от рега, без подключения в цепь питания…
П.С. картинка это хорошо и красиво, но потом видя таблицу, понимаешь что измеряет далеко не все…
Впрочем, вот, вполне себе описание: j-log.eu/wp-content/uploads/…/S32atAglanceEN.pdf
Вот это я имел ввиду
Такс, надо разобраться чьи махи я вижу в аппе.
Но тут нужно сначала неделю сидеть изучать что оно такое.
Да ладно. Я два дня потратил только из-за собственной бестолковки.
