JLog - The Mediator (логгер - посредник)
Такс, надо разобраться чьи махи я вижу в аппе.
Вот вот.
Еще раз.
У меня разница была такая.
Аппа считала 2200ма,зарядка айчарджер заливал 2280(или около того,не помню уже)
понимаешь что измеряет далеко не все…
Собственно он не измеряет а передает то,что отдает рег конвертируя в тот формат который выберешь.
И еще плюшка,которую никто не упомянул.
Он логгирует все на карту памяти!
В общем пАнятна…
Тем кто летает на хоббивингах, пока этот Jlog не сильно интересный. Возможно с новыми прошивками будет по богаче функционал.
А пока только для контронов и жети довольно функционально.
жаль, читает далеко не все с хоббивингов…
Читает всё, что отдаёт хоббивинг, т.е. это вопрос к хоббивингам. А что бы вам хотелось видеть, чего они не отдают?
Как минимум то же самое что я имею от Унисенс.
Ток, расход батареи, вольтаж батареи и бека.
В таблице вижу пробелы по некоторым позициям…
Томас ответил. Кое-что можно понять. Самое полезное - то, что, оказывается, есть тестовый режим, когда логгер посылает разные значения параметров.
Владельцы Jlog/S32. Будут ли данные перезаписаны, если карта переполнится?
2Gb? у меня за 2 сезона и 100Mb не набежало. Так что не скажу.
Дим, два сезона - это сколько вылетов? Я пока на столе возился, минут за 5-6 четыре файла заняли 1.5М.
350-400 но потом искать заколебешся.
Обычно после сезона все на комп в архив.
5 минут - один вылет 1,5M, 2G это 1300 вылетов - улетаться.
Согласен. Хрен с ними, даже если не перезаписываются.
Этот лядский JivePro не отдаёт ток бека. Хотел узнать реальное потребление, т.к. сервы у меня прожорливые. Может кто посоветовать датчик тока для этих целей?
У меня тоже нет тока бека 😦
Поставь обычный джайв временно если есть возможность.
Он отдает ток бека
Я, типа, делаю что-то такое, мне интересно узнать ток не только бека но и каждой сервы в отдельности. Но когда будет готово, пока непонятно.
Ну ни одно, так другое:
Красота! Я всерьёз думаю, что в наших условиях применения нужно делать только монтаж в отверстия.
А какие такие у нас условия применения? Вставил разъём. Не работает. Вынул вместе с пином.
Не стал пока пытаться припаивать, да и не уверен, что поможет, т.к. оборвана дорожка. Посмотрю, что ответит World-Of-Heli. Боюсь, обратная пересылка выйдет в цену логгера.
Вставляем-вынимаем более одного раза. 😃 В смысле зря они SMT применили. Мелким пакетом должно быть не дорого. В Канаду такую фигню (Skookum) отправлял рублей за 200.
Так у меня один раз и получилось. Вставил - вякнуло и замолчало. Этот порт используется для соединения с R2 Buffer, через него отправляется аларм о том, что питание борта пошло из буфера.
Том ответил:
No. If the file system is full (FAT32), just no new log file can be created or later filled sucessfully.
Maximum log file number is 65532.
Activate the “R” checkbox in S32terminal to delete all log files and directories at next start.
Последнее предложение - не есть хорошо. Если карта памяти не перераспределяет запись между ячейками для равномерного износа, то долго такая карта не проживет.
Общаясь с Томасом по поводу настройки логгера, поведал ему ему о своей неприятности и спросил имеет ли смысл пытаться подпаять самому или отправить в Германию. Услышав, что ножка оторвалась вместе с куском контактной площадки, он просто выслал мне новый логгер. Хорошая компания эта MHM. А World-Of-Heli попросили прислать свисток обратно, мы, типа, рассмотрим.
То есть теперь можно смело паять. 😁
Это …дец какой-то! S32 просто не хочет стартовать нормально. Вынес мне вчера весь мозг. Можно до усеру перезапускать регуль и аппу в надежде, что логгер схватится наконец-то. А после того, как это случилось, он опять отваливается и аппа начинает орать о нулевом напряжении силовых батарей. Причём прямо в полёте логгер может очухаться и опять потеряться. В итоге отключил его. Головняк сплошной вместо помощи.
У меня плохо стартовал когда разьем в рег плохо был вставлен.
Воткнул до упора и все прошло.
В полете не отваливался никогда.
Разъемы не только плотно вставлены, а ещё и термоклеем залиты.
Томас писал, что это происходит из-за плохого контакта, но, похоже, это - не мой случай:
«Flashing means that the sbus2 connection is not ok. S32 constantly loosing the receiver (sbus2) and therefore switching to registering protocol.»
Написано коряво, но понять можно.
Ну что, нашёл причину. Если вытащить флэшку, то все стартует как надо. Многократно проверил. СтОит вставить, как все становится через жопу: вместе с зелёными диодами мигает один оранжевый, данные могут появиться на мониторе аппы, потом пропасть, а могут и вовсе не появиться.
Пробовал с двумя флэхами Transcend SDHC 4GB.
Есть о чем спросить Томаса. Походу, он уж не рад, что связался с этим русским.
А может стоит с картами 2Gb Fat16?
У меея с большими картами джейлог вообше не стартовал.
С 2Gb fat 16 все нормально работало, без нареканий.
